Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 307
Тема: Усилитель на TDA7293 - стоит ли делать?
    По умолчанию Усилитель на TDA7293 - стоит ли делать?
    Вопрос стоит так: на masterkit.ru есть такая платка (Усилитель НЧ 140 Вт (TDA7293, Hi-Fi, готовый блок). К ней соответственно надо радиатор - не могу выбрать какой, может кто подскажет. Ну и самое главное - БП, по datasheet макс ток у этой tda 10А, какой бп мне нужен? Тут же есть "Сетевой нестабилизированный двуполярный источник питания 220 B / ±40 B (2 A)" - не могу понять, это всего 2А, или 2х2А?
    Теперь вопрос по звуку? Будет ли ЭТО звучать лучше оригинального Брига первого поколения (1979)? Вообще стоит ли связываться с этой платой (иммено с платой, tda вроде хорошая)?
    Последний раз редактировалось dsncorp; 03.11.2006 в 11:30.
  2. #201
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA7293 - стоит ли делать?
    Цитата Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
    Конечно слышно, когда идут уже сильные перегрузки, а что делать когда идут слабые ограничения и их не слышно, а они есть?
    Если их "не слышно" - значит их нет.
    Просто в статье написано что малые ограничения не воспринимаются сознанием, но воспринимаются подсознанием, и это может повлиять на утомляемость при прослушивании музыки.
    Бред.
  3. #202
    Бред.
    Если так, тогда он не нужен, А по какой схеме собирать лучше из того что я приводил выше (ссылки на 3 разных схемы включения)?
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Константин, Если собирая "усилитель" на этой микросхеме думать о подсознании и слушая музыку смотреть на индикатор перегрузки потому что если он мигает значит на подсознание действуют там я незнаю х-лучи или еще что-нибудь рано или поздно можно сойти с ума шутка конечно.
    В описании микрухи на печатке разведено так что клип детектор подключен к mute! значит он как-то "приглушает" или просто вырубает усь при сильном перегрузе, может он как часть защиты предусмотрен (типа при замыкании выхода MUTE включается)...
    может как нибудь его связать с регулировкой громкости чтоб уменьшал (хотя бред это все)
    А собирайть нужно по третьей схеме MadFeedback1 той что совсем другая не ошибешься
  5. #204
    Это я не подскажу, слушал я ее много раз, но делать что-то самому на ней - у меня нет ни малейшего желания.
  6. #205
    Луганск
    [/QUOTE][/QUOTE]
    Делай по схеме № 1 в файле Sch4TDA729x (в твоем сообщении - третий вариант по ссылке https://forum.vegalab.ru/attachme...8&d=1167558307 ), не ошибёшься точно (там есть и универсальная печатка на 4 схемы включения и описание, автор - Линкор. Звучит отлично, намного лучше стандартной неинвертирующей схемы, даже доработанной. Проверено!!!)
    Добавлено через 1 час 55 минут
    Уважаемые форумчане!
    Созрели ещё вопросики по УНЧ на 72хх (схема включения 72хх – инвертирующая MF-1, неинвертирующая – стандартная, с увеличенными кондёрами в ООС и вольтодобавке).
    При наборе номера с мобильного телефона (телефон при этом вплотную прижат к проводу, который соединяет лин. выход CD-проигрывателя со входом УНЧ) из АС слышны характерные звуки.
    Вопросы:
    - что это значит?
    - если это что-то не то, как с этим бороться?
    Последний раз редактировалось DimonMedvedev; 03.01.2007 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
  7. #206
    Новороссийск
    Цитата Сообщение от DimonMedvedev Посмотреть сообщение
    При наборе номера с мобильного телефона (телефон при этом вплотную прижат к проводу, который соединяет лин. выход CD-проигрывателя со входом УНЧ) из АС слышны характерные звуки. Вопросы: - что это значит? - если это что-то не то, как с этим бороться?
    А значит это что сигнал сотового на частоте 1800МГц вызывает интермодуляционные (если я не ошибаюсь) искажения и присутствует это наверное у всех усилков так что все нормально и никак это непоборешь
  8. #207
    Днепропетровск
    Я понимаю что это раздел для начинающих. но если чего нибудь не знаете, лучше вообще не писать. Про "интермодуляционные искажения мобильного телефона с усилителем" я долго смеялся. Вы хоть почитайте как они возникают и по какой причине. А этот опыт "При наборе номера с мобильного телефона (телефон при этом вплотную прижат к проводу, который соединяет лин. выход CD-проигрывателя со входом УНЧ) из АС слышны характерные звуки. Вопросы: - что это значит? - если это что-то не то, как с этим бороться?"- это уже ближе к детекторному приемнику
  9. #208
    Новороссийск
    ну я не буду отрицать если написал чушь.. пускай усь ловит сигнал с телефона потому и пищит но частота то унего(телефона) 1800МГц а усилок пускай до 100Кгц воспроизводить может откуда звук?? (какя то гармоника наверное возможно опять бред) и искажения-то интермодуляционные возникают полюбому т.к на входе сигналы разных частот
    Цитата: Интермодуляционные искажения представляют собой паразитные импульсы, которые появляются на частотах, являющихся суммой или разностью двух других. То есть при прохождении сигнала с тестовыми импульсами на частотах 19 кГц и 20 кГц мы можем получить примесь на частоте 1 кГц Причем полученые примеси также могут послужить причиной для новых интермодуляций.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 03.01.2007 в 19:13.
