Страница 11 из 36 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 710
Тема: Подскажите схему ФНЧ
    Украина, Киев
    По умолчанию Подскажите схему ФНЧ
    Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).
    Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
  2. #201
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Подскажите схему ФНЧ
    Отлично.спасибо
  3. #202
    Мурманск
    Igor_K Так стоит ли сней заморачиваться? Теоретически она как никак 24db на октаву (вроне неплохо) или шумы весь бас испортят?
    Так или иначе идея вроде неплохая, поетому попробую собрать, если идеи с печатками будут просьба выкладывать. А сейчас сам буду думать о разводке платы так-как у меня на тл074 иксперементиравалась предидущая версия, а тепеь надо на тл074 + тл072 собирать.
    А другие операционники нет смысла ставить типа ne5532 ?
    Так всётаки как лучше разогнать ету схему(общий вопрос втом числе и для меня) 1)ставить не ставить счетверенный переменник
    2)что можно довести до ума
    Прошу всех присоединятса (кому интересна ета схема) и коментировать результат в ходе (практической а не теоретической) работе по доводке схемы до идеала
  4. #203
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Шумы бас не испортят . Делай смело - будет хорошо. Особенно для фазоинвертора.
    Печатку пока делать не собираюсь.Времени нет.Занимаюсь сейчас защитой для усилителя Холтона (сделал недавно).
    NE5532 - тоже пойдет.
    ИМХО счетверенный смысла нет ставить.
  5. #204
    Igor_K,
    Всё собрал...Спасибо за помощь, но как оказалось мне нужен ещё и сумматор.Я его буду делать по твоеё схеме.Мне тогда VR1 не нужен да?...
  6. #205
    По суте суматор это стерео усилитель выходы которого соединены (соответсвенно земля к земле , сигнальный к сигналному) , а в чем различие при работе будет проявлятся?
    Активный фильтр имеет непостоянную частоту среза или нет?
    Раставьте пожалусто выше изложенное по полочкам . Помогите с теорией если можно . Увы в активных фильтрах ДУб-ДУбом.
  7. #206
    __qwer__,
    Если ты прямо соеденишь двы стерео выхода, то там где будешь соединять получится каша. Т.е. Вот яЮ напиример, соб делаю к колонка Sven 678, если на них выход на саб взять с регулятора громкости, типа регулируемый получится, и спараллелить два выхода правого и левого каналлов, то в колонках будет каша.То правая играла правый звук, а теперь она будет играть всё...Это тпа моно получится, и весь кайф стерео звука потерян.Вот.
    Вот фильтр, по который я делаю не имеет регулировок.Какоя я делаю, надеюсь понятно....
    Спрашивай, помогу, сам недавно нихрена не знал...помогли...
  8. #207
    Я того . Имеем стере,о оно идет на усиление на трэблы. А после слова стерео поралелно отвод на октивный суматор , так можно ли вместо ОУ исползовать усилитель малой мощности (стерео соответственно), а выход соединен в один канал (це моно)
    Будет ли разница между ОУ и УММ?
  9. #208
    Приднестровье
    VR1 нужен для подстройки уровня выходного сигнала под конкретный усилитель. Если вместо R4 и VR1 поставить один резистро на 50к, то у фильтра коэффициент усиления будет 1 (т.е. без усиления).
    [ADDED=Igor_K]1139209316[/ADDED]
    Использование стерео усилителя для сумматора сомнительная затея. Это типа из пушки по воробьям стрелять .
    Фильтр имеет регулируемую частоту среза от 40Гц до 150Гц
    Последний раз редактировалось Igor_K; 06.02.2006 в 10:01.
  10. #209
    Я имею ввиду , не резистором , а в зависимости от хорактера сигнала?
  11. #210
    Приднестровье
    Нет, а зачем?
  12. #211
    Ну воовщем видел схемы где частота среза изменяется в завосимости от характера сигнала, но как-то нехочется что б на сабе такое же было , геморой
  13. #212
    Скажите такую вещь - почему делают ФНЧ а за ним "обычный" УНЧ для саба, или ФНЧ, ФСЧ И ФВЧ и три "обычных" (т.е. широкополосных) усилителя для многополосного усиления ?
    Т.е. фильтры на ОУ а затем УНЧ, ведь УНЧ на ТДА/ЛМ это тот же ОУ, можно ведь сразу на нем сделать фильтр ?
  14. #213
    Можно, и делают.
    Когда фильтр и усилитель - одно целое, а вот когда делаются фильтры к имеющимся усилителям - часто удобне сделать все автономно.
  15. #214
    Вот лёг глаз наhttp://www.qrx.narod.ru/audio/k_as.htm
    Стоит делать?
  16. #215
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    qwer !!! держи всё проверено работает отменно. Ставил TL084,печатка тоже есть как отыщу так скину.
    aknodik, с точки зрения построения сцены , фронтальные колонки должнны отыгрывать все 40 гц, а ниже подхватывать саб, ато барабанщик размазан по полу , с точки уже имеющейся базы фронта в которой 40гц на планке в -25дБ, а 100 на 0 дБ , с точки согласования тыла.
    Спасибо! Но мой вариант меня болше привлекает.
    Но как выщитать резисторы s/c и o/c????????
  18. #217
    Вариант твоей схемы интересен, как по поводу сумматора на входе, или у тебя есть другие вариант подачи сигнала на вход фильтра?
  19. #218
    Новичок Аватар для _OzzY_
    Немного поразбиравшись с ФильтрШопом вырисовалась такая схемка
    Простенький фильтр с предом
    Критикуйте !!!
ID:	8155   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #219
    Суматор можно поставить-это не проблема , пасивный даже умственно отсталый додумается сделать
  21. #220
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Вопрос конечно немного не в эту тему...
    НАРОД! ВЫРУЧАЙТЕ! Срочняк надо собрать ФВЧ чтоб всё ниже 90гц резал (не регулируемый). Поделитесь схемкой и печаткой! Если кому не жалко...
    [ADDED=SinteZ]1139518277[/ADDED]
    порядок фильтра нужен второй.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 09.02.2006 в 23:51.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
