Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 339
Тема: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Прошу всех кто делал подобные попытки поделиться своей информацией. Неудачные попытки тоже интересны.
    Например в ресивере ONKYO TX-NR906 есть встроенный транспорт для USB и Ethernet воспроизведения (построенный на ENVY24MT-G + 2 кварца для двух сеток частот 22,5792 и 49,152 МГц). В нём точно есть отдельная ИМС ЦАП-а, работающая только на эти цели (типа CS4344 простенькая). Оттуда однозначно можно вывести квадратную шину на внешний ЦАП любой сложности. Выход можно организовать либо, как все делают, по RS-485, либо по SPDIF.
    Вторым моментом стоит вопрос ввода в этот транспорт клока от внешнего ЦАП-а для сихронизации.
    В Цапострое есть тема, частично затронувшая этот вопрос применительно к CD-транспорту.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2011 в 22:40.
  2. #201
    По умолчанию Re: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Цитата Сообщение от _Stork_ Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Немного не в тему, но в каком месте лучше всего подключиться в Dune HD Max к TTL S/PDIF?
    По идее лучше подключиться прямо или максимально близко к процессору SMP8642, но не могу найти его распиновку.
    Может подключиться прямо под оптическим разъемом TOTX и не заморачиваться? Ведь там по идее и идет выход TTL.
    Буду признателен за совет
    Я подключался в 301 дуне к этому выходу по стандартной схеме: кондер и два резистора. Работало. Но у тебя же есть коакисал, зачем так?
  3. #202
    Михаил45, какая нога у 301 Дюньі вьіводит СПДИФ? Насколько я знаю проц в ней и в 101-й одинаков?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. #203
    Moscow
    У вас 101-я Дюна? Тоже к ней присматриваюсь для целей переделки на обратную синхру. Она может работать с cue для flac и ape файлов?
  5. #204
    я ее пока использую исключительно в плане киношном
    и вот только начал думать как ее заюзать в аудио. Еще толком не разбирался.
  6. #205
    Тула
    К слову скажу, что iconBIT XDS1003 работает и с cue flac, ape и выдает по коаксиалу 24-192 без проблем. Этим то он и интересен.
  7. #206
    Сейчас попробую выложить дш на процессор 8670. 8мб надо на фтп залить.
  8. #207
    Moscow
    Это я в курсе, потому и купил 1003DT2. Я интересовался как у Дюн с этим, т.к. у них ЦАП внешний и доступ к I2S весьма прост, в отличие от RTD1185,86.
    В самых ближайших планах помучить 2 варианта WD TV 1-й и Live на тему обратной синхры, поскольку в них тоже ИМС ЦАП внешняя.
  9. #208
    У дюн с этим полный порядок.
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Я WD смотрел в 2011 году, ничего хорошего на шине i2s там не было. Насколько мне известно, ситуация не поменялась.
    Как заметил Михаил45, у Дюн всё в порядке.
    Даже у 101/301. GUI приличный, возможности одни из лучших на рынке, битперфект обеспечивается.
  11. #210
    Moscow
    Вы имеете в виду, что нет там Fs выше 48кГц? Это мне сейчас не важно. Так как сейчас я планировал только заменить ген на VCO 27МГц и отладить схему ФАПЧ к нему. И частотомер на МК с переключением клоков во внешнем ЦАП-е по сигналу с SPDIF-приёмника.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 04.12.2012 в 18:50.
  12. #211
    есть опьіт вьітягивания битперфект из ?
    дело в том, что штатно из 101-й даже СПДИФ не вьівести, все заведено на ХДМИ.
  13. #212
    Moscow
    Берём I2S с AK4420 и подаём на SPDIF передатчик типа DIT4192. Но я сам сообираюсь потроха Дюны 101-й или 301-й совместить в одном корпусе с ЦАП-ом и предом с РГ. Разделить всё на секции перегородками.
  14. #213
    Берём I2S
    что идет на нутряной ЦАПчик? а как там с битперфектом?
  15. #214
    Moscow
    Как я понял предыдущих ораторов, у них и у Дюн всё в порядке.
    Конечно.
  16. #215
    Новичок Аватар для Serj_I
    Красногорск
    Есть медиа-плеер на чипе RTD1073. RTD1073_Datasheet_Conf_1.1__.pdf
    Хочу вывести из него шину I2S. Сама шина I2S в нем есть и выведена можно легко подключиться.
    А вот внешним клоком я так понял ничего не получится.
    Или можно что-то придумать?
  17. #216
    Конечно.
    осталось разобраться с тактированием его
  18. #217
    Moscow
    Махнулся бы на время поиграть с кем-нибудь: мне Дюну из последних, а в ответ могу предложить тоже на время WDTV 1, Live, g-mini HDR1000D, HDR900D, Iconbit XDS1003DT2. Сохранность гарантирую. В Москве.
    ---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение в 23:15 ----------
    Я уже описывал идею выше где-то. Меняется ген или кварц 27MHz в плеере на VCXO 27MHz. Поскольку от него формируется I2S в плеере (все тактовые сигналы). VCXO управляется от PLL ЧФД из состава HEF4046B или 74HC4046. Я планирую на данный момент для PLL использовать входные сигналы BCLK от плеера и BCLK, принятый от внешнего высококачественного ЦАП-а, полученный делением его чистого клока (ЦАП в режиме мастера). Во внешнем ЦАП-е любым способом (я сделал на МК) измеряется частота LRCLK, полученная его SPDIF приёмником из входящего потока с плеера. Частотомер управляет выбором 2-х генов на сетки 44 и 48 и делителем до частоты BCLK (т.е. 64Fs).
    BCLK из ЦАП-а в плеер можно передать разными способами - сами решайте. Но можно вместо BCLK взять иное меньшее значение, например 16 или 32Fs. Это нужно для того, чтобы влезть в полосу оптики, к примеру. Но понадобятся лишние делители в плеере и ЦАП-е.
    PLL обеспечит синхронность SPDIF потока от плеера с качественным геном ЦАП-а.
    ---------- Добавлено 05.12.2012 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение 04.12.2012 в 23:27 ----------
    В плеерах на базе RTD1185,86 ввиду отсутствия шины I2S в "чистом виде" требуется добавить ещё один SPDIF приёмник типа CS8416 внутри плеера и уже с него брать сигнал BCLK для PLL. Либо всю PLL собирать внутри ЦАП-а (что чревато дополнительными помехами), тогда сигнал BCLK брать с уже имеющегося SPDIF приёмника. А в плеер передавать постоянное управляющее напряжение с выхода PLL для VCXO, который в плеере.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 04.12.2012 в 23:43.
  19. #218
    Тула
    Вроде там и так два SPDIF приемника
    Последний раз редактировалось Artem-; 14.12.2012 в 01:56.
  20. #219
    А еще много приемников? Вон разьемов сколько!
  21. #220
    Тула
    Просто очень уж хочется, чтобы прикрутили I2S к моему плееру.
    Много их перепробовал, а этот понравился именно звуком.
