Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 285
Тема: board_xc7a100_v10
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию board_xc7a100_v10
    Решил создать отдельную ветку.
    При эксплуатации первой версии ЦАП board https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83083 на базе Virtex 4 били выявлены некоторые недостатки:
    - Очень сильный нагрев ПЛИС и как следствие всего устройства, в силу примененного старого семейства с большим потреблением.
    - Применение программируемого генератора Si570 сильно усложняло проект ПЛИС в из-за реализации конечного автомата программирования, тем самым снижалась общая надежность устройства при переходах между разными Fs. Также параметры фазового шума и точности настройки данного синтезатора уступают константным генераторам с фиксированной частотой.
    - Не хватало полной гальванической развязки между цифрой и аналогом.
    Ну и еще пару мелких недочетов подвигли на разработку нового устройства.
    ТЗ:
    - Питание от внешнего импульсного преобразователя постоянного тока, напряжением +12 В.
    - Общее потребление устройства с установленными модулями ЦАП в районе 10 Вт.
    - Все элементы должны находиться на одной двухслойной плате, за исключением двух модулей ЦАП.
    - Цифровые входы: SPDIF OPt, SPDIF COAX, USB
    - Аналоговый выходы: RCA, Phone
    - Применение современной ПЛИС с малым потреблением и достаточным количеством блоков DSP для обработки.
    - Полная гальваническая развязка по питанию и сигнальным линиям между цифровым и аналоговым трактами.
    - Реализация USB на процессоре Atmel (с возможностью использования драйверов от аманеро)
    - Аттенюатор на реле.
    - Применение генераторов аналогового тракта с низким фазовым шумом
    - Наличие энергонезависимой ПЗУ для хранения настроек (уровень аттенюатора, селектор вх. вых. и др)
    - Интегрированный усилитель для наушников на мощных буферах ( очень хорошо показали себя LM49600 в прошлой версии)
    - Защита по DC в усилителе для наушников
    - Все управление одним энкодером
    - Поддержка управления через инфракрасный ПДУ
    - Поддержка VFD дисплея 16х112 точек и реализация графического контроллера в ПЛИС
    - Реализация в ПЛИС ЦФ 2048 отвода, 32 бита. и коэффициентами интерполяции х1,х2,х4,х8
    Схема:
    Внешний вид:
ID:	360879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 28.12.2019 в 17:06.
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Re: board_xc7a100_v10
    Как сказать, мудреное или нет. Все его стараются использовать. Вот правда у 1792 в DSD режиме есть щелчки. Ну, там еще ко всему судя по осциллограммам, и не обычный AFIR.
    У Вас ведь трансиверы не используются, питание заземлено. Заметил что MGTRREF на землю повешен, это обязательно?
    Питание у неиспользованных I/O банков можно без проблем на землю подключать?
    По старту плисины неясно, у нее свой клок для запуска и считывания конфига из flash используется? А потом глушится?
    А у Вас, кстати, нативный DSD есть в проекте?
    Последний раз редактировалось lionel; 13.05.2020 в 21:36.
  3. #202
    Аватар для demon_rt
    По мне реле на выходе надежнее. А эти все плюшки придуманы для экономии мне кажется.
    Даже когда программируете регистр MUTE: Soft Mute Control?
    Странно там 256 ступенчатый аттенюатор.
    У меня ни каких проблем со щелчками при переключении битрейтов. Подобрал длительность mute с запасом.
    не используются
    По рекомендациям xilinx можно на землю либо опен.
    Для этого семейства допустимо на землю. Делал умышленно для максимального отвода тепла на земляной полигон.
    На питании +3,3в ставится супервизор, который после включения питания тянет сигнал INIT ПЛИС, и она запускает режим чтения прошивки из конфигурационной ПЗУ (сама формирует клок). По завершению конфигурирования (успешному) взводится Done.
    DSD не использую, ЦАП поддерживает только PCM. Да и мне хватает 352.8. в этом режиме данные на ЦАП подаются без интерполяции (фильтрация остается). Хотя одно время были мысли реализовать DSD то PCM конвертер, чтобы раскрыть весь потенциал используемого транспорта.
