Страница 11 из 159 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #201
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    1) Перечень динов на дипольсаб я написал в ветке"дипольный саб". По Еминенсу читал на форуме на сайте производителя динамиков Диполь 12/15- что как ни удивительно при его резонансной 41 Гц , но за счет большой чувствительности и большой добротности с коррекцией дает хорошее давление от 25 Гц (2 шт на щите). Сравнивали с динами намного ниже резонансной .
    На этой ветке коллега из Винницы пишет отзывы что нравится бас. Если будет возможность где-то послушать - с удовольствием бы поехал и в ту ж Винницу , машина железная что ее жалеть. Лучше хорошие 25 чем плохие 20.
    2) Давно уже делаю АС дипольные ,открытые. Т.е. мидбас и саб дипольные .
    3) Видел в сети примеры дипольной НЧ/ СЧ акустики с вч на Фунтек ПРО . Я так понял что ценно что можно вниз тянуть и что ремкомплект есть . Дело не в чуйке. Согласен- нужно своими ушами послушать. Отложим вопрос, логика в Ваших словах есть, думаем. Слышал только СД3.
    4)Сейчас я могу собирать и пассивный и активный фильтр и могу сравнивать .Уже слышал, что триампингом тоже много можно накосячить и сделать хуже пасива. Но с фазолинейными фильтрами, если помудохаться звук будет. Много ОУ , но по крайней мере пробовать можно.
    Конденсатор на вч ставил и снимал, но так как все равно уже ленточки сжег и научился ставить от шиколадки, то в моем случае особой разницы нет .Но для коллег с новыми вч - конечно защищаться , ставить.
  3. #202
    Фильтр. Можно сколько угодно полос.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Согласен. Звук с ОЯ самый правильный. Но даже в этом оформлении что у меня, всё дрожит, но звук колоссальный. Баса больше чем достаточно. Коррекции не надо. В общем делаю корпус толщина панели будет 72мм. Сзади будет куча распорок и рёбер жёсткости. Всё будет склеено серьёзно. Думаю вибрации не должно быть. Насчёт контрабаса. Звук конечно крайне натуральный. Я для прослушивания сначала всем включаю контрабас. И сразу же падают все в осадок. Масштаб, сцена и бас просто поражают. Но...на НЧ есть направленности.
    SPODIN не вопрос. приезжайте. Послушаете. Только дайте немного я сооружу нормальный корпус.
  5. #204
    London, UK
    Для дипольных конструкций желательны активные фильтры, с последующей коррекцией АЧХ.
    В этом случае будет бОльшая крутизна среза 24дб..., при этом будут минимальные искажения при переходе от баса к мид и далее...
    Мы тоже эксперементировали, но всё-же вернулись к классической схеме конструкции колонок, получилось очень удачно, весь проект занял почти год, но время не было потрачено зря - звучит очень натурально и просто убойно, часто использую для окончательной обработки студийных аудиоматериалов и для мастеринга...
    Вот на фотке последний, так сказать топовый вариант, который мы выставляли на выставке..., сейчас готовим доработанную, вторую версию кроссовера, для выставки в сентябре.
    Принцип такой - все идет через активные фильтры LR4, с эквалайзером, котjрый корректирует АЧХ..., особенно потери на низкойчастоте, и на отдельный выход для каждого динамика, на котором свой моно блок..., вобщем разгоняется 8-ми канальным усилком 8/200Вт..., а для больших помещений добавляется 2 закрытых саба, и отдельный кроссовер для них. Тогда, при подсоединении второго кроссовера, на основном включается Hi-Pass фильтр на 50Гц, и с колонок снимается нагрузка, сабы работают от 18 до 50Гц..., всё остальное уже воспроизводят колонки. Всего для конвертации задействовано около 30 Бурр-Браунов... Вот такая непростая конструкция , но зато, полное 3D восприятие звука, колонки просто исчезают в помещении, усли закрыть глаза, то их просто нет..., только сцена и звук...
    Детали корпуса вырезаны лазером из 20-25-30мм пластика (оргстекла), цвета разные, передняя панель немного изогнута по форме, ручная склейка и полировка, стойки из сплошного аллюминия, отлитые по подготовленной прессформе, отполированы и анадированы, всё скручено и склеено в монолит, ну и немного мелочи, как ноги, болты, посеребрённые провода..., короче небольшой финансовый кошмар...
