Страница 11 из 22 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 438
Тема: Lynx03
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Lynx03
    Всем привет!
    Кто-нибудь уже построил L03? Удалось ли найти SMR3D требуемого номинала? Я лично 33К найти не могу. Стоит ли менять на серию S102 от того-же VISHAY?
    Какие вообще впечатления от девайса?
    Роман
  2. #201
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: Lynx03
    Jerode, есть два момента.
    1. Я НЕ ХОЧУ делать дискретный регулятор. По "религиозным", скажем так, мотивам. Дело не в бедности.
    2. Я спрашиваю о принципиальном моменте: почему цепь дискретного регулятора организована так, а непрерывного - иначе.
  3. #202
    Симферополь
    Тогда с этим вопросом к Lynx-у, моих познаний не достаточно чтобы прокоментировать предложенную вами схему.
  4. #203
    Ну собственно, я не только Вам сие предложение адресовал .
  5. #204
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    В данном случае дискретный регулятор имеет токовую природу работы. На пути сигнала к земле, только один контакт реле.
  6. #205
    Кто-то из нас не понял второго. Кто именно - пока не понял .
    Еще раз. В дискретном регуляторе ток через регулирующие резисторы течет в землю. В непрерывном регуляторе ток через регулирующий переменник идет на нагрузку. Вот я и спрашиваю, почему его (ток через переменник) тоже в землю не пустить.
  7. #206
    Казань
    Конечно можно и так, тем более что идея не нова.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/apa1_1.jpg
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/apa1_2.jpg
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/apa1_3.jpg
    Просто контакт в переменнике, более нелинеен чем контакт реле.
  8. #207
    Пенза
    Jerode
    Буквально сейчас этим и занимаюсь, пользуясь кончившимся перерывом на работе . Именно под альпс .
    Там по деньгам на мелкосхемы - недорого (порядка 1000) (ну, относительно, конечно).
    И вот какая мыслЯ меня посетила. Почему в дискретном регуляторе через "отстегивающиеся" резисторы ток идет только в землю, а в конструкции Дмитрия же, Lynx12, через "непрерывный" переменник ток идет на усилитель? Ведь альпс тоже можно подключить всего двумя ногами на канал, одна из ног - на землю. И оставить 1 проходной постоянный резистор (который в оригинале SMR3D 33k, что такое SMR3D - не имею ни малейшего понятия). Так будет лучче, и разводка упростится. Для выравнивания сопротивлений можно либо 33к пересчитать, либо параллельно альпсу впендюрить чего-нибудь постоянное, чтобы макс. сопротивление было 17.9к, как у наибольшего резюка в оригинальной схеме.Lynx03. Кривая изменения сопротивления "альпс шунтированный постоянником" не сильно (по виду) уходит от исходной, я специально построил кривульку ради интереса. Господа, Ваши предложения, комментарии по поводу наглого использования альпса для отвода сточных токов?
    Видимо получится то-же самое что и с реле, только с недостатком переменника ввиде худшего контакта движка переменника против реле.
  9. #208
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Ну тогда остается DACT
  10. #209
    Ну слава Богу,а то я уж думал, вселенский заговор. Просто в том же Lynx12, повторюсь, включение потенциометра "ортодоксальное", да и вообще не встречал. На новизну решения не претендую, разумеется.
  11. #210
    Симферополь
    Люди добрые подскажите пожалуйста, накачал даташитов, сел в Спринте разводить печатку основываясь на фотографии из этой темы и на статью LYNX-а, начал прикидывать расположение деталей на плате, чтобы втиснуть их в оговоренные автором 110*155 мм. задача не из легких.
    В связи с тем что на всех фотографиях плата собрана на печатке разведенной Дмитрием, и укомплектована деталями по его рекомендациям, либо же печатка разведена другими пользователями, но является практически точной копией авторской, следующий вопрос: нашел в собранном варианте пару деталей (фрагмент фото приложен) которых нет в оригинальной схеме, на выходе стабилизатора в каждом из каналов стоит пара транзисторов 2SC4793+2SA1837, а с обеих сторон по кристаллу в корпусе TO220 с двумя ножками, что это за элементы?
  12. #211
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Это резисторы на 150Ом производства Caddock. Они выпускаются в корпусе, сильно схожим по размерам с TO220.
  13. #212
    Пенза
    Из соображений удобства. К слову, отношение сигнал/помеха в устройстве превышает 120дБ, в своем экземпляре я не мог найти даже следов составляющих N x 50Гц.
    А в этом экземпляре трансформаторы Toroid?
  14. #213
    Краснодар
    Вот моя попытка развести буфер Lynx03, следуя авторской компановке платы. Размеры 105х155мм. Комментарии и критические замечания приветствуются. По ряду причин lay файл не выкладываю.
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Не вижу смысла так располагать конденсаторы (те что справа). Я бы расположил их вплотную друг к другу и соединил земляной шиной минимальной длины. Диоды бы расположил правее, увеличив плату в право, или с боков от этих конденсаторов. Скорее всего я бы куда-то сдвинул кондеры по 10мкф, так как они мешают большим банкам стать левее.
    Добавлено через 10 минут
    Странное шунтирование электролитов пленочниками по 10нФ. Электролиты в одном месте, пленочные в другом, между ними тонкие дорожки. Проводники выхода идут практически рядом с проводниками входа.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 21.02.2008 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
  16. #215
    Краснодар
    Анатолий_В
    Расположение элементов на плате скопировано с авторского варианта (насколько это было возможно). Также скопировано расположение всех дорожек на внешней стороне платы, т.е. питание разведено точно так же как у Дмитрия (за исключением положительного питания в левом (снизу) канале буфера) ;)
  17. #216
    Частый гость Аватар для goose
    Что это даст?
    Дельный совет. Я в своем вариатне L03 тоже немного переделал данные цепи.
  18. #217
    Инженер Аватар для Lynx
    Странное шунтирование электролитов пленочниками по 10нФ. Электролиты в одном месте, пленочные в другом, между ними тонкие дорожки..
    На самом деле пленочники в первую очередь заняты не шунтированием электролитов, а блокированием питания ОУ и расположены совершенно правильно - вблизи выводов AD811, блокируя ее питание на шину земли.
    В этом нет ничего плохого, емкость по плате очень невелика, защитный фильтр выхода наличествует, а сигналов с наносекундными фронтами там не наблюдается. Зато удобсво работы - все входы/выходы в одном месте и рядом с разъемами.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  19. #218
    Сколково
    Кстати , если говорить о предах на основе композитного усилителя, то есть неплохая связка LT1122+LM7372
  20. #219
    Краснодар
    Повторю свой вопрос про использование панелек для ОУ. Заказал в эльфе вот такие : 48-135-49, вроде приличные, можно ли их применить в данной конструкции? Панельки нужны для того, чтобы в случае каких-либо огрех в работе устройства не мучаться с извлечением ОУ из платы.
  21. #220
    я использую цанговые панельки уже давно и уже везде. И хорошо! Пинцетом дернул камень и воткнул новый, а на звук, я так думаю, это не сильно влияет, а вот на удобство!!!
