Страница 11 из 30 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 582
Тема: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
  1. #201
    Частый гость Аватар для оператор
    По умолчанию Re: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
    Сухов победил Селфа.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  2. #202
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Zvuk. Посмотреть сообщение
    схемой, ссылкой не поделитесь?
    Схему даже не рисовал. Обычная лесенка из кольцевых дросселей Мюраты и конденсаторов. В каждом плече сначала диф. дроссель, после него и перед ним емкости на ср. точку, после дроссели обычные и снова емкости. Дросселя 2Х10А диф. и 4Х6 А обычные. Куплены в чип-дипе. Все конденсаторы одинаковые 4,7 мкФ попарно серии К73-17. У меня их связка осталась от раскуроченного кроссовера АС при её переделке на триампинг. Средние точки после диф.дросселей соединены с массой ИБП и с заземлением в розетке - у меня частный дом, электропроводку делал сам и заземление отличное. Фильтры смонтированы на стеклотекстолите 2 мм тощиной по формату обоих ИБП по 200 Вт с ККМ. Плата фильтров размещена между корпусами ИБП с экранами и весь сэндвич обрамлен корпусом из полированной нержавейки. Такой корпус вертикальной компоновки стоит у стены рядом с розеткой сетевой. Кабелем 4Х2,5 мм.кв. он соединен с усилителем правого канала, где массы верхнего и нижнего плеч соединены. Далее от него идет кабель 3Х2,5 кв.мм. примерно 3 метра к усилителю левого канала. Поскольку ИБП готовые китайские, и влезать в их настройки софт-старта было трудно физически, то пришлось сделать в корпусе правого усилителя софт-старт на мосфете и реле. На 3 секунды.
    В общем и целом результатом доволен, хотя дросселя Мюраты не дешевые. Но было лень считать самому, чтобы кольца дросселей не загнать в насыщение ненароком. После запуска проводил обмеры - остатки пульсаций ВЧ оказались за пределами моих измерительных приборов - на том и удовлетворился.
  3. #203
    Я не применяю никаких дополнительных фильтров после ИБП.
    Дроссели вещь хорошая, но увеличивают внутреннее сопротивление источника. Т.Е обнуляют один из главных козырей ИБП.
    Скорее всего изменится и нагрузочная характеристика.
    Для малых мощностей и токов может и неважно.
    А для мощных усилителей и при требовании к высокому КД усилителя - цепи питания должны быть максимально короткими и без индуктивными.
  4. #204
    Voronezh
    Для домашнего применения - это не важно. 400 Вт - вполне себе хватает.
    Речь ведь не об эстрадной аппаратуре для открытых площадок - там все по другому.
  5. #205
    КД выше 100 не реализовать из-за конечного сопротивления проводов для АС....в домашних условиях...
    Хватает и 100 Вт(на канал),если не... "дворец латифундиста"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #206
    Например домашние колонки, такие как Бивни 800-й серии - 1 кВ мощности и импеданс от 2-х Ом.
    Есть разные АС, разные усилители, разные требования, кому сколько хватает или кто в каких условиях живет.
    Поэтому в данном случае личные требования и частые случаи рассматривать не имеет смысла.
  7. #207
    Екатеринбург
    Смуз оперэйтор, у тебя есть лично 800 Бивни? Сколько их в России? Да и кому нужны эти дрова, которые неспособны прокачать помещение даже в 40 квадрат, поскольку слеплены из говна и палок. 25мм твитер против 2метровой конструкции ничего не может, тональный баланс никуда не годится.
  8. #208
    Voronezh
    У меня дом в 200 метров, и то, считаю - много. Из них метров 40 - мастерская. А че делать вдвоем в доме 500 метров - я вообще не понимаю: в прятки играть?
    Это уже дворцовые заморочки - там жизнь другая и все по другому.
  9. #209
    Екатеринбург
    Думаю, он сдуется- одно дело нести пургу, не понимая смысла, типа призывов КПСС-углУбить, улучшить, живое творчество масс, другое дело- ответить на конкретный простой вопрос.
  10. #210
    Очень неудачные - как пример....
    P.S.Это, как раз,частный случай,который не стоит рассматривать...
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    не понимая смысла, типа призывов КПСС-углУбить, улучшить, живое творчество масс.
    Если не понимать,то всё можно исказить... до безобразия...
    P.S.Вам точно не стоит пользоваться подобными примерами - лучше про ОУ...
    Всем - не хворать!
  11. #211
    Всех в одну линейку - 100 Вт на канал и ни ватта больше.