    Но можно пойти более недорогим путём, используя детали из МДФ и подобного материала, но тогда возможны сильные вибрации...
    Технические данные такие:
    Tweeter - 2 x Seas T25CF002 - 1.4 kHz to 20 kHz
    Midrange Seas W22EX001 - 120 Hz to 1.4 kHz
    Woofer 2 x Peerless 10" XLS, 830452 - 20 Hz to 120 Hz
    -6db at 20Hz - 20.000kHz
    3-way active Crossover/Equalizer
    Linkwitz-Riley (LR4) crossover filters (24 dB/oct acoustic)
    Height (max) - 51" (1300mm)
    Width (max) - 15.75" (400mm)
    Depth (max) - 18.5" (470mm)
    Weight 132 lb each - (60kg)
    Последний раз редактировалось Hunter777; 02.08.2011 в 18:50.
  6. #205
    Тоже такое заметил. При чем, при ДН = восьмерка, при небольших отклонениях от нормали к АС, SPL падать почти не должно а субъективно, кажется, что падает сразу и сильно. Достаточно даже немного отклониться от оси АС, как и мидбас и бас сразу ослабляются.
    Это меня несколько настораживает, честно говоря.
  7. #206
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    вообще ещё из прикольного. При страшном рёве в комнате в соседних комнатах присутствует только СЧ и ВЧ. Тоесть на больших уровнях соседи нормально переносят музыку. И не трусит ни креслом в котором сижу, ни шкафами, ничем. Но встал с кресла - звук изменился. Ближе дальше - тоже. Но вот что ещё заметил что без разницы какая комната. Отлично играли в 9 кв.м. и в 20 кв.м. Разве что в 20 был более глубокий бас.
  8. #207
    Так это же Линквитца конструкция, Орион, во всей красе.
  9. #208
    Насчет нужна ли коррекция-это в кажном случае по-разному, нужно смотреть замеры. В большинстве случаев нужна.Проверять звук контрабасом или басс-гитарой - очень хороший тест. Как и проверять цыкание, говоря в микрофон "расс" , "рассс"...
    Я вижу что несмотря на высокую добротностьу Еминеса в щите АЧХ без горба. Высокую добротность выдает форма импусного отклика- после пика вверх есть минусовый пик, т.е. одно колебание. Как бы более резко должны звучать быстрые удары. Направленность будет. Интересно будет послушать.
    Парадоксы в акустике есть. Линквиц говорил, что не делать ОА на высокодобротных гитарный динамиках со слабыми магнитами, но он оказался не прав . Легкие дины рулят.
    Последний раз редактировалось Spodin; 14.07.2011 в 22:50.
  10. #209
    Пока Вы еще экспериментируете, можете приклеить боковые стенки спереди и сзади, т.е. сделать т.н. "Н" щит? Он по идее должен иметь виртуально увеличенный размер. Цель - проверить, будет ли оставаться бас таким же по качеству, как в плоском щите, но увеличенного размера?
  11. #210
    London, UK
    В таких системах так и должно быть.
    Какой-бы не был хороший ящик, и любой конструкции - все равно он где-то будет давать резонанс в комнате, а отсутствие ящика сразу снимает этот вопрос...
    Конечно может где-то что-то заводиться, но это еще зависит от мебели, высоты потолка..., но в любом случае меньше...
    Но если не включать громко, а например включть тот-же джаз, и исполнитель поёт на натуральной громкости, то может показаться, что просто поет реальный человек.
    Если так-же создается впечатление присутствия из другой комнаты или коридора - то это и есть плюс этой, удачно построенной системы..., т.к. обычно с любой системой с фазоинвертором или другой, с ящиком - обычно слышно как бухает низ или сабниз..., всё что угодно, но только не реальность...
  12. #211
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    У меня как бы П щит. От него и не отойду. как то боюсь геометрию менять. Но мне кажется что 2-м динам в одной АС как то всё равно уже и размер..и расположение. Человек становился сзади АС и звук практически не менялся. Я их двигал к стене и от неё, тоже особо не менялось. Стояков очень мало, вернее они есть, но небольшие, не так как в классических оформлениях. Очень много обьёма в звуке. Нету зажатости. Я как то послушал после этих ОЯ закрытый ящик - то как то вообще не пошло. Хотя та акустика раньше мне очень нравилась. Какая то зажатость, пианино маленькое. В общем реально ОЯ рулит.
