Страница 111 из 317 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2201
    ты можешь взять колечко посчитать и намотать, я могу взать колечко посчитать и намотать. А вот китайцы могут только намотать, то что кто-то посчитал. вот и выходит проще взять 2 проверенных трансформатора, и запараллелить их. чем пересчитывать новые вторичные обмотки и делать с точки зрения массового производства абсолютно другой трансформатор.
  3. #2202
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Цитата Сообщение от Vertual Посмотреть сообщение
    или по 2 пары IRFB3206
    VIRTUAL, ты же в соседней ветке был в ужасе от этих тр-ров, а в этой балдеешь...Киев-город контрастов...
  4. #2203
    Владимир
    простолюдин, ты чтото сегодня злой, расслабься
  5. #2204
    москва
    Спасибо, WITALI, рад услышать голос МЭТРА применимо к моим скромным высказаваниям, но мне никогда не понять, как можно, в одном месте говорить одно, а в другом другое, ...дурак я , наверное, а может это подстава...НЕ люблю то, что не понимаю..я не злой...
  6. #2205
    там речь шла, что данные на 3205/3206 в даташите исключительно теоретические и расчетные, на практике они не выдают заявленных характеристик. И что во много раз практичнее и лучше будет несколько обычных полевиков. у которых только реальные параметры.
    ну а по той теме, по симуляции, теперь еще очевидно и бессмысленность применения 2х амперных супердрайверов...
    ничего не изменилось, коммутируя 10 пар ирфз44н, можно управлять 700 амперной нагрузкой. а две пары 3206 только 140 ампер. при этом с ними одинаково справится встроенный драйвер сг3225.
    дело вкусов конечно, можно и просто балласт повесить на клеммы питания, тоже будет бессмыслено тепло выделять и денег стоять ))))
  7. #2206
    Владимир
    еще же есть такое как размер ПП, он иногда тоже имеет значение
  8. #2207
    москва
    Я тут кое-что посчитал, хочу выложить, чтобы услышать твое мнение и мнение остальных - может я и впрямь заблуждаюсь....
    Может и это правда - 10 пар от 3525....
    Добавлено через 2 минуты
    сг3225.
    Я дико извиняюсь, а что это за зверь такой
    Последний раз редактировалось oldlox; 05.06.2009 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2208
    Владимир
    я бы не рискнул
  10. #2209
    москва
    я бы не рискнул
    Согласен, ни один вменяемый человек этого не будет повторять, это - как прыжок без парашюта на землю с небоскреба, попробовать можно, но только один раз...Так может, я все таки выложу свои скромные соображения, Вы меня поправите, подскажете, чтобы не отвлекаться на сюрреализм....
  11. #2210
    опечатался, 3225 имелась в виду.
    по применению транзисторов, меееееедленно и вдумчиво так читаем.
    у транзистора есть 3 ноги, их сечение конечно, ток который можно провести через тонкую часть ноги 35ампер, через толстую часть 75ампер.
    при таком токе через ножку она будет на своем тепловом пределе. соответсвенно 36й и 76 ампер нагревают ногу так, что она расплавится.
    теперь открываем даташиты:
    3206 макс ток 150 ампер имульс 840ампер, но черным по белому написано "Calculated continuous current based on maximum allowable junction temperature. Package limitation current is 75A"
    irfz44n макс ток 35 ампер, импульс 160 ампер.
    из приведенных ранее моделирований в первом случае мощность на управление затвором порядка 1 ватта, во втором 0,1.
    В теории, да NEXFET намного мощнее, на практике лишние деньги на транзистор + лишние деньги на драйвер, а в результате нагрели вселенную на 0,9 ватта.
    без радиатора полевик будет холодный, и еще сможет с 10ок ампер в нагрузку отправить. нексфет только затвором нагреется до критической температуры.
    ну а рисковать или нет дело каждого, я померял обычным ЛСР метром емкости у 50N06 и IRFZ44N, 750 и 1000 пф соответственно. моделированию протеусом я полностью доверяю.
    в железе делал преобразователи с 4мя парами от тл494 + цепь разряда на 2N5401 у него тоже макс ток порядка 500ма.
    и хочу видеть преобразователь где мало 35 ампер с корпуса
  12. #2211
    москва
    VERTUAL, объясни народу, что это за ЗВЕРЬ - СГ3225 ???? Народ ждет!!!!
  13. #2212
    москва
    А это что такое, может Вы определитель с названием....даже стыдно
  14. #2213
    дважды опечатка, SG3525
    и че стыдится, кому нужен был смысл тот понял о чем речь, а кому поговорить...
  15. #2214
    Украина, Полтава.
    Да народ просто придираеццо.
    Конечно же все поняли о какой микре идет речь.
  16. #2215
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Вот именно, давайте инфу уже!!!
  17. #2216
    москва
    Да народ просто придираеццо. Конечно же все поняли о какой микре идет речь.
    Два раза опечатка - это уже диагноз....
    И Вы, конечно, согласны, что 3225 тянет 10 пар транзюков...( ОТВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДНОЗНАЧНЫМ, БЕЗ ВИЛЯНИЯ ЗАДНИЦОЙ)
    ......В 90-е в нашей и в Вашей стране братва собиралась по делу на "базар", в этот момент кто-то перд...л, все сразу забывали про дело и начинали обсуждать, кто и как перд...т, а дело -да наплевать на него.....
    ..........А где появляется VERTUAL, о деле ни слова, только "базар"...
  18. #2217
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    прикольно таки прямо нога?
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  19. #2218
    не, ну все, тут крутой пасан пришел, чиста блатные терки
    Sg3525 с запасом на частотах до 100 кгц может управлять двумя линейками по 10 штук транзистров типа IRFZ44N, 50N06, IRF540
    тебе на выходы SG3525 конденсаторы на 10 нан повесить и осцилограмму выложить или сам сможешь?
    Niroborn, а ты посчитай сечение медного предохранителя на 75А, как раз соответсвует толстой части вывода у корпуса ТО-220.
    Последний раз редактировалось Vertual; 05.06.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2219
    москва
    Давайте посмотрим ответ VERTUALA, а потом посмотрим расчеты и поговорим о деле
  21. #2220
    Арзамас
    Жду с нетерпением!!!
