Страница 11 из 20 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 385
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
  2. #201
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    Ну да, редко но бывает.
  3. #202
    Spb
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    В общем, они все одинаковые, и все могут работать в ведомом режиме.
    Это вселяет некий оптимизм.
    Отличие только в том, можно ли завести внешний сигнал PCM_MCLK. В BBB можно, в Raspberry Pi нельзя.
    Зачем он вообще нужен (MCLK), почему не обойтись "стандартными" BCLK (PCM_CLK) WS(FS, LRCK, PCM_FS)?
    В манауле писано:
    "The direction of the PCM_CLK and PCM_FS signals can be individually selected, allowing the interface to act as a master or slave device. "
    вроде как позволяет выбрать туды или сюды. Т.е. можно завести снаружи как PCM_CLK так и PCM_FS
    И вроде как выведены на колодку:
    12 - PCM_CLK GPIO18
    35 - PCM_FS GPIO19
    38 - PCM_Din GPIO20
    40 - PCM_Dout GPIO21
    На схемку посмотрел - похоже
    Только я так и не понял, в каких моделях - выведены, в каких - нет? Вместо даташитов на РПи - продукт брифы, а куча картинок из тырнета, где I2S (PCM) и не "пахнет".
    И чем определяется - GPIO это или I2S (PCM)?
    Поэтому для Raspberry Pi мы идем другим путем - не используем внутренний PCM_MCLK, а подаем снаружи сигналы PCM_CLK и PCM_FS - для чего их нужно самому сформировать из мастерклока ЦАПа.
    3. Зачем формировать? Или формировать без вариантов т.к. они нужны и для транспорта и для ЦАП (ЦАП сам их не формирует)?
    Создал отдельную тему с описанием, исходниками и герберами:
    Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804.
    Спасибо. Смотрю-разбираюсь.
    Да, мультибитные ДС.
    Есть где "на пальцах", как они работают? Желательно, с тайм диаграммами. А то у меня и с пониманием простого ("однобитного") ДС некоторые грабли.
    Еще вопрос: ДСД - это ведь 1-битный поток? Как такие ЦАПы (М-ДС) работают в режиме ДСД?
    И нафига хосту MCLK? Какое участие он принимает в выдаче сигнала? BCLK+WS(LRCLK) не достаточно?
    Я понимаю, в ЦАПе он применяется для тактирования внутренних процессов. А в проце?
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  4. #203
    Спроси на перфекшине
    Да практически все, выпущенные за последние 15-17 лет, кроме самых простых.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    А проце в режиме "full master" ("mclk master +I2S-master") он процом и генерирутся, и проц из него еще формирует WS+BCLK.
    В режиме "mclk slave +I2S-master" mclk поступает в проц из ЦАПа, и проц генерирует WS+BCLK.
    Это наилучший вариант, но не все процы это умеют, поэтому используется режим "full slave", где все сигналы постпают в проц извне. Многим процам mclk при этом вообще не нужен.
  5. #204
    Я просто поискал.
    А88Т ващпе не ищется.
    Максимально похожее что нашел - https://micro-pi.ru/banana-pi-m3-bpi-m3-мини-пк/
    она на А83Т - 8-ядерник + 2Гб оперативы +8Гб еММС - довольно "развесистое" у-во.
    Есть И2Эс (на процессоре), можно ли его заставить работать слэйвом (от внешнего клока) - пока не понимаю.
    И выведен ли он хотя бы на плату - тоже без понятия. Надо манаулы курить. В х-ках banana-pi-m3 И2Эс отсутствует.
    УСБ вполне устраивает. Только не 2706 и иже с ним.
    А Аманера может играть с чего угодно - лишь бы УСБ было. Вон, у меня 0204 с роутера играет. С Аманеро/ХМОС, думаю, проблем не будет - смысла не вижу запускать. Приделывать к УСБ-И2Эс переходнику микрокомпьютер смысла особого не вижу. Уж проще и дешевле какой-нибудь Атом собрать. Главное - ПРЯМЕЕ!
    Смотри-ка ты! Вроде даже выведены на колодку: https://pcminipro.ru/stati/raspinovk...gpio-bananapi/
    Имя контакта GPIO - Функция по умолчанию - Function2: GPIO
    CON3-P01
    CON3-P29 - I2S_MCLK - PB5
    CON3-P30 - GND -
    CON3-P31 - I2S_BCLK - PB6
    CON3-P32 - I2S_DI - PB12
    CON3-P33 - I2S_LRCK - PB7
    CON3-P34 - GND
    CON3-P35 - I2S_DO0 - PB8
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Вопрос, как понимаю, в том, что на подобных платках только 1 I2S с одной линией данных и дополнительных линий взять негде.
    Остается ТДМ. В принципе, логически должно быть не сложно: считаем кол-во битклоков за "1" вордклока - эти биты в 1й канал, в остальные каналы - по столько-же бит циклически. 3 счетчика. На 133й серии в коде Грея можно воплотить
    Можно оттуда достать i2s , проще на ядре 13.14/16. Драйвер для рсм5102. Только зачем тебе? юсб нечем не хуже, тем более ты говоришь , есть хмос.