  4. #203
    СПб
    В даташите дано описание, с указанием применимости в режимах. Работает только в PCM режиме, увы.
  5. #204
    СПб
    У меня тут некоторые вопросы по поводу реализации ЦФ в ПЛИС есть. Вы сами делали модули для конвертации последовательных I2S данных в параллельные и обратно?
  6. #205
    Аватар для demon_rt
    Да
  7. #206
    СПб
    Можете поделиться, как это сделано? У меня есть свои, вроде работают, но есть странности, не могу понять, то ли периодически криво собирается прошивка, то ли я что-то не до конца понимаю, хотелось бы сравнить.
  8. #207
    Аватар для demon_rt
    В обычной реализации это простой сдвиговый регистр на логике.
    Если речь идет про выход данных с процессора Atmel, то там некий автомат, который определяет битрейт потока и формирует нужные битовые частоты для чтения данных и управляет генераторами x44 - x48
  9. #208
    СПб
    То, что там сдвиговый регистр, это понятно. Непонятно другое, почему у меня происходит какая-то неведомая фигня. То есть, все работает, но стоит сделать отвод от параллельной шины, перестает. Даже не вставку, например цифрового фильтра, а просто отвод, на модуль zero detect. В modelsim, понятное дело, всё в порядке.
  10. #209
    Аватар для demon_rt
    На столь низких частотах проблем с разводкой внутри ПЛИС не должно быть. Какой FPGA используете?
  11. #210
    СПб
    Ну я вот тоже думаю что не должно быть проблем. FPGA MAX10 10M50
  12. #211
    Аватар для demon_rt
    Уделите внимание тактовым сигналам. Их нужно объявить забав параметры в файле ограничений. Затем нужно убедиться, что компилятор обнаружил ваш тактовый сигнал, делается это средствами САПР.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 09.10.2020 в 18:25.
  13. #212
    СПб
    То есть в файлике с timing constraints должны быть описаны все сигналы, которые используются в условиях вида @always posedge или negedge? И если timing analyzer их автоматически не добавил, это не значит что они не нужны, и надо вручную добавить?
  14. #213
    Аватар для demon_rt
    Да. Если timing analyzer их не видит, велика вероятность, что в ПЛИС компилятор их пустил ни как тактовые сигналы, сквозь тактовую низкоджиттерную сетку и буфера, а через логическую трассировочную систему со всеми вытекающими.
  15. #214
    СПб
    Да, действительно по большей части в этом дело было, спасибо за подсказки.
    А разрядность фильтра 32 бит выбрана у Вас просто для запаса или в этом есть какой-то смысл?
  16. #215
    Аватар для demon_rt
    На здоровье
    Входная разрядность фильтра 24 разряда, больше нету смысла для ЦАП который я использую, да и для аудио этого с головой.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    А вот разрядность коэффициентов фильтра да 32 бита. Смысл прост, в ПЛИС оставались вычислительные ресурсы, решил их задействовать, введя более расширенную разрядность коэффициентов.
  17. #216
    СПб
    Много ли DSP и Slice Registers использует FIR в проекте? Он ведь вроде бы 2048 отводов и работает на 48 МГц?
  18. #217
    Аватар для demon_rt
    71 блок DSP, Slice Registers порядка 300
    Да 2048 отводов на частоте 50 Мгц
  19. #218
    СПб
    Попробовал в ISE дизайн накидать, смутило то что так мало ресурсов израсходовано. Выходит, что XC7A100 более чем достаточно.
    Еще есть непонятный момент, Fir Compiler 6.3 зависает в момент ввода разрядности коэффициентов 32, на 24 все нормально, COE на 512 отводов. Может, еще какие-то опции неправильно выставлены?
  20. #219
    Аватар для demon_rt
    Ранее проект собирал тоже под ISE, проблем не было.
    Какие параметры в COE используете?
  21. #220
    СПб
    COE файл из fdatool, там опций при экспорте нет. В fdatool выставлял только Numerator word length = 32
    В файле COE Radix = 16; Coefficient_Width = 32; и далее коэффициенты.