  10. #209
    Днепропетровск
    Немного о терминологии: есть основной сигнал, частоты кратные ему и выше его это гармоники, ниже по частоте- субгармоники.
    Объясню почему усилитель ловит сигнал от мобильного телефона. Это происходит из-за паразитного детектирования модулированной радиочастоты (900 Мгц, 1800 МГц) входным каскадом усилителя, точнее базо-эмиттерным переходом. В условиях интенсивных радиопомех приходится шунтировать его конденсатором в 10-100 пФ.
    Вспомните как хорошо реагируют дешевые китайские компьютерные колоночки на звонки мобильников. Причем, чем дешевле мобильник, тем лучше эффект. Это уже правда связано с качеством выходного каскада ЧМ передатчика мобильника - насколько хорошо подавлена паразитная амплитудная модуляция
  11. #210
    Новороссийск
    интересно и как в микросхеме его зашунтировать???
    через + питания и вход? а источник тока там непомешает (шунтировать переход)?
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 03.01.2007 в 23:41.
  12. #211
    На входе усилителя RC фильтр поставить, с частотой среза от 30-50КГц. И на входном разъеме можно керамический конденсатор повесить 10-33p.
  13. #212
    Новороссийск
    вот это насколько я понял фильтр стоит сейчас у меня в "усилке" на TDA2050
    и нихрена не помогает почему-то
    Изображения Изображения
  14. #213
    Поставь вот такой. Поможет.
  15. #214
    Ростов на Дону
    НАгородили лабуды Ыыы... 729х клёвая микра... я с неё начинал перепалил их гору... столько устройств весёлых спаял.. продолжаю в том же духе.. любит народ когда недорого, громко и качественно... хотя бас у неё как по п..де ладошкай..
  16. #215
    Вообще стоит аудио-усилитель собирать на lm3886, а не на тда7293.
    Лучше брига - безусловно, да и вообще любого советского усилителя.
    Простейшая схема на лм3886 (неинверт, без коррекции в оос) переигрывает усилители за 700-800 долларов "из магазина", дороже
    не сравнивал. Платы в общем-то никакой и не надо, все можно разместить навесным монтажом,
    но если хочется простой и правильной платы - у меня на сайте.
    Как раз для установки в советские усилители с боковыми радиаторами.
  17. #216
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Ну народ. Человек обратился за помощью к спецам т.е. к вам а вы его обосрали обматюкали. Дауны все вы, еси не умеете разговаривать с новичками.
    Человек не может разобраться что значит 2*40в 2ампера или 2*2ампера а вы ему ты даун ты дибил это просто 3,14здец.
    Нужно было тактично объяснить что лучше собери усь на lm3886 а не так как вы.
    А на счет WP он окромя свого уся ничиго больше не признает значит по его мнению все транзисторные уси звучат по транзисторному а его видите ли "не транзисторный" звучит типа по ламповому
  18. #217
    Что-то не увидел... о чем речь?
    По поводу мобильника. ВЧ сигнал детектируется несколькими n-p переходами, т.к. попадает в микросхему не только через вход. А то, что прошло через вход - тоже идет легко во все стороны внутри нее (это я сильно упрощаю). поэтому слышим сразу все: и огибающую продетектированных импульсов, и сдвиги режимов работы, и продукты интермодуляций среди наводок и продетектированных сигналов. В общем такая куча замешивается!
    Не помню, как у Линкора, а у меня фильтрация на высоте. (хотя полностью это отфильтровать - замучаешься).
    Не обязательно. Уже 100 раз говорили, что почти одно и то же. Больше разница в кривизне рук.
    Народ! я наконец доделал усилитель для комповых колонок на 7293 (скоро все выложу на сайте). Колонки - Монитор Аудио, карта - MSI Juli@. Звучит - отпад! (после СОЛО-1, даже твикнутого). Вот фото (усилок на компе за мышкой)
  19. #218
    Частый гость Аватар для 1234
    РК Коми
    Можно ли использовать её для построения усила к сабу на 100-150вт,или для этого лучше подыскать что-то другое ?
  20. #219
    Новороссийск
    однозначно что-нибудь другое и транзисторное либо на STK
  21. #220
    УКРАИНА г.Харьков
    народ соберите усь Гумели. В ветке усилители https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=254
    И дабудет вам высококачественный усь с ним хоть в пир хоть в мир а главное он очень простой.
    НО ГЛАНОЕ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ТЕ ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ КОТОРЫЕ ТАМ УКАЗАНЫ.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1160596414
