Страница 11 из 67 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #201
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Приветствую Всех!
    Обсуждения и корректировки ПП приветствуются.
    по моему у данного варианта проблемы с питанием LM, мало и далеко.
    В этой схеме присутствует определенная особенность питания LM - через токовые зеркала + цепочка R9 С4 .
    Так что с питанием LM считаю все нормально .
    А вот "мало и далеко" вполне справедливо для всего уся . Это можно поправить .
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Сигитариус писал о шунтировании возле LM конденсаторами, я на изменённой схеме их не увидел, они уже не понадобились?
    Писал он правильно , но для обычного включения LM .
    В данном включении они совершенно не нужны .
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Цитата Сообщение от В А Ш Посмотреть сообщение
    вариант печатки.
    Можно же уменьшить в два раза печатку,
  4. #203
    г.Рязань
    Разъем подключения +\-35В - в центр в верхней части платы,R1-R2 горизонтально, С8-С9 сблизить максимально. Силовые дорожки увеличить по площади до полигона. С5- вертикально, разъемы в левой нижней части подтянуть к центру. Это касаемо силового земледельчества. Остальное надо повнимательнее посмотреть. (Плата оставляет ощущение продукта незаконченной инженерной мысли ) IMHO.
  5. #204
    Не судите строго-Влад сказал , что это его первый опыт. Поправит , подсказывайте .
  6. #205
    г.Рязань
    Для "первого блина" - вполне. Практически не "ком". Был бы .lay, можно было бы покрутить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Геннадий3, теплоотвод для ЛМ и мелких IRF не нужен?
    Уж очень большой "кирпич" С4. Понимаю, что 10 мкФ (я правильно прочитал номинал на схеме?) меньше и не найти. Но чем обусловлена такая межгейтовая емкость?
  7. #206
    Влад , думаю , будет не против :
    УМЗЧ Брагина 1.1.2.rar
    Для LM теплоотвод ( небольшой ) нужен - греется .
    Для мелких IRF не нужен .
    По поводу "кирпича" С4 . Может быть и эл-лит заработает - не пробовал .
    Посчитал , что здесь ответсвенное и напряженное место работы этого конд. ,
    а посему должен стоять не эл-лит.
    Такая емкость получилась не случайно . Подбиралась по эффективному обрезанию
    "хвоста" высших гармоник на спектре . Она оптимальна для спектров 1 кГц и выше .
    Надо бы поболее поставить - работала бы и на более низких частотах , но побоялся
    ставить - при старте может быть "бах".
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 17.06.2014 в 13:36.
  8. #207
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Геннадий3, А как цепочка R9 С4 рассчитывается?
  9. #208
    Не задумывался над этим . Просто подбирал смотря на изменения спектра .
    Думаю знающие люди подскажут как это рассчитывается .
    В макете стоят 2 шт. К73-17 4,7 мкФ - 63 В ( что было под рукой ) .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 17.06.2014 в 16:23.
  10. #209
    Stavropol
    А резистор не меняли? Наоборот, может быть увеличение резистора уменьшит ёмкость в цепочки. Т.е. емкость минимальная, а резистор сопротивление меняется.
  11. #210
    Выражу свое ИМХО, надо делать плату сразу с питанием на борту, лучше во всех отношениях. Может за основу взять разводку Романова и от нее плясать ?
  12. #211
    2сторонку сразу делайте .Верх общий провод.Проще же
    С уважением Максим.
  13. #212
    Увеличение резистора влечет снижение эффекта от применения С4 . Резистор - компромис между эффективностью
    действия цепочки и хоть каким то снижением импульса заряда при старте.
    Предложения хорошие . Ждем Влада ( ВАШ ).
  14. #213
    Кривий Ріг, Україна
    Ждем Влада
    я тут пока пытаюсь
    R1-R2 горизонтально, С8-С9 сблизить максимально. Силовые дорожки увеличить по площади до полигона. С5- вертикально, разъемы в левой нижней части подтянуть к центру...
    думаю завтра сделаю
    так и есть - смотрите внимательнее
    не всегда
  15. #214
    г.Рязань
    В А Ш, попробуйте начать плату заново, временно забыв о старой. Примерно так: верхняя часть - слева и справа выходники, между ними разъемы подключения питания. Ниже разъемов - конденсаторы. Ниже- ЛМ и ОУ. Верхний слой - полигон земли. На него можно перенести и те СМД элементы, что будут мешать трассировке по нижнему слою. Постарайтесь сделать плату симметричной с расположением "мекки" в центре платы и ближе к разъемам питания. Плату Вы трассируете с выходниками перпендикулярно радиатору. Сместив плату на радиаторе вверх, можно увеличить "подвал" и разместить "кирпич" С4 в этом подвале (т.е. монтировать С4 со стороны дорожек). Это даст приличный выигрыш в трассировке. Дорожки можно будет сильно укоротить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    не всегда
    Если делать правильно - всегда.
  16. #215
    Я могу взяться за реализацию идеи в железе, но стоить на выходе это будет примерно 1100 руб. за комплект из двух правильно разведенных плат при заказе 10 комплектов (автору бесплатно), интересно кому ?
  17. #216
    Автор хотя бы не против развития идеи ? И еще кстати не вижу в продаже IRFM140, даже на Фарнелл и Ибей.
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для dekko
    я бы для начала провёл сравнительное прослушивание усилителя Маньяка и данного аппарата, а потом бы решал, стоит ли массово повторять. В любом случае, нужен хотя бы один корректно собранный и отслушанный экземпляр.
    Последний раз редактировалось dekko; 18.06.2014 в 08:43.
  19. #218
    Так смысл в том, что пока нормально не сделаешь разводку и сравнивать особо нечего, кроме того это разные усилители по выходной мощности. Ну и вообще, чем больше разных усилителей, тем лучше.
  20. #219
    Смысл в том, что более сложный может оказаться не лучше более простого, особенно при не очень квалифицированном повторении. Всё ж лучше дождаться предсерийного образца, а потом тиражировать. Иначе есть риск стать "крайним" в случае "неоправданных ожиданий".
  21. #220
    Мне пофигу, я за развитие усилителястроения во всем его разнообразии