    А еще кд не более 100.
    И будет счастье.
  12. #212
    По факту его не сделать вообще хоть сколько-то существенным, т.к. нет механизма контроля механического движения, даже чисто электрическое демпфирование для АЭС с пассивнми фильтрами не сделать - реактивное сопротивление фильтров сказывается, из-за которого усилитель просто не видит, что творится на клеммах ДГ. Но даже если бы и видел - контроль напряжения или даже тока, протёкшего через катушку, вовсе не означало бы повторение их формы в виде механического движения и создаваемого ею давления. Так что оптимизация усилителя утрачивает всякий смысл, если не идёт речь о корректирующем усилителе, исправляющим работу АЭС.
    Помимо прочего, за место ИББ есть ещё и т.н. регенараторы синуса - усилитель, нагруженный на повышающий транс с генератором зинуса по входу. Но для хорошего стаба они не нужны, ни ИББ, ни что либо ещё.
    А без дросселя на выходе ИББ - будет скорей всего искажения формы, не сунус, а трапеция, что ведёт к насыщению линейных трансов и ростй полей рассеяния и помех по цепи питания, т.е. м.б. перегруз ИББ.
    В АЭС не получится сделать ФНЧ безындуктивным и низкоомным, какие уж на его фоне провода... Да и в ВЧ, если применён Т фильтр, дроссель будет стрелять ПЭДС обратно в линию, ну, и сами конденсаторы тоже надо перезаряжать - сплошные реактивные потери, на их фоне авктивные и мелкие паразиты дорожек - ничто.
    Ладно бы ИИП в самом усилителе бы применил, но каким боком ИБП, блин, помогает усю жить-то?
    Ну, и, у усилителя для дом. применения можно сделать послностью стабилизированное питание низковольтки внутри. Напрмер, так:
ID:	421112   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #213
    Текст вполне соответствует фото.
    Даже спорить не буду.
    Но есть и другие примеры.
  14. #214
    Фотки фотками, а подход там правильный, в отличии от ваших измышлизмов.
  15. #215
    Это любительство не из моего измерения.
    Не интересно.
    Если тема про Сухова скатилась к этому уровню, то делать тут нечего.
  16. #216
    тут нечего было делать с первого поста
  17. #217
    Я это уже понял, балабольство - это ваше всё: как сделать из усилителя ИББ и не наловить помех антенной из дорожек...
  18. #218
    Новичок Аватар для Zvuk.
    ИБП по 200 Вт с ККМ
    Проект от НЕМ0? Ищу мост, полумост с ККМ, но чтоб без ТГР
    ---------- Сообщение добавлено 07:22 ---------- Предыдущее сообщение было 07:20 ----------
    есть к чему стремиться.
    ---------- Сообщение добавлено 07:25 ---------- Предыдущее сообщение было 07:22 ----------
    У аналог девайс интересные решения в промке давно работают. Я "идеальный диодный мост" от туда применил (падение 0.1В при токе до 100А. ) Мне 5А в прыжке - достаточно)
    ---------- Сообщение добавлено 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    Блок питания - это часть УМ, поэтому ВСЁ в тему (ветки)
    ---------- Сообщение добавлено 07:47 ---------- Предыдущее сообщение было 07:29 ----------
    Наверное, надо, как всегда, всё самому делать - "запилить" ИИП от АД, конечно мост на смд, конечно с ККМ (там давно всё работает)
  19. #219
    Зачем он? Всё равно не заменит собой линейный стабилизатор. На сколько у импульсника быстр отклик на потребителя? Ведь у него дроссель всё равно стоит по выходу, да и пилка будет недодавленной всегда. Проще не усложнять простые вещи, а сделать 1 сложную к месту.
  20. #220
    Очень рекомендую выкинуть индуктивности с выхода. Или поставить ее после пары конденсаторов. Индуктивность нужна только если есть стабилизация.
    sousmanster
    Цитата из раздела о ИБП данного форума.
    Что вы хотите давить этим дросселем?
    Или хотите получить еще один колебательный процесс?
    Дроссель на выходе ИБП можно поставить после расчета и только не для мощного оконечника НЧ.
    Поскольку повторю - он повысит выходное сопротивление и изменит нагрузочную характеристику.
    А ИБП как раз и применяется для совершенно обратного - получить отличную от трансформатора нагрузочную характеристику и избавиться от индуктивности вторичной обмотки с сопутствующими процессами.
    В оконечниках с ИБП лучше применять не дроссели по питанию, а ферритовые фильтры. которые как раз для этого и разработаны.
