Страница 11 из 82 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Немного звукотехник, без осца никуда. С ДИРа данные то шли, не видел? Формат тоже осцем хорошо видно, как пачка данных расположена и какой она длины (разрядности -при полном сигнале сколько на нее bck приходится).
    На вход DIR лучше бы трансик 1:1 + ADM1485, а не то что там на логике. Несколько раз делал, без проблем работает, транс от балды мотается, любое кольцо ферритовое по5-10витков. Или попробуй просто трансик повышающий раз в пять-восэм. Если конечно это с дир проблемы. Вообще, если внимательно все делать по даташитам, то главная причина неработоспособности - сопли на ssop или еще где. Они есть всегда Лупу, тестер с иглой, и вперед.
    А так можно долго гадать, чего не так.
    [ADDED=Эx, залужу...]1120780873[/ADDED]
    Немного звукотехник, посмотрел разводку, земли мало, да и блокировка некудышняя, бусины хотя б поставить между питаниями входа+ФАПЧ и остальной цифирью. А так незаблокированная помеха ( кондюк в другой стороне) с цифрового питания лезет прямиком на "аналоговое", как оно там называется. (Это все про DIR). Из за этого косяк тоже может быть.
    [ADDED=Эx, залужу...]1120782091[/ADDED]
    svolkovoy,
    Вроде диры клюковатые сами по себе(у меня несколько файлов эрраты валяется) и декодирует не всегда верно.
    Никаких проблем лично никогда не было. Всегда с полпинка заводилась.
    Насчет несоотвествия данных Dark Abbatу виднее, но там вроде, редкие единичные ошибки. Одна на сотню миллионов отсчетов в худшем случае. Их один фиг вряд ли расслышишь. У меня вон реклок асинхронный пашет перед цап, а там ошибок всяко больше, и с частотой биений генераторов, так чего-то по сравнению с синхронным практически никакой разницы.
    А если ДИРу пустить синхронизацию по SPDIF, то ее асинхронный (если он такой на самом деле) SPACT по идее должен глючить перестать. Dark Abbat, так, случайно, не пробовал ошибки смотреть-считать?
    pazh03,
    - будет ли заметное улучшение при внешнем ЦФ если использовать AD1853?
    Не приделать туда внешний ЦФ. Если только ресэмплер. Внутренний ЦФ у 1853 не отключаемый.
    Внешний к 1955 можно. Но тогда помимо ЦФ, еще нужен контроллер, без него режим не переключить.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 08.07.2005 в 04:21.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Ещё один прикол с AD1853. Похоже глюки с искажениями - это не опера.
    Я наблюдал следующую картину: подаю на ЦАП синус 1 кГц макс. амплитуды и смотрю спектрограмму - 3-я гармоник - 93 дб; проходит некоторое (в том же режиме) время и она падает до - 100 дб.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Может, это связано с прогревом...
  5. #204
    Ясное дело. Только простой нагрев не помогает.
  6. #205
    А 1853 не сэмпловая ли случайно?
  7. #206
    Сколково
    Нет, и вряд ли уже попробую. Логический анализатор на старой работе остался.
  8. #207
    Ясное дело.
  9. #208
    Ясное дело.
    Тогда ничего удивительного
  10. #209
    Как раз наоборот.
  11. #210
    Painmailer,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0982#post10982
    Затем пост #30. Это откуда в сэмплах брак.
  12. #211
    Это не брак, скорее особенность работы микросхемы. То, что Vref было выше номинального, вот - это брак.
  13. #212
    Ru
    Придумал ЦАП с регулятором громкости и мощным выходным каскадом для мониторов сверхблизкого поля.
    Если использовать внутренний термокомпенсированный резистор Rf в микросхеме ЦАП, то "засвистит" ли ОУ?
    Кондёр c Iout на землю убирать нельзя, он подсмотрен в PDF на AD745, обещают много преимуществ.
    Если это будет хорошо работать, то форум можно закрывать.
    Впрочем можно оставить "источники сигнала", акустику, АЦП и "сейчас я слушаю"
    Сколково
    Это не будет хорошо работать.
    Во первых, высокие токи смещения входного каскада неизбежно приведут к появлению постоянки на выходе - нужна сервосистема.
    Во вторых, конденсатор в цепи ООС, который скорее всего станет причиной возбуда ОУ
    В третьих, конденсатор C1, способен создать нуль на графике шумового усиления ОУ и привести к уменьшению запаса устойчивости ОУ
    В четвертых, аттенюатор с кучей резисторов и ключей добавит паразитных емкостей и индуктивностей на неинвертирующий вход ОУ
  15. #214
    Ru
    1. Милливольты постоянки на выходе можно проигнорировать, поскольку динамик ватт на 10 будет, но использоваться на несколько процентов мощности. Кстати на многих сидюках (которые ещё не DDD) до 0,7% DC смещения бывает. Вот для его компенсации интегратор может помочь. Но хотелось бы его включить после нагрузки - сделать "плавающую землю". Кто что предложит для такой схемы?
    2. С2 можно убрать (он нейтрализует ёмкость инв.входа), хотя в lynx7 в ООС AD811 стоял на 100 пФ. В следующих версиях отсутствует.
    3-4. Индуктивности на входе ОУ не повредят, а ёмкости отделены R8.
  16. #215
    Будьте любезны.Подкиньте схемку или ссылочку правильного трансформаторного SPDIF входа,а то каждый лепит , как хочет.
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для aal
    Из радиохобби за этот год...
  19. #218
    Иваново
    Делал модуль на AD1896(плату) - все идеально - засветка, проявление, травление... Но, блин, отзеркалить забыл!!!
  20. #219
    Так нормально будет ?
    [IMG]
    Последний раз редактировалось Kolbaskin; 31.03.2007 в 16:47.
  21. #220
    Ru
    А ты ей ноги отогни и припаяй фейсом вниз. Или там не только SMD детали будут?
