Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 247
Тема: воск или лак
    По умолчанию воск или лак
    есть вопрос .чем лучше покрыть шпон корпусов АС лаком или воском ?
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: воск или лак
    Цитата Сообщение от germes Посмотреть сообщение
    Стойка для аудио,лак паркетный Parade (акрил-уретановый)
    Какая технология нанесения? Пульвер?
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Пульвер?
    Лучше краскопульт.
    Пульверизатором сложно покрыть большие поверхности, так - цветочки опрыскать и дяде лысину в цирюльне надушить.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  4. #203
    Частый гость Аватар для germes
    Fusion,поролоновая губка,лучше использовать плотный поролон,хотя, можно покрыть и губками для мытья посуды. Лак "Parade" (полумат) даёт на дереве очень благородный глянец,ничуть не уступающий проф.линейке Sayerlack.
  5. #204
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Как я понял, воск необходимо периодически обновлять при любом раскладе
    нет, такой необходимости нет. Просто если вдруг будут царапины, то их можно убрать.
    Просто лак почти всегда прочнее, чем восковые покрытия
  6. #205
    Vic_MSK, спасибо.
    amcmx@mail.ru
  7. #206
    Если воск втирать правильно - руками и долго, то поверхность также твердая. И гораздо красивее чем лаковое.
  8. #207
    Pitterson,что значит долго и чем ещё,как не руками? Какое масло - такое и покрытие . У масла есть неоспоримое преимущество - простая технология нанесения,подготовка поверхности тоже упрощена. Хорошее масло дешёвым не бывает,так что,эконом-вариант отпадает. Высококачественный результат требует использования нескольких видов материалов,соответственно,растут затраты. "Экономное" нанесение масла и воска обнуляет результат.
  9. #208
    Добрый Аватар для Gudronov
    Восковое или подобное покрытие в реальных условиях исключительно замечательно собирает мелкодисперсные твердые частицы. Другими словами, вбирает тонкий абразив, металлическую пыль и т.п.. Удалить такую грязь без снятия слоя основы шансов мало. А при нормальном лаке - помыл и все как новое.
  10. #209
    Рязань
    Товарищи, а чем лучше покрыть чашки наушников из бука?
    Денис
  11. #210
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Бук под маслом хорошо выглядит. Лак будет хуже смотреться.
  12. #211
    Рязань
    А как масло держится при частом ляпании не всегда чистыми руками? Пачкается, засаливается, можно ли помыть/почистить? Не имел опыта с маслом ни разу...
    Денис
  13. #212
    Мне интересно, как ты будешь смотреть на наушники, когда они у тебя на голове .
    Расстраивается.
    Потренируйся на кусочке, сам увидишь.
    У меня на кухнонной мебели, включая нижний ярус, по шпону положен был тексовский паркетный ПФ231 и рогнединский яхтный лак алкидно-уретановый, настоящие, вонючие. Вот эти два все мытарства выдерживают уже лет 20.
    Из последних опытов понравился BIOTEKS на водной основе, практически бесцветный. Зверски прочный, напомнил полиакрилатную тиккурилу или финколор, которые выпускались тоже лет 20 назад.
    Но самое главное - ничего новомодного на этилацетате или метилацетате. По сути нитро, и слезает так же.
  14. #213
    При таком отношении к вещи - лучше не иметь.
  15. #214
    Рязань
    Расстраивается.
    Надо думать над лаком короче, принято, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Я иё выточил, мне иё и иметь
    Денис
  16. #215
    Новичок Аватар для Владислав
    Тюменская обл.
    Прошу совета, у кого был в работе такой шпон- Шпон Камфора корень. Чем лучше покрывать? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	kamfora ug 420x210 (2)-932x1016.jpg
  17. #216
    … при частом ляпании не всегда чистыми руками?..
    Скажу по своему опыту - ни разу руки перед тем, чтобы послушать музыку в наушниках, не мыл специально. Так что этот вопрос очень важный: не хочется заляпать хорошую вещь, а уши, как известно, неоднократно на голове поправляешь во время прослушивания.
    Тоже самое и про аудиостойку - не хочется её до срока исцарапать или попачкать, поэтому лично я и задавал вопросы - чем лучше.
    amcmx@mail.ru
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Мужики подскажите, где я накосячил:
    Купил мебельный щит(хвоя), распаковал от упаковочной пленки, отшлифовал 80-320-500-1000,покрыл маслом и на след день покрыл воском.
    При попадании влаги МГНОВЕННО вспучивается дерево и сереет.
    В магазине настаивают., что дерево сухое, могут типа все показать прибором.
    Я раньше этим маслом и воском покрывал журнальный стол, служит оголо года без проблем, жрал, пил на нем, арбузы ел, пивом заливал -похер
  19. #218
    У бахчи сарай не бахчисарай. Древесина естественной сушки и просто обезвоженная в вакуумной камере - немного разные вещи.
    А сейчас мебельный щит, иже с ним мз, ламели и прочее делают относительно компактными мини-заводами, и бочка-сушилка свыше дана. Потому как с очень долгим и требующим больших площадей, спецпомещений и т.д. процессом "природной" выдержки дерева обычно мало кто связывается. Кроме того, сам техпроцесс там не просто свалил доски в кучу, а через год продал.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.08.2020 в 15:00.
  20. #219
    Энгельс
    Старый стол которые пережил многое Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377957 (но куплен был в Леруа в виде мебельного щита и так же сразу пущен в дело.
    Новый столНажмите на изображение для увеличения.
ID:	377960 Нажмите на изображение для увеличения.
    Следы просто от "протерли тряпкой".
    Не впитывается масло и воск? Сырое дерево?
    Последний раз редактировалось iskander80; 11.08.2020 в 15:10.
  21. #220
    Если за год не расколбасит, можно будет поверхность в порядок привести, и покрыть заново. Вот тогда будет результат. Наверное.
    Я такие вещи по мелконадобности присматриваю там, где они как-бы дороговаты, и поэтому лежат буквально годами. Вплоть до того, что пыли набралось, "загорело", стоя месяцами неподвижно под одним ракурсом к свету . Зато уже и сухое, и, главное, состав со структурой дошли до кондиции.
