Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 230
Тема: AMB Beta22 и Beta24
    Аватар для BesPav
    Круто! AMB Beta22 и Beta24
    Тема для обсуждения схемотехнических решений известных усилителей Beta22 и Beta24.
    Схема Beta22
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta22/
    Схема Beta24
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta24/
    Отличие от большинства представленных на веге усилителей в коррекции.
    График петлевого усиления для них (в зависимости от выбранного усиления для Beta22) выглядит приблизительно вот так:
    Так как основной каскад усиления напряжения выполнен по схеме с общим эмиттером и опирается на плечо питания, то требуется стабилизированное питание. Автором предлагается использовать модуль с названием Sigma22 со следующей схемотехникой:
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/sigma22/
  2. #201
    По умолчанию Re: AMB Beta22 и Beta24
    Цитата Сообщение от PbI6 Посмотреть сообщение
    диэлектрик ПП что попроще конеш.
    Чем это он "попроще"?
  3. #202
    Частый гость Аватар для Злой
    В магазине:
    -Дайте мне "простой" карандаш.
    -Держите.
    -Так он же зеленый.
    -А для вас это уже сложно?
  4. #203
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Ставьте многослойную керамику npo рекомендованных номиналов 33пф по рекомендациям автора.
    100пф волшебной фольги в волшебном диэлектрике тут ничего не улучшат, а частотный диапазон сузится.
    З.ы. сам автор писал что фанси-шманси детальки тут не нужны. Но регулярно находятся люди которые считают что они умнее автора(а может быть умнее всех).
  5. #204
    Частый гость Аватар для PbI6
    Я на первой версии уже наэкспериментировался с этим "не влияют" ))) есть слепая вера, а можно просто взять да проверить так ли это или нет) Все там слышно. Где-то особенно. Так что холивары с верой и практикой давайте не разводить
    Можно спросить Павла, почему он тогда советовал фкп2 попробовать поставить на эти места(было дело ). И за некоторые важные резистры и тд и тп. В общем... далее без комментариев на эту тему
    А вопрос таки актуальный - насколько сузится эта полоса, насколько критично, вот это если кто подскажет - спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    На слух, хотя думал и по ТТХ, был не прав, щас погуглил. +-, ПП даже чем-то получше. Ну я ток рад) ПП у нас везде и всюду)
  6. #205
    На слух
    Ну да, а по сраванению с бумажно-маслянным будет еще сильнее "попроще".
  7. #206
    да откуда там бумаго-маслу то быть "посложнее") мыло-мыльное ватно-тормозоное, либо кривота и раскраски - чо подороже... Не, я ж говорил свои критерии, с маслами не по пути
  8. #207
    послушал я немагнитные RN в выхлопе и что-то не супер я доволен их звуком
    Интересно, какой мощности. Дело в том, что действительно малые искажения бывают у плёночных с длиной корпуса не менее 9 мм (обычно это на мощность 0.5 Вт и выше), а вот с длиной 6 мм и меньше как повезёт, хотя на них рассеивается в десятки и сотни раз меньше.
    Какие аргументы в пользу керамики, многие да, советуют
    Обычная керамика (естественно NP0) это средний уровень, хотите качество, то ищите фарфоровые (например, от American Technical Ceramics, которые сегодня принадлежат KYOCERA AVX), у них сверхвысокая добротность (поэтому их используют для СВЧ техники) и действительно нулевая зависимость от напряжения, но они на порядок дороже.
  9. #208
    Четвертьваттники. Ну там не то чтобы все плохо - нормально, я все еще провожу отслушки, но есть легкое ощущение "грязюшки" от них какое-то всеже. Вообще наоборот кто-то говорил что выше номинал мощности - лучше ТТХ, но то за шумы.. а тут искажения - интересно) а как объяснить сей "эффект" ?
    Вообще местечко там прожорливое 0.15ватт чтоль выделяется, если не путаю ничего, то есть десятки и сотни - не про него
    Заимел по случаю у скарпа вот такие - CCR05CG 33пф(уже нетути) - это они же как раз и есть или путаю, они KYOCERA\AVX\Kemet сейчас идут, шут пойми кто кого там выкупил... Хотя про фарфор в даташите не вижу, но хз почему они дорогие тогда такие)) не ставил\не пробовал покамест - лежат, вот репу и чешу.. конеш в идеале все отслухать, таки наверное и придется. Но Амтрансы, уж извините, на 100пф тоже интересны
  10. #209
    Четвертьваттники
    Тогда ничего удивительного. Попробуйте RN60 или RN65, поменяете мнение. Кстати, все RN60 на 0.1%, что встречал, были немагнитные.
    CCR05CG
    Это не фарфор, а обычная керамика. У KYOCERA AVX много производств, фарфоровые только производства American Technical Ceramics (ATC).
  11. #210
    Поищем, спасибо)
    Это не фарфор, а обычная керамика. У KYOCERA AVX много производств, фарфоровые только производства American Technical Ceramics.
    Что-то в ней необычное есть) например цена в 3-4бакса\шт(1% ваще все 6 баксов), интересно за что Полистирол и прочие пленки - совсем не?
