Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 234
Тема: Простейший композит.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Простейший композит.
    Полевики - 2SK1058, 2SJ162.
    Биполяры ВС546\556.
    ОУ - панелька DIP8 .
    Мощность 15 ... 18 Вт\8 Ом; 30 Вт\4 Ом.
    Глубина местной ОС для ВК в звуковом диапазоне порядка 40 дБ.
    Цель проекта - минимализм .
  2. #201
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Простейший композит.
    В твоей схеме уже вижу косяк, косячок и зацепку
    Огласите весь список пожалста
  3. #202
    Какой? Какая? Какую?
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для dekko
    такой.. такая.. такую
  5. #204
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Так и хочется симметрично Q1 еще один сверху пририсовать.
    По простому получится?
    Поэтому
    Но тут желание вывести ОУ в кл А, как я понял?
    желание совпало с возможностями .
    Правда, при этом на коллекторе первого транзистора мы имеем полный размах выходного сигнала.....
    Ну так на коллекторах любого УНа такой размах имеется.
    Интересует, наоборот, понижение питания до +12-15В, усилитель для наушников будет )))
    SAPR, поможете понизить?
    Попробую в свободное время - на входе AD8065 с питанием +\- 5 В (примерно, именно она будет входить в клипп., чтобы не пожечь уши). И пересчитаю выхлоп на +\- 12 ... 15 В
  6. #205
    Спасибо ! Конечно, как будет время и настроение, я не тороплю
  7. #206
    Не вопрос - открывай тему по своей схеме, здесь это будет моветон.
  8. #207
    рядом с Москвой
    Готово: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83893
  9. #208
    Выходного каскада УНа, а у тебя на коллекторе входного - нестандартно и оригинально.
  10. #209
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нагрузка на ОУ схема пост#190. Верхний график напряжение на выходе ОУ, нижний - ток. Входное напр.усилителя 1 В, выходное 10 В. На частоте 10 кГц напряжение на выходе ОУ 100 мВ, ток 65 мкА. (при 30 В выходного, перед клипп. соотв. 300 мВ и 0.2 мА). На частоте 1 кГц все в 10 раз меньше.
  11. #210
    Частый гость Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    А печатку в lay кто-нибудь выложит?
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    плиз
  12. #211
    Интересуюсь, было дальнейшее развитие? Есть ли возможность, переключая питание ОУ, работать как на небольшие околокомпьютерные колонки, так и на наушники?
  13. #212
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Как телефонный усилитель с пониженным питанием - нет.
    Конечно. Причем переключать на пониженное напр. только питание ОУ.
  14. #213
    SAPR, спасибо! Можете подсказать - первая схема будет работать в неинвертирующем включении (не хочется дополнительно буфер перед регулятором громкости)?
  15. #214
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Конечно будет.
    Схеме из 1-го поста 7 лет . Сейчас я делаю так.
    D5 - набор диодов \ светодиодов. При одном красном светодиоде ток покоя порядка 250 ... 300 мА.
    Последний раз редактировалось SAPR; 29.06.2020 в 08:57.
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Сейчас я делаю так.
    Параллельно б-э Q1 Q2 диоды а обратном направлении - при включении в момент заряда С1 С2 б-э Q1 Q2 оказываются под большим обратным напряжением
    Последний раз редактировалось fakel; 29.06.2020 в 09:39.
  17. #216
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Большим - это сколько?
  18. #217
    Равным D2 D3
  19. #218
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Равным D2 D3
    Ну и ничего страшного не произойдет. Проверенно . Хотя, если хочется, никто не мешает поставить.
  20. #219
    Нет, поскольку при этом одновременно происходит и заряд конденсаторов C8,C9 ...
  21. #220
    Конечно будет.
    Отлично, мне будет проще со входом.
    Понятно. Еще раз спасибо!
