Страница 11 из 33 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
  2. #201
    Киров
    По умолчанию Re: Олимп 005
    1 и 6 можно не делать
    3 да
    2. 4. 5 - тут есть варианты, если делать дополнительный лин. вых. до кнопки "контроль" (для режима воспроизведения, можно занять один из 3 свободных разъемов, и "мониторить" вход/выход на усилителе/преде - это, кстати более честно, т.к. контролируется тракт З/В вместе со шнурками) - то нужен толстенький электролит и защитный резистор, для штатного выхода, с повторителем, можно и пленочник поставить (как в 005с1 R120 увеличиваем) тогда защитные резисторы не нужны, но разрядные после разделительного кондера, хоть какие нибудь, обязательны (хоть 1МОм)).
    Есть общее правило - для уменьшения шумов коммутации/регулирования на механических контактах не должно быть постоянки - с обоих сторон нужны конденсаторы, в крайнем случае полевики на входе (с минимальным входным током, чтоб на входном резисторе не было не контролируемого постоянного напряжения)
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Hunterkz Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Если правильно понял:
    1) Меняем 51к на 15к как положено по схеме
    2) На место диодов ставлю электролит 20мкф
    3) R38 2.2к удаляем вместе с диодами
    4) R40 оставляем родной 220 ом
    5) R45 4.7к меняем на 10к
    6) R19 меняю с 27к на 39к (как в 005с-1)?
    Загоните схему в любой симулятор и посмотрите что и как менять (номиналы деталей)...
  4. #203
    Киров
    Да, там нечего симулировать)) - всё прозрачно, считается на пальцах, что не понятно подскажу)))
    Сейчас у меня на столе 005с1 - постоянка на выходе УВП 1.4В - т.е. 1/3 от мах .. Ему просто надо не 100мв на выходе УВП ставить, а 500 на лин. вых., и всё настроится, мелкие изменения только для "полировки" действительности)))
  5. #204
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Дело в том, что у меня ДВЕ платы УЗО от Олимпа-005С...
    УВП настроил по тест-ленте на первую плату и при 100мВ (подстроечники на 13 часов все четыре) - на выходе корректора 500мВ.
    Ставлю другую плату УЗО (с тем же УВП) - те же 100мВ после УВП, но всего 245мв на выходе корректора!
    ( вот Вам и "симулятор".... - одинаковые номиналыи = разный результат!)
    Вот и думаю - что со второй платой не так?
    Думаю уже К157УД2 паленая на второй плате ...
    Может такое быть что у ОУ Ку в два раза меньше при аналогичной обвязке?
  6. #205
    Киров
    Нет, усиление определяется резисторами
    Было похожее - в УЗП один канал сильно искажал, да и второй как то не нормально работал, оказался возбуд операционника, после замены уровень упал на 6дБ)) ("....не выиграл, а проиграл" (С))))
Название:	Возбуд 157уд2.png
  7. #206
    Борисыч44, в О-005 около 1/3 деталей лишних.
  8. #207
    Киров
    "Этт точно" (С) )))) но кой чего и не хватает))
  9. #208
    Новичок Аватар для U-RA
    ..в штудере C-37 щи!тающемся лучшим по звуку НЕлишних деталей только лентопротяжка
    ..с 1:21
    https://www.youtube.com/watch?v=yPrbyzjSswA
    ..а в О-005 ещё и головы .080 то ещё Г, да и .060 тоже)))
  10. #209
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    ..с 1:21
    Это похоже на цирк или зоопарк. Но в цирке лошадь умеет считать до 7 и не ошибается. А теперь слушаем слова на 2:25 "В усилителе воспроизведения семь каскадов усиления"
    и считаем их по схеме:
    Собственно триодов там восемь, но две крайние пары образуют по одному каскаду, стало быть, всего каскадов шесть. И если эта лошадь в ролике не умеет считать до семи так, чтобы вовремя остановиться (на шести), то о чём с ней ещё можно говорить? Мне эти 37-е приносили в ремонт, в том числе залитые Мишиной зелёной жижей, так что я знаю о чём говорю и не ссылаюсь на чужие ролики.
    P.S.: а протяжка в С37, кстати, далеко не самая лучшая.
    Всего доброго.
    Евгений.
  11. #210
    Moscow
    Если бы первый каскад был ОКатод с динамической нагрузкой, то да. А там ОК+ОС. А это два каскада.
    Ошибаюсь?
  12. #211
    Ошибаюсь?
    Каскод.
    Сколько народу паразитирует на Львовиче!
  13. #212
    Moscow
    Да. Точно. Склероз.
  14. #213
    ..мне совершенно наплевать сколько там "каскадов" - вы как всегда пропустили мимо ушей главное - звук с родным усилением-> МЫЛО)))
    ...я и не сомневался)))
    вряд-ли на ней можно воспроизвести наш тип-2 в состоянии -> который рвётся у хозяина в руках))) что мне без проблем удалось сделать это на О-005С - оцифровав эту ленту для человека)))
    ..процесс воспроизведения этой тип-2 на О-005С у меня на телефоне - если попросите то залью на свой ютюб-канал))) как эта лента пропеллером с 15 катушки 250метров еле уместилась на 27 катушку наматываясь "треугольником")))
    ---------- Сообщение добавлено 05:29 ---------- Предыдущее сообщение было 05:19 ----------
    ..а на хаиньи О-005 паразитов ещё больше)))
  15. #214
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Прошу совета.
    Олимп 005 С1
    При записи отчетливый писк пишется на ленту.
    Просто воспроизведении чистой ленты все в порядке.
    Кабели внутри никто не трогал. Попытка их переориентировать в пространстве не дает результата.
    Куда смотреть?
  16. #215
    Смотря какие кабели. Те шлейфы/кабели которые идут к индикатору как бы метража излучают помехи из-за динамической индикации. от них писк может записываться на ленту.
  17. #216
    Киров
    integra, если шлейфы из индикаторов выдернуть тоже пищит?
  18. #217
    Россия
    Не пробовал. Может быть от туда свистит. А если от туда, то что стоит предпринять?
  19. #218
    Только выдернуть шлейф не из платы индикации, а из платы где стоит сама к145ИК19хх
  20. #219
    Россия
    Спасибо. Попробую. Опять же что с этим затем делать.
  21. #220
    Киров
    integra, давайте договоримся, сначала анализы, а потом лекарства))))
