Страница 11 из 90 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Цитата Сообщение от soundmaker Посмотреть сообщение
    Валяется у меня уже несколько лет пара AD744.
    Оцените поверхность металла под надписями и с боков: может мне только кажется, но есть ощущение, что верх сточили и нанесли по новой надпись.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Валяется у меня уже несколько лет пара AD744. ...
    Когда-то давно были у меня 744е (куплены были в одном из американских шопов), на Ебее нашёл фото корпуса с маркировкой как на тех... от Ваших явно отличаются.
    Перемерьте размеры корпуса TO-99, может хоть как-то "похожи", но по Вашему фото - корпуса "не те"... (p.s. жаль, что продал так и не применив, сейчас бы пригодились...)
Название:	AD744 (TO-99).jpg
    Последний раз редактировалось Mammonth; 28.01.2017 в 14:59.
  4. #203
    Так это 883B грэйд для военки
  5. #204
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Отправляет этот продавец другие, тоже оригинал, но другие, не те что на фото.
  6. #205
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Здравствуйте, а AD844 можно ?
  7. #206
    Магнитогорск
    Это чего получается, в середине 00х мне без всяких ограничений американский
    (не помню какой...Digikey вроде, давно было, инвойс не могу найти) инет шоп продал "for military use"?!
    Ну тогда вдвойне расстроился, что поспешил от них избавится...
    У того американского продавца нашёл и другой лот, тоже оригинальный, но 744й в Ceramic Dip, др. у него нет!
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Не можно , Data Sheet-ы сравните и увидите, что разные это мелкосхемы!
    Знаю аналог от Ti (или BB) - это OPA 627 (или 637), но они существенно дороже!
    Но наверняка имеются аналогии от др. производителей, здешние спецы, надеюсь, расскажут.
Название:	AD744 TQ Ceramic Dip.jpg
    • Тип файла: pdf AD744.pdf (568.2 Кб, Просмотров: 182)
    • Тип файла: pdf AD844.pdf (408.7 Кб, Просмотров: 124)
  8. #207
    Петербург
    Остальные, существующие схемы, это извращения
    А как же Ваш вариант с общим катодом? Так его расхваливали!
  9. #208
    "Лучшее - враг хорошего". Если цена не первостепенна, то поиск бесконечен.
  10. #209
    Петербург
    OFF:
    Знать бы ещё, где "лучшее", а где "хорошее".
  11. #210
    Ижевск
    "Хорошее" находится, фиксируется и больше никогда не трогается. Все остальное отслушивается только в сравнении с "хорошим". "Хорошее" меняется на "лучшее" только после года сравнений и в отсутствии всяких сомнений. В противном случае - вероятность пролета 99%
  12. #211
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    проверено неоднократно,во всех сферах деятельности- "лучшее" враг "хорошего"
  13. #212
    Петербург
    OFF:
    Вы не поняли мою мысль. Вот Semigor понял.
  14. #213
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Хоть иногда, нужно быть честным, хотя бы с самим собой и не бояться признаться в своих ошибках.
    Лучше всего и в полной мере на этот вопрос ответил Семигор. Я могу только добавить, что лучший вариант из его выхлопов я таки потерял, что-то пошло не в ту сторону. И лучшим как раз был первый. Называется: " до усовершенствовался".
    Затем, и до настоящего времени, у меня "образцовым" является выхлоп с общей сеткой. Подозреваю, что и он таки уже побежден.
    Но. " Еще один...", как мне кажется, в сравнении с предыдущими идет впереди. При чем конкретно и практически на любом альбоме выдает "звуки" не досяжные для других.
    Нравиться все больше и больше, при чем на любой громкости. Играет то, что есть и мозгу ничего додумывать не надо.
  15. #214
    По какой схеме ? А то я уже запутался.
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Вот и я тоже. А есть ли полная схема для печатки из первого поста и указание типа элементов для чайников в цапостроении. Тоже попробовал бы собрать.
  17. #216
    УКРАИНА, Харьков
    По какой схеме ?
    Я сделал по схеме из шапки, но фильтр в взял по рекомендации Джетт, из #132. По питанию - электронный конденсатор Назара, общий на два канала.
    И еще возле микросхемы ЦАП у меня осталась часть схемы MFB
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 31.01.2017 в 15:36.
  18. #217
    НОВОСИБИРСК
    OFF:
    суть в том что мы высказались об одном и том же,(по сути вопроса) но разными предложениями) Суть от этого не потерялась.
    "Семигор" просто много букв написал, для пояснения, а я мало)),но согласен в том плане,что "грубо" говоря доводка "хорошего" устройства может занять много времени,но предел есть,в том что схемотехника проекта, конструктивно НЕ позволяет улучшить, тогда любое "улучшение" есть враг хорошо исполненного проекта) как то так))
  19. #218
    Мордовия.
    Какой резистор можно поставить вместо http://ru.mouser.com/ProductDetail/V...WWoIhI4w%3d%3d
  20. #219
    УКРАИНА, Харьков
    Любой металлофольговый а не металлопленочный.
  21. #220
    L8 не наловит помех?