    Ну вот и Хантер то же пишет. почти одновременно написали.
    Да, по поводу исполнителя. Очень хорошо слышна локализация инструментов и исполнителей. Так вот один раз хотел расслабиться, просто тихо слушал музыку, немного начал дремать, так аж голова закружилась, потерялся в пространстве. А смотрел видеоконцерт Уотерса, там есть место где лают собаки и воет волк. Так мой пёс на этом месте рванул к окну с лаем и между АС остановился в шоке, потом отошёл немного назад и опять рванул к окну с лаем. Потом только понял что дурят. Я сам подумал что просто за окном лают собаки. Сцена огромная.
  13. #212
    duty, еще вопрос - насколько близко к задней стене можно поставить ваши диполи, чтобы звук остался таким же, как при далеко отстоящих от стены?
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение в 19:39 ----------
    Я не говорю менять. Лишь проверить эффект. Если есть конечно возможность и желание. То есть, приклеить на пробу на макете, и потом оторвать. У Вас ведь макет.
  14. #213
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    В общем, даже при 20-30 см от стены всё ок. У меня не сильно позволяет отодвигать, а сейчас стоит 40 см от одной и 30 см к другой. всё ок!
  15. #214
    немцы пишут, что в литературе много неверного о дипольных сабах. Что говорить о форумах .
    London, UK
    Ну да, так и есть!
    После всех многолетних экспериментов мы и пришли к выводу, что у него самая удачная конструкция, выработаная и отлаженная годами. Jamo 909 хорошие, ну уж больно здоровые по ширине, и довольно страшные в жизни, для них надо очень много места...
    Общались с ним не раз и даже предложили сделать совместный проект, даработать дизайн и электронную часть, но он возможно немного скептически отнёсся к этому предложению, и сказал, что таких предложений было очень много, но ни один проект не удалось доработать до коммерческого образца, все оставалось на любительском уровне, качество, материалы и т.д... Вобщем он отказался, но дал добро на его модификацию, при этом используя уже своё имя.
    Дизайн всей конструкции был изменён, доработан, усилена жесткость, вес стал в два раза больше, но резонанса практически нет, его родной корпус просто вибрировал и пел как гитара. Електроника была заново переработана, исходя из нового корпуса, и теперь это выглядит совсем по-другому, в плане звука, тоже прогресс в лучшую сторону. Пока показаваем на выставках, слушаем мнение народа, сравниваем, дорабатываем - плохих отзывов пока не было..., это радует...
    Вот еще фотка с выставки, как оно выглядит в комнате...
  17. #216
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Мощная штука. о цене страшно спрашивать даже.
    Но моя жена услышала и её уже размеры не пугают.
  18. #217
    London, UK
    Конечная цена сейчас обсуждается с компаниями, которые будут продавать, там свои расценки и схемы распределения процентов... Но первый образец обошелся очень дорого, пока все детали были отработаны и все воссоеденилось в окончательный вариант - больше 10тыс.англ.фунтов. Надеемся, что дальше будет легче, в производстве всё-же очень зависит от количества, например стойки - прокат из цельно-литого аллюминия, обработаны, анадированы, порезаны парами под углом в 2 градуса, профиль и прессформа по твоему дизайну - минимальный заказ 500 кг (пол-тонны), а это бабки Изготовление 3Д чертежей, прграмирование станков, материалы, кошмар..., кругом круглые суммы..., вобщем сложно все перечислить..., год работы... Главное пройти первый этап подготовки...
  19. #218
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну респект. Было бы конечно интересно послушать тоже... может в следующей жизни.
  20. #219
    London, UK
    Спасибо!
    Реально, если кто будет в Лондоне - милости прошу, всегда можно послушать, у нас всё в постоянной готовности!
    Так что в любое время, почта работает, заранее чирканите пару строк, всегда Welcome!
  21. #220
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    ...нет....уж лучше Вы к нам (Бриллиантовая рука)
    Конечно оно бы хотелось. я в Париж еду, это максимальное углубление к Англии в этом году... Хотя честно, это для жен\ы, а так махнул бы не глядя, было юы интересно послушать.
