Страница 11 из 223 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 4442
Тема: Усилители на STK
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #201
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    причем тут бумажки?
    а нафига мне голову засорять цифрами? для этого есть Ворд. А раньше бумажки были. Ну и откуда я сейчас возьму результаты обмера 4241?
    я вот помню на какой ток защиту насраивал в сухове
    В каком именнно Сухове?
    Если есть приложение к Радио "Лучшие конструкции" - там есть Сухов, именно тот, какого я в свое время в муках рожал
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    о каком ... умзч вв, радио 89
    [ADDED=Евгений Верис]1126160211[/ADDED]
    умзч вв радио 89
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 08.09.2005 в 10:16.
  4. #203
    Боровичи
    Всем спасибо за ответы!Black_Panther, ну конечно но же самый пиковый чтоб знать какой транс мотать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(кстати транс будет на тороидале)
    Вобще стоит ли собирать этот усь для акуст. 35АС-028? Где можно купит в инете обмоточные провода подскажите плиз?
  5. #204
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    выше я написал
    Это уже решать тебе. Главное чтобы усилок соответствовал мощности АС.
    Лично я знаю где их купить в Москве, правда , не в инете.
    ИМХО, проще купить трансформатор.
    Магнитопровод купить надо, провод купить надо, изоляцию тоже, еще все это рассчитать и намотать...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #205
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    2 Black_Panther
    ты давно собираешь усилители на STK.
    Скажи, ты не пробовал вместо следящей связи (вольтдобавки),
    ставить источник тока? Это что-нибудь давало?
  7. #206
    Боровичи
    Black_Panther, Спасибо за советы! Но сердечник и изоляция имеется но вот только провод найти бы так что намотка дешевле!
    Можете подсказать где в инете купить транс для 4241?
  8. #207
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Не пробовал. Зато пробовал вытаскивать конденсатор вольтодобавки. Причем совсем
    www.chip-dip.com
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  9. #208
    Боровичи
    Black_Panther, Зашел я на этот сайт там всё англоязычное если можно укажите на рускоязычный сайт!!! Например CHIPINFO
  10. #209
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Русскоязычное у них www.chip-dip.ru
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #210
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Вот такой вот кошмар я сейчас собираю себе на STK459. ( просто другой чисто японской нету у меня). ТАк что будет у меня 2х15Вт номинала.
    Хотя плата годится под любую ИМС 457...465.
    Рисунок платы ( монтажку я традиционнно рисую отдельно, после проверки нарисую и вывалю на свой сайт).
    НА плате имеется истчоник питания с традиционными для моих усей двумя мостами и топология позволяет установить по 2 емкости 10000мкФ для каждого плеча питания.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  12. #211
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    Вопрос к корифеям жанра.
    Собираю сейчас усь на STK4050v. Питание на УН стабилизированное, хотя и от того же транса. Тут как-то писали, что у сткашек сороковой серии можно запитать УН пониженным напряжением , и это будет лучше. Я вот недавно наткнулся на статью из Радио за 2003 год, кажется. "Усилитель с малыми интермодуляционными искажениями". Характеристики у него были более чем... Точно не помню, помню только, класс АВ, рабочий диапазон 2Гц-180кГц(!!!). THD тоже всё супер. Короче на бумаге аппарат мечта. И самое на мой взгляж интересное. Он запитал УН ПОВЫШЕННЫМ напряжением. Если мощники у него +-42В , то УН +-48В. Аргументировал он это следующим.
    При пиковых значениях входного сигнала у оконечного каскада ещё остаётся нифиговый запас по динамике, а вот УН в этот момент уже близок к насыщению. И поэтому Питание повышенным напряжением даёт запас динамики и линейности. После этого я сурьёзно призадумался, стоит ли запитывать УН у СТК пониженной напругой.
    Итак, ваши комментарии, Господа...
  13. #212
    Самара
    Alies По-моему, это уже вопрос схемотехники. Нагрузка УМ все равно выше, чем УН. Однако, если нагрузку ему увеличить, может и Uкэ побольше задать...
