Страница 1108 из 1112 Первая ... 109811061107110811091110 ... Последняя
Показано с 22,141 по 22,160 из 22229
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22141
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Цитата Сообщение от Andrey Suchkov Посмотреть сообщение
    По внешнему виду - Баллфингер нервно курит в углу и утирает слезы занавеской))))
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  3. #22142
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    У них предохр. в колодке питания, или внутри что то должно "крякнуть"?))
    Внутри еще десяток на каждом напряжении
  4. #22143
    Зарегистрировался Аватар для Владимир Голованов
    Цитата Сообщение от AndyMIkh Посмотреть сообщение
    А контакт 1 (9/19) разъема на плате счетчика подключить к контакту 6 разъема МРН-14 платы управления ведущим двигателем.
    Спасибо все получилось.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Добрый день, подскажите - при включении и выключении магнитофона Олимп 003 очень сильно передается импульс на внешний усилитель (треск) после все нормально, как с этим бороться?
  5. #22144
    Киров
    Владимир Голованов, у О/Э003 общая болезнь со щелчками, частично можно их исключить отрезав ключи "блокировки УВ" - т.е. сигнал с ГВ на выходе будет присутствовать всегда - при перемотках будут слышны начало/конец треков и только!)), во многих студийных аппаратах этой "блокировки" нет, и ни кто не страдает))). Щелчки от переключения скорости/направления движ. ленты останутся(((
  6. #22145
    спасибо
  7. #22146
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ "а-ля Сухов" jFET КП303В на входе.
    Каскод VT3, VT4 для входных транзисторов jFET.
    DA4.2, DA5.2 стабилизация рабочей точки входных транзисторов jFET.
    DA6, DA7 охлажденное входное сопротивление.
    Файл "UsVos_Sukhov_jFET_v2_2.SCH.pdf".
    Усилитель воспроизведения УВ "а-ля Сухов" jFET КП307Г на входе.
    Файл "UsVos_Sukhov_jFET_v2_3.SCH.pdf".
    Усилитель воспроизведения УВ "а-ля Сухов" jFET КПС104А на входе.
    Файл "UsVos_Sukhov_jFET_v2_4.SCH.pdf".
    Усилитель воспроизведения УВ "а-ля Сухов" jFET КР504НТ1А (КР504НТ1Б, КР504НТ1В, КР504НТ2А, КР504НТ2Б, КР504НТ2В, КР504НТ3А, КР504НТ3Б, КР504НТ3В, КР504НТ4А, КР504НТ4Б, КР504НТ4В) на входе.
    Файл "UsVos_Sukhov_jFET_v2_5.SCH.pdf".
    Усилитель воспроизведения УВ "а-ля Сухов" jFET КР504УН1А (КР504УН1Б, КР504УН1В, КР504УН2А, КР504УН2Б, КР504УН2В) на входе.
    DA4.2, DA5.2 стабилизация рабочей точки входных микросхем jFET.
    Файл "UsVos_Sukhov_jFET_v3_2.SCH.pdf".
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/504un1_504un2.pdf
    3 микровольта шумов, это вообще куда? ОРА2134 сам по себе в 3 раза меньше шумит, не говоря про К157УЛ1А.
  9. #22148
    Киров
    Jenyok, не заморачивате людям головы, в Союзе не было малошумящих полевиков!!
  10. #22149
    Приятный бело-розовый шум УВ облагораживает пошипливание МЛ. )))
  11. #22150
    Киров
    Схемы наверное с "охлаждёнкой"? всё как Сухов любит?)))
  12. #22151
    Новокузнецк
    Борисыч44, ага! Притом как сделано "охлаждение": прям со входа УВ, параллельным каналом. И сперва идёт повторитель на ОРА2134, а затем - 10кратный инв. усилитель на этом же ОУ. Всё бы ничего, вот только шумов в "охлаждение" это добавляет немерено, чего могло бы вообще не быть при более грамотной схемотехнике.
    Впрочем, при столь "малошумном" входе уже всё равно на собственные шумы ОРА2134. Да и "охлаждать" уже необязательно. Незачем...
    А нормальных вариантов только два, притом ни в одном из них нет параллельного канала УВ: либо инвертировать выходной сигнал УВ и делать частотную антикоррекцию, либо первый каскад УВ будет иметь линейную АЧХ, тогда антикоррекция в охлаждении не нужна, а все манипуляции с АЧХ делать в последующем каскаде. Второй вариант проще всего, т.к. коррекция меняется от типа ленты и скорости и вместе с этим нужно будет менять антикоррекцию.
    Хотя кое-кто уже потырил эти выкладки с моего УВ-2016 для 122й Веги и назвал "хорошей идеей", в то время как это были "красные флажки".
  13. #22152
    Иркутск
    Ну а как ещё? Бескомпромиссный подход.
  14. #22153
    Киров
    "Родному" УВ совсем слегка не хватает перегрузочной (под хорошие ленты), с шумом там запас больше 10дБ - от шума ленты.. ну хочется что нибудь переделать - ради бога)).. почему нет желающих сделать ламповый УВ/германиевый??? - это хоть интересно в плане получения разного звука - совсем другого!! не в шуме дело вообще!!!
  15. #22154
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Оригинальную схему УВ необходимо серьезно переделывать.
    См. картинку ниже.
    Каскод в первом каскаде, повторитель во втором каскаде.
    Вот малошумящие полевые транзисторы КП365А, КП365Б.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.05.2024 в 10:44.
  16. #22155
    Литва, Вильнюс
    Я как то увлекался УВ и был доставши КП323А-2 из института физики полупроводников
    Как оно то, говорили что самое самое ...
    Но после простых 2SK107 2SK118 я пришел к выводу что дело не в бобине и даже не попробовал из за корпуса крестиком
  17. #22156
    Киров
    Ну, я понимаю желание всё переделать)), какая цель при этом преследуется?? что нужно кардинально улучшать?
    Вы просто ходите на форумы "схемотехнических спортсменов/рекордсменов" - хобби у них такое "нули в симуляторе" получать
    Посмотрите схемы хорошо звучащих магов - ни где ни каких "наворотов" - всё простенько - глазу зацепиться не за что!)))
  18. #22157
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Это точно... Всё должно быть прямо и легко читабельно/понятно. Ну и топология не последнее место имеет, а главное таки хорошая комплектация не за безумные деньги... Иначе это не спортивно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Обкатывал в кассетном формате УВ --- буду пробовать переносить в катушечный магнитофон, просто интересно - насколько порадует...
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Базовая схема от сотого техникса... Евгений предложил чуть поправить компенсацию по вч. Вместо 4580 очень неплохо встали 072 операционники
  19. #22158
    Банальные ОРА2132 будут получше, млм накрайний случай TLE2082
  20. #22159
    С-Пб
    82 тоже есть... Но вот ОРА оригинальные в последний раз когда кто-нибудь в руках держал... Основная беда тех что продаются повсеместно кривая синусоида с атакой более крутой чем спад. Сколько перепробовал их ни разу правильных не встретил. Только не посылайте на маузер/элитан и в другие места со стоимостью в пару тысяч рублей за корпус)
  21. #22160
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Доброго дня. Если под катушечник будете рисовать платку, поделитесь пжл.