    Последний раз редактировалось PbI6; 16.05.2023 в 22:11.
  12. #211
    Не знаю насчёт полистирола, а полипропиленовые я использовал (WIMA FKP2), но у них индуктивность намного больше, чем у керамики, на 33 пкФ сойдёт (частота резонанса порядка 300 МГц), а вот на 100 пкФ и выше могут быть проблемы в быстродействующих схемах, на такие ёмкости лучше ставить керамику.
  13. #212
    Спасибо.
    У блока питания сигма22 тоже идет керамика 220пф шунтами к диодам MUR820 - хотя вроде такие и не требуют шунтирования. Туда тоже керамика лучше или там пофиг?
    Хотя там кажись не только как шунты, еще пару мест есть с 220пф и пара 3900пф(но эти уже пленка и у Ти Кана).
  14. #213
    Проблемы от модуляции при выпрямлении не зависят от типа диодов.
    Думаю, лучше ставить керамику (обычную).
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Судя по даташиту, ничего особенного. А вот, например, 111122K00330GQTAF9LM, 1.5 дол., при этом фарфоровые, да ещё немагнитные (серебряные контакты).
  15. #214
    Королёв
    Возьмите симулятор и посмотрите )
    Но вы же всё равно "слушать" будете.
    Так что паяйте, потом нам расскажете )
  16. #215
    Ну как-же - больше "гармонизация", звук становится "сложнее".
    На одном из известных порталах подробнее расскажут.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.05.2023 в 16:21.
  17. #216
    Аватар для BesPav
    Насколько там сузит полосу или чо по частотке произойдет, критично?
    Работать будет, но подрастут искажения на ВЧ.
    Эти ёмкости позволяют обменивать стабильность усилителя на уменьшение искажений.
    Ограничены они с двух сторон, чем меньше - тем линейнее усилитель на высоких частотах, но в какой-то момент становится вместо усилителя - генератором.
    Для себя.
    Стоит предпочесть 33 пФ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Да, давайте подробно отвечу.
    Бета 22 и 24 - наглядный пример усилителей с неглубокой ООС (~40 дБ), но специфически спроектированные для выжимания очень большого размаха сигнала в достаточно широкой полосе.
    Самые первые впечатления от Беты получаются при прослушивании обычно не менее чем на 15 дБ громче, чем в привычном сетапе. Просто потому, что можно выкрутить, просто потому, что в привычном сетапе вы слушаете обычно долго и громкость снижаете. А тут нечто новенькое и естественно хочется "навалить" чтобы пробрало.
    Да, через несколько минут вы громкость убавите, но первое впечатление уже сохранено.
    ФКП и другие компоненты - это возможность немного изменить подачу Бетой музыкального материала при сохранении её основного звукового почерка - выраженные НЧ, общая скорострельность, ясность на ВЧ.
    Т.е. это соус к основному блюду.
  18. #217
    Жаль-жаль, посталкивал на днях амтрансы эти шунтами к большим литам со всяким-разным. Все-таки действительно отличные штучки и как оказ-ся фольга и тем более медная) фкп2 рядом не валялось Оч хотелось бы их применить, но хмм, искажения не есть гуд конеш
    Почерк беты действительно никакими детальками не выбить, тут даже не по вкусу хочется ее проапгрейдить, ибо устраивает, а просто сделать чуть-чуть лучше - узкие места "прокачать" немного. Именно не подкрасить по вкусу, а больше по ТТХ прокачать, тут вот возможно керамика и будет лучше в этих местах в этом плане
    п.с. Павел, а не посоветуете резистры лучше дейлов RN? Вы говорили помнится лучше их еще поискать, но вот вбрасывал я файлик с измерениями в теме по резистрам и там откровенно CMF55 довольно-таки аутсайдеры на фоне многих прочих по шумам.
    Последний раз редактировалось PbI6; 17.05.2023 в 20:21.
  19. #218
    Аватар для BesPav
    по ТТХ прокачать
    24.
  20. #219
    24.
    Да не нужен мне баланс... источник небаланс... мощности с запасом тоже не надо. Вот даже подключать уши то как... если провод 3штука у наушников(АКГ702 и 812 у мну ).
    п.с. а может кто-то просимулировать реально наскок там искажуха и где растет со 100пф? не должно быть критичным же))) (я что не умею, то не умею).
    Последний раз редактировалось PbI6; 17.05.2023 в 23:22.
  21. #220
    Новичок Аватар для IgorZ
    Орёл
    Собрал Beta24, один канал настроил, всё отлично. В другом после установки тока покоя на выходе 0.5В постоянки. В процессе регулировки постоянки при её уменьшении растёт ток на R47 R48 а на R45 R46 падает. При достижении постоянки 100 мВ ток на R45 R46 падает до нуля и поднять его вращением VR2 не возможно. Как его сбалансировать? Полевиков на замену нет, брал в запас комплект на ебее, но не успел с доставкой завернули их в Румынию а оттуда обратно отправили. Платы и детали брал у Ти Кана.
