Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 227
Тема: SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Итак, есть CS8416, есть звуковуха Audiophile 192, соединяю звуковуху с CS8416 коаксиалом. У звуковухи SPDIF выход развязан трансформатором, то есть коаксиал соединения с землей компа не имеет. CS8416 почему-то реагирует на включение/выключение приборов в доме и на прикосновение металлическими предметами к земле, к другим цепям SPDIF приемника и к корпусу компа (от которого он кстати развязан трансформатором).Проявляется это кратковременным слетом ФАПЧ.
    Соединяю землю CS8416 с землей компа, чувствительность к помехам исчезает (практически).
    Собственно вопрос, а как правильно должен быть организован SPDIF выход и вход, должен ли трансформатор на выходе, соединяться с корпусом/землей устройства и как быть если трансформатор стоит не только на передающей стороне, но и на приемной?
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  2. #201
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Хорошо работало и без гальваноразвязки, но с ней, всё-таки, лучше.
    Спасибо .
    А трансики на линиях пробовал? Они широкополосные достаточно получаются и форму импульса хорошо передают, когда их тоненьким коаксиалом мотануть...Правда их согласовывать нужно как по входу, так и по выходу. Остальные моточные изыски, имхо, для синусов..
    Не пробовал, мне проще собрать на 1485 . Вот как это, например. Балансный и коаксиальный выход для Philips 304MK2.
    С уважением, Сергей.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Mosfet, понятно, буду пробовать и так и эдак. Тем более, что источник для раздвоения спдифа - звуковуха, там наверняка ТТЛ выход, транса нет точно. Собственно, задумывалось всё так - со звуковухи на дак и параллельно же на ресивер, для кино. Ну а второй вход на даке - сд транспорт. Пока дак выключен, всё насквозь идёт - кино смотрим, включили цапу - музыку слушаем, с одного или другого источника. Вот и хотел на реле, железный байпас получается.
    Картинки с 1485 коллекционировать начал
  4. #203
    Может тебе на компе второй выход присобачить лучше, чем дак курочить? Поставь планку с разъёмом и такую же платку прилепи.
  5. #204
    Ханты
    Это вариант , правда дак курочить не придётся - он ещё и не собран полностью, вот пытаюсь на берегу все тонкости продумать, что б потом, действительно, не курочить.
  6. #205
    Пардон за ламерский вопрос - а на какую линию балансный выход рассчитан, вроде же 75 ом получается параллельно 2-3 ?
  7. #206
    Сегодня Пасха, я что-то торможу... В чём, собссно, вопрос?
  8. #207
    На подключение линии с каким волновым сопротивлением к контактам 2 и 3 на XLR разъеме рассчитывалась резистивная обвязка на выходе ADM ? И на какой приемник на другой стороне, обычный spdif вход что ли?
    Если витую пару к этому подключать, то они вроде на 120 - 150 Ом, а если коаксиал 75 Ом, то как-то кажется странным его на выход адм-ки цеплять... И зачем выходное напряжение пополам делить?
    Может так и надо, я просто не понимаю, почему именно сделано так...
  9. #208
    Украина
    Если вы о AES/EBU , то спецификация предписывает равнятся на 110 Ом.
  10. #209
    Напряжение поделено, поскольку его чутка много для spdif входа, плюс защита для адм небольшая от кз. На рисунке лишь одна микросхема, поскольку лень обе рисовать было. На макете две - каждая для своего выхода spdif или aes соответственно, резисторы делителя можно поставить какие надо для волнового сопротивления. Но это всё мелочи, можно не заморачиваться и оставить 75 Ом.
  11. #210
    Украина
    Приветствую.
    Нужен совет. Возникла необходимость самостоятельно изготовить сигнальный трансформатор для схемы в приложении.
    Вопрос такой: склеены два ферритовых кольца размерами 10х5х2, намотано две обмотки по 15 витков провода 0,2 - полученное изделие можно применить в качестве транса для приведенной схемы ?
  12. #211
    Частый гость Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Если феррит позволяет - можно
    у меня так само сделано. Работает как часы =)
    Нет ничего лучше того, что сделано собственными руками.
  13. #212
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Марка феррита абсолютно некритична для трансформатора, он работает на слабых полях.
    Само-то использовать мю от 600 до 2000. Я бы взял колечко из старой китайской люминисцентной лампочки.
    Размер тоже не важен. У меня на 100МГц работает такой транс.
  14. #213
    Украина
    Опытным путем выяснил, что лучше всего применить ферритовое кольцо из сгоревшей 32 ватной экономичной лампы Maxus (2 обмотки по 12-14 витков провода 0,4)
  15. #214
    да, из сгоревших "энергосберегаек" подходят колечки, вот два получившихся транса, поверх феррита намотана в один слой лента /nastro professionale 100% P.T.F.E.AD alta densita/
    (применяется в газовом оборудовании), провод диаметром 0.22, намотан в два провода, у меня получилось 18 витков, К=1:1.
    при монтаже необходимо соблюсти начало и конец первички и вторички.
    кстати, в журнале РадиоХобби магнитная проницаемость рекомендуется 4500.
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А зачем?
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    А зачем?
    Иначе почему-то не работает ... (хотя может я плохо старался?)
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    СТранно - я как-то вообще никогда не обращал внимания на начало/конец обмотки в спдиф трансиках (как впрочем и на материал сердечника (как правило было 1000-2000 НМ), как впрочем и на размер (опеределялся удобством намотки и местом, которое можно выделить на плате), и всегда все работало. Ни разу с спдиф трансиками никаких проблем не встречал. Тем более с работоспособностью.
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #218
    Украина
    Я, кстати, тоже поначалу отнесся к развязывающему СПДИФ трансу довольно второстепенно - ну кольцо (какя разница какое)..., выдрал их два из какого-то советского КИПовского преобразователя сигналов, сложил их вместе и намотал 2 по 15 витков провода ПЭЛШО-0,33... В результате - помехи от включений мощных энергопотребителей (холодильник, водогрейка и даже телевизор)... Пока не заменил транс на указанный выше... Сейчас все стабильно.
  20. #219
    Estonia
    Собираю цап, формирователь ТТЛ для дир9001 сделал по схеме, аналогичной как в посте #210, только на ADM1485. По собственной дурости и невнимательности не предусмотрел конденсатор С2 . В результате, при включении питания цапа он пулял импульсом обратно через трансформатор в USB звуковуху, напрочь ее вешая
    В общем, плюнул, и убрал нафиг R2 и R3. Теперь все отлично работает.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  21. #220
    Украина, г.Хмельницкий
    Аналогично. И не вижу, зачем благородному дону обращать внимание на начало (и тем более конец) обмотки.
    Мнэээээ.... Проффесор, мы ж с вами обученые людИ.
    З.Ы. Единственное с чем согласен - материал - не на гвозде же мотать.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
