Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 201 из 201
Тема: Вопросы по АК4490.
    Аватар для Elms
    Вопрос Вопросы по АК4490.
    Я всю дорогу был ярым приверженцем старых R2R-мультибитов, но эта гравицапа меня зацепила первой из дельтасигм. Поглядев вокруг и изучив предложения решил построить нечто своё. Поэтому есть нужда разобраться в некоторых тонкостях не описанных даташитом. Возникли следующие вопросы:
    1. Нога AVDD (44) у 4490 что именно питает внутре? Насколько на ней важно качество питания, блокировки? Только не надо общих рассуждений, интересует именно эта нога. Обзывается аналоговой, но по даташиту должна питаться с цифровой стороны... А вот в порядке общих рассуждений далее.
    2. Если я приподниму VREFL на полвольта от земли, а VREFH приспущу на полвольта понятно, что выходное напряжение уменьшится, а вот каково чипу? Ему не легче в таких условиях? Даташит говорит что нормально вэрефы привязаны к земле и питанию, а если не нормально? Можно так? Что будет с постоянной составляющей на выходах? Или она привязана к VMID?
    3. VMID используется только для выходных цепей или в преобразовании тоже участвует? Согласно даташиту там тупой делитель из двух резюков по 10К, отбирать ток с этих ног запрещено, однако электролит повесить не постеснялись, местами не маленький.
    4. Какого лешего VREFы и VSSы с VDDми выведены парными ногами? У корпуса чересчур много ног лишних оказалось? Похоже что так, 10 "лишних" ног насчитал...
    5. Если разводить цифровую и аналоговую массы раздельно с раздельными же питаниями, то где их соединять, под чипом?
    Картинка для понимания.
  2. #201
    Королев
    По умолчанию Re: Вопросы по АК4490.
    Кто нибудь измерял искажения ЦАП на AK4490/93 при уровнях близких к 0dBFS?
    У меня получается большой разброс по третьей гармонике по каналам (цап AH-D6 на AK4493 в стереовключении).
    При -3dBFS:
    Правый канал: третья -130dBFS
    Левый канал: третья -120dBFS
    Измерял с режектором. Ещё присутствуют вторая и пятая с меньшим уровнем и примерно равны по каналам.
    Склоняюсь к мысли что такой экземпляр AK4493, поэтому интересно как меряется у других.
    Да, AK4493 покупал на digikey, т.е. 100% оригинал.
