Страница 11 из 38 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 756
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #201
    Moscow
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    логика корректно делит этот мастерклок на 1,5 и умножает на 2.
    Изменено?
  3. #202
    energy audio
    Россия, Тула
    Изменено?
    нее, поправил пост.
    В моём случае именно такой порядок предпочтительнее.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    384,0кГц не выводит (шипение).
    Причины?
  5. #204
    energy audio
    Россия, Тула
    Причины?
    пока не ясно. Видимо связано с таймингами на стороне ЦАПа. Других объяснений пока нет. Жду D68 с клоками 1024Fs.
    мой цап на 1794 вообще не воспроизвёл ни 352 ни 384 с клоками 768Fs, но собственно он и по даташитным предположениям не смог бы это сделать...
  6. #205
    А если учесть, что с другими ЦАПами такая-же или похожая картина?
    Чето я не понял. А как же заявление:
    Сейчас изготавливаю плату ЦАПа на 1794 - на ней буду проверять эти режимы.
  7. #206
    energy audio
    Россия, Тула
    не со всеми и не совсем похожая. Пока не будет выведено 384кГц с клоками 768Fs с другого девайса нет оснований полагать, что причина на стороне болеро.
    а что не понятного? Я ЦАП сделал, режимы проверил - на 1794 не получилось вывести 352/384 с клоками 768Fs. Буду делать ЦАП на AD1853 и проверять на нём. Также буду проверять на других ЦАПах с другими клоками. Процесс идёт.
  8. #207
    Теперь понятно Ок.
  9. #208
    Алексей, а какую достоверность результатов ты ожидаешь оверклокая 1853 в два раза? Выводов достоверных не получить.
    Если опять поднята мысль о разгоне 1853, то в лабораторном цапе будет подстройка напряжения ядра и портов IO?
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение в 11:24 ----------
    Проверил вывод через болеро на Lynx D68 352/384 кГц с клоками 768Fs
    логическим анализатором (осциллографом) что видно?
    Андрей
  10. #209
    energy audio
    Россия, Тула
    Андрей, согласен. Тут скорее процесс ради процесса. Интересно же!
    не, думаю до этого не дойдёт )))))
  11. #210
    Не нужна там никакая подстройка. 96 кГц в 8х и 192 кГц в 4х она выводит не напрягаясь и в штатном режиме, хотя это тоже типа как "оверклок".
  12. #211
    energy audio
    Россия, Тула
    да всё тоже что и было видно до этого - никаких аномалий.
  13. #212
    Если процесс ради процесса, то я бы на РСМ5102 сделал, как Alex советовал. Микруха простейшая в плане обвязки и гарантированно играет 384/32.
  14. #213
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    Несколько дней назад был такой баг: музыка просто перестала играть во всех плеерах на разных режимах (асио, васапи). Не обратил тогда особого внимания - ну мало ли. Переустановил драйвера и, вроде как, забыл, но сегодня произошло тоже самое. Закрыл плеер, решил перезапустить Болеро через "безопасное извлечение" - ноут ушел в перезагрузку. Проблемы с перезагрузкой наблюдал лишь однажды, когда пытался запустить АПлеер с выключенным по незнанке ЦАПом (Болеро питается от USB). Очень неприятно, что это может быть? ЦАП Helios153 от aal.
  15. #214
    energy audio
    Россия, Тула
    Сергей Пилипчук, если я правильно понял - баг возникает при попытке вывода звука при отсутствии клока?
  16. #215
    Екатеринбург
    Если ЦАП выключен, то ноут при попытке воспроизвести звук уходит в перезагрузку.
    Баг, который уже имел место дважды, происходил во время прослушивания. Причину его я, кажется, выяснил - это контакт штекера USB-B и Болеро. Сегодня после этого включил музыку и пошевелил USB-кабель возле ЦАПа - звук пропал, ноут подвис. Тут, я вспомнил, что и прошлый баг и сегодняшний случился после того, как я брал трогал ноут (у меня он стоит на журнальном столике справа, когда слушаю музыку, а для серфа беру аккуратно на колени). Кабель при этом спокойно висит, но видимо, немного шевелится и возле ЦАПа. Кабель обычный Hama около 300р. В самом Болеро очень сильно люфтит, не знаю, нормально ли это. Но на всякий случай, протер контакты и закрепил конец кабеля возле ЦАПа в двух местах на стойке, чтобы не шевелил разъем, когда я беру ноут.
    Может ли виновником быть кабель?
    Последний раз редактировалось Сергей Пилипчук; 02.12.2013 в 15:17. Причина: забыл добавить вопрос)
  17. #216
    energy audio
    Россия, Тула
    может. Люфт кабеля в разъёме дело в принципе обычное, но
    сильно это как? Он сам выпадает?
  18. #217
    Екатеринбург
    Сам не выпадает, но по памяти, в предыдущем ЦАПе люфт был меньше. Попробовал другой кабель, ситуация с люфтом та же..
    Все-таки я думаю, что это не нормально, когда контакт пропадает из-за легкого шевеления кабеля
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:24 ----------
    Кстати, сейчас, даже если шевелить разъем, сбоя не происходит.
  19. #218
    energy audio
    Россия, Тула
    конечно это ненормально! Попробуйте использовать другой кабель, если не поможет - присылайте на замену разъёма.
  20. #219
    Старый знакомый Аватар для Карта
    У меня это участилось. ЦАПчик 2702. Надо кабель подбирать, имхо.
    Трактиръ "На Босховской"
  21. #220
    Екатеринбург
    Я контакты спиртом протер и иголкой аккуратно их все поддел, как смог + кабель к стойке в двух местах прикрепил, чтобы не шевелился. Сейчас норм, даже специально пару раз пробовал шевелить - не влияет. А кабель, хз, у меня есть еще от принтера, посмотрел - показалось, что у него в разъеме "В" контакты более выступают, может и впрямь Hama лажу сделала.
