Страница 11 из 55 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #201
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    да тут ветка без Sia2 не разобратся
    так что лучше маленький резистор или большой хм?
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:58 ----------
    по номиналу)на выходе ОУ последовательно ГЗ который
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для BERLIO
    лучше преобразователь напряжение-ток.... моделирую схему на современных деталях, скоро выложу....
  4. #203
    Симбирск
    Что ее моделировать, она во всех букварях.
    Почитайте Алексеенко (на которого я сылался в соседней ветке), схема на ОУ и паре транзисторов.
    Она выглядит примерно так: ОУ раскачивает компл. полевики по затворам, в истоках стоят резисторы откуда снимается ООС по току.
    Причем, что бы не маяться с подбором компл. пары можно ее переделать в несимметричную, для этого второй полевик сделать генератором тока. Луше каскодом, сопротивление вых. больше будет.
    Генератор тока упростит формирование АЧХ, нужен будет меньший подъем.
    Только ответьте себе на вопрос - Вам именно это нужно?
  5. #204
    буквари давно писАли однако......
    раз взялся значит нужно....
    ждем не долго....
  6. #205
    ждем не долго....
    Действительно, зачем человеку мешать?
    1) Схема работает в классе "А"?
    2) Вроде, стремимся к низкому выходному сопротивлению?
  7. #206
    Тольятти
    Зачем же к низкому, если пишем током, а не напряжением?
  8. #207
    Высокое выходное сопротивление даёт высокую стабильность тока записи при изменении частоты выходного сигнала.
    Но все сторонники низкого выходного сопротивления, значит, надо применять другой принцип построения схемы, или использовать генератор напряжения.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.04.2010 в 12:06.
  9. #208
    Тольятти
    Да где же все сторонники низкого выходного сопротивления???
  10. #209
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    А где сторонники магнитной записи вообще? Не так их много...
  11. #210
    Если почитать эту ветку, то большинство людей высказываются за низкое выходное сопротивление УЗ.
  12. #211
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Туточки мы;)
  13. #212
    оттуда
    я сторонник высокого выходного в УЗ.
    По крайней мере для высокоимпедансых головок
  14. #213
    Аватар для Spammer
    38RUS
    ИТУНовцы тут)
  15. #214
    Тольятти
    Ну так ведь вроде как бы поток пропорционален току в обмотке, и логично было бы управлять именно током. К чему низкое Rвых, при работе на высокую индуктивность? Что демпфировать? Противо-ЭДС 75-ГДН? Та нету тут его, сааавсем другой случай и совсем другие частоты.
    Как бы пригласить в эту тему Сергея Агеева, ящик его давно переполнен сообщениями, в аське он не появляется (да и там будет разгребать спам не один месяц )?
    Он упоминал, что была у него схема качественного УЗ и ГСП...
  16. #215
    Почему "была"?
    Она у него очень давно есть рабочая.
  17. #216
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Ну на порядок меньше чем голова записи, что б, было, про запас.
    И с подмагничиванием мудрить, типов ленты дохрена, и вариантов должно быть, не меньше.
    Если кто-нить рукодельный прикрутит мегу али мсп, флаг ему и удачи.
    Косые это делали лет этак 25-35 назад, мафон тестировал кассету и писал в соответствии...
  18. #217
    Симбирск
    Он по искажениям выигрвывает, не всегда сильно, но есть.
    Нелинейность магнитопровода при низков Rвых меньше сказывается.
    Особенно для пермалоя.
  19. #218
    Симбирск
    Вот кусок УЗ с низким Rвых, это пассивный четырехполюсник и выходной усилитель, который оптимизирован под аморф. голову записи Грюндика 905-го. Голова там простая типа кенона сквозного, которого раньше было много в продаже. Параметры примерно те же. Конечно, этот четырехполюсник может не подойти к случайной головке, но общий принцип должен быть ясен. Второй параллельный контур имеет невысокую добротность и большую величину емкости, это облегчает стыковку с без ООСным ленейным усилителем у которого Миллер может быть весьма значительным. У меня в макете этот четырехполюсник работал на сверхминиатюрный пентод с динамической нагрузкой (вольтодобавкой) и трансформатором на выходе 6:1. Здесь просто ОУ с Кус = 40дб. Он должен быть малошумящим, 5532 будет достаточно. Емкость на выходе неполярная не менее 220 мкф.
    Правда движок говенный сделали, еле картинку вствил.
  20. #219
    Тольятти
    Ну так это "классика", на одном ОУ. Подобные схемы Агеев и критиковал...
  21. #220
    Ламповое звучание, конечно, даёт этот УЗ?
    Активная коррекция мне больше нравится.