  6. #205
    Spb
    это да. Но вопрос был: "КАК такие ЦАПы (Delta-Sigma Multibit) работают в режиме ДСД?" - у Ad1955, PCM1792, PCM1795, PCM1796, AK4392, AK4397, AK4399, WM8741, WM8742 ES9008, ES9018 и др. есть "режим" ДСД - они как-то переключаются в режим 1-битника? Или преобразуют ДСД-РСМ внутри?
    Спасибо. Более-менее разобрался.
    Получается, что в данной схеме 8804 делает Бклк и ФС из Мклк, можно было бы и на рассыпухе сделать, но на 8804 удобнее т.к. есть драйвер и не надо морочиться с его "ковырянием"(управление делителями).
    Если есть ввод в проц Мклк - то этим (формированием Bclk и FS) может заниматься проц, видимо, другим драйвером т.к. делители уже внутри проца.
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ни то, ни другое. Иди уже почитай что-нибудь по теме.
  8. #207
    Spb
    ХМОС/Аманера - отдельно, это - отдельно. Смысл в масле масляном? Я-ж не просто хочу звук услышать - для этого и 2706 было бы достаточно.
    Хочется сделать по кашруту и посмотреть, что удобнее/лучше.
    У Аманеры и пр. И2С прошит и не конфигурируем.
    На микроплатке вроде бы всё "конфигурэйбл" - хотел минимизировать кол-во логики за И2С (на стороне ЦАП) путём софта, например, софтовым преобразованием леворулек в праворульки. Кол-во бит, апсэмплингом "поиграться". Но это не очень получится т.к. большинство ф-ий в драйвере, а на такой уровень близости я не готов. Да и ЦАПы если делать, то универсальные - чтобы подключил - и где угодно работало.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Ткните что почитать конкретно, а то так и буду глупые вопросы задавать.
    А "идти читать интернет" - это почти что в **** послать. Только иносказательно. Так что пожалуйста, что конкретное.
  9. #208
    Ты за 8 лет на форуме сделал чтонить? Прошей хмос под свой цап.
  10. #209
    Spb
    ЦАПов планируется порядка 10шт разных - не нашьешься.
  11. #210
    Понял. Как всегда, одних планов громадье.
  12. #211
    "режим однобитника" - это вовсе не то что ты думаешь, но если ты имеешь ввиду прямое преобразование DSD и с промежуточным конвертированием в РСМ, то большинство перечисленного, могут и так и так - в зависимости от содержимого регисторов.
    Нет, недостаточно, поскольку 2706 и XMOS/Amanero - принципиально разные вещи, и дело не только в макс. семплрейте (собстенно, дело вообще не в нем).
  13. #212
    Spb
    звук и ЗВУК - разные вещи. Чтобы было какое-то звукоизвлечение, 2706 вполне достаточно. Как и китайских шарманок с блюпуп и гирляндами светодиодиков.
    А вот для ЗВУКа надо и клок отдельный и развязку (в плюс к хорошему ЦАП, усилителю, ...). А это уже I2S. Или так (УСБ-I2S) или сяк (миниПК-I2S). Это мне объяснять не надо. Хотя можно и СФИф с обрсинхом. Но там своих граблей хватает (переключение частот).
    А что делать? У меня еще и других планов громадьё.
  14. #213
    А это уже I2S.
    С 2706 проблема не в I2S.
  15. #214
    Spb
    Прям интригант!!!
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    сделать по кашруту
    Для этого надо перестать засерать все темы нубскими вопросами и все-таки начать это что-то делать.
    Тогда тут же придет понимание, что в данном конкретном случае с малины нужно вывести SPDIF и завести его хотя бы на Nanodigi, а уже потом мудрить с WM8804 и ЦАПами.
    На сегодня фронт должен быть как минимум трехполосным и с активным делением.
    Все остальное в связи с осенним обострением даже обсуждать не хочется.
  17. #216
    Особо умиляет сочетание Малинка и
  18. #217
    Spb
    Пока нет желания "мудрить" с активными кроссоверами. Тем более, программными. Точнее, есть, но в совершенно ином формате. Для чего-то еще нужен этот НаноДиги?
    Каков "уровень" - таковы и вопросы. В чем суть вашего поста?
    Особо умиляет сочетание Малинка и ...
    Пока что личный опыт говорит за то, что чем чахлее "компьютер" - тем интереснее звук. Но это всё было не в асинхроне и без развязки. Пока класснее всего "пел" роутер с ЭМУ-0204УСБ (но неудобно управлять - через терминал). Чуть хуже - "подготовленный" Атом, "взрослые" компы - уже совсем "не торт". Может, в асинхроне и с развязкой будет по-другому (должно быть по-другому). Вот, собираю системку потихоньку. Заодно знаний нагоняю за время отсутствия.
  19. #218
    А что с ней не так? За исключением фамильных возможных проблем с воспроизведением хайреза чем она отличается отдругих одноплатников? У цифрового транспорта задача отдать ЦАПу по i2s битперфект с минимальным количеством помех, генерируемых самим транспортом, и что это будет ARM на платке 16 кв.см или i7 в чемодане, абсолютно монописуально.
  20. #219
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    А что с ней не так?
    Ваши рассуждения справедливы для звука, но не для Звука.
  21. #220
    Да ладно, аманерка играет одинаково от малинки, одроидов, интелей, линуксов, винды. Шнурок усб ставь не самый говенный и все. Ты же сам говорил, что крутишь малинку от файлопомойки.