    Опять же - что значит "пиковые значения", почему это такой популярный термин. Можно было тогда запитать просто 50в, если на входе УМ сигнал растет, то, с учетом Ку УМ, и на нагрузке должен расти, здесь-то и будет уже клиппинг?
    Хотя, наверное, автор выбрал меньший ток коллекторов и большее напряжение кэ.
    Короче, где схема?
    Про СТК даже заморачиваться не надо - можно разделить УН и УМ простым RC-фильтром
  14. #213
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    стоит запитать УН от отдельного транса с отдельным стабилизированным БП. Вот только вопрос: где все берут не левые ИМС этой серии, если везде один Китай?
    Это уже сделано штатно в схеме из даташита
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Alies, Ун всегда лучше запитывать повыше. Просто выходные транзисторы используются по напряжению лучше. Ну и собственно с клипингом дела лучше будут обстоять.
    [ADDED=SinteZ]1126965128[/ADDED]
    В идеале лучше запитывать УН от другого трансформатора, данное действие сильно пойдёт на благо
    Последний раз редактировалось SinteZ; 17.09.2005 в 17:52.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #215
    Кубань
    [Опять же - что значит "пиковые значения", почему это такой популярный термин. Можно было тогда запитать просто 50в, если на входе УМ сигнал растет, то, с учетом Ку УМ, и на нагрузке должен расти, здесь-то и будет уже клиппинг?
    [ADDED=Alies]1127066066[/ADDED]
    Отвечаю. Пиковые значения для данного аппарата - значения входного сигнала близкие к границе динамического диапазона ( по даташиту всё можно посмотреть). В том-то и дело. А если клиппинг будет уже в УН, то представь, что будет после УМ? Здесь, конечно, специфика применяемых элементов, но всё равно, я думаю, что смысл в этом есть.
    Я читал прямо в журнале. Чего сказать по схеме... Помню, что была абсолютно симметричная, на входе по-моему были полевики. Так больше особенного ничего не запомнилось. Помню, что главной его фишкой была повышенная линейность.
    Да, ещё этот товарищ сказал, что не он придумал этот фокус с повышенным питанием УН. Он ссылается на усилки Toshiba, и ещё что-то. Вобщем говорит, что этот подход неплохо себя зарекомендовал.
    А какие при этом серьёзные приемущества? Если мы запитаем УН от того же транса от другой обмотки, обеспечим хорошую стабильность и фильтрацию, разве это будет сильно хуже, чем отдельный транс?
    Про китайщину.
    Black Panther, а что вообще нельзя верить прайсам, в которых написано "STK40xxV-san"? И сколько тогда может стоить фирменная япошка?
    Последний раз редактировалось Alies; 18.09.2005 в 21:54.
  17. #216
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Есть у трансов такое понятие, как "запас по железу". Еще есть понятие взаимопроникновение помех по цепям питания.
    Поэтому во многих хороших усилителях куча трансво да еще и каждый транс и источник питания на каждый канал.
    Люди, писавшие прайс на подлинность ИМС не проверяли. Им надо продать. Сколько может стоить и как отличить прошу ко мне на форум- там чуть ли не в каждой ветке такое спрашивают.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. #217
    Кубань
    Ну по цене 55 у.я. за штуку могли бы и проверить...
    Лана, буду требовать, чтобы прислали мне фотку.
    Так, вот ищё. Какие ёмкости посоветуешь брать на вход и в ОС ?
    Что можешь сказать по поводу SMD-тантал?
  19. #218
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Что за контора?
    Посмотри у меня на форуме. Ветки про комплектующие и усилители. Там это уже много раз обсасывали.
    К тому же я не знаю, какие емкости ты можешь достать. А то насоветую Блэк Гейт или Мацушиту NHG а где ты их возьмешь?
    В усилителе ЭТОМУ делать нечего. Тантал хорош в качестве шунтов для цифры, например в ЦАП. Но никак не в усилитель. Тем более на проход.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. #219
    По умолчанию STK 407 100e
    Подскажите что за зверь не могу найти datasheet
  21. #220
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    volder, а вам уже Killer ответил на моем форуме. Если у меня нет даташит на STK, это значит что его нет ни на сайте Санио ни на сайтах вроде alldatasheet.com
    Моя религия:
    STK и дискрет.
