Привет всем.
Купил DCX 2496 .
Подскажите как настраивать ограничение чтобы не спалить динамики. Ведь у каждого усилителя своя чувствительность. Хотелось бы услышать рекомендации. А то лежит пока без дела.
Так я сам разбирался в этом и мне было интересно заявление Ufo_U-96 о использовании ЛАН как первого порта для управления с ПК))). Порт там помоему и называется ЛИНК а не ЛАН,
Сори!!!Такого с просони нагородил..... там ещё одно чудо техники USB_LAN_USB...LAN кабель до 50 метров...Ну и соответственно USB_COM переходник
Внимание, при управлении через шнурок некоторых dcx2496 залинкованных между собой по 485 протоколу, выявлены дефекты зависания приборов. В основном происходят при попытках крутить дистанционно задержки. Я уже писал по этому поводу https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1178292 Причём есть экземпляры, которые работают, а есть которые виснут.....Проблема проявляется только при работе через 485 протокол...
forsash, с версией прошивки никак не связано?
Каков поп, таков и приход
Самому приходила мысль, перепрошить проблемные на 1.16. На всех новых с завода стоит уже 1.17. Проверю , отпишу. Была версия что проблема именно в переходнике с усб на 485, но при проверке и включении 1 проца через 232 , а связь между ними 485 , дефект был всё-равно.
Что-то происходит с синхронизацией, первый проц вроде как-то тработает, а второй видимо что-то не успевает...и теряется , либо виснет.....
Тоже прикупил себе сей чудный девайс
Я первый день с ним общаюсь и что-то не пойму, каким образом можно организовать автонастройку таких параметров как задержки, эквализация, фазировка.
Я так понял что просто микрофон в процессор - такой вариант не покатит или нет ?
ps: инструкцию на русском где можно найти ?
mAxSpace, автоматом он только выставляет задержки., микрофон на вход С -там автоматом устанавливаются микрофонные уровни и подается фантомное питание.DCX2496 rus.pdf
Если надо - пришлю схему.
Y DNA: R1a1a1b1
СХЕМА нужна . на всякий случай. http://igorabdulla@yandex.ru
Поздравляю с покупкой , с наилучшими пожеланиями советую и эквалайзер этой серии купить (приобрести) я от него в восторге.
Да. У бехры таки нужно разбираться, чтобы в авто все запустить. Для ручной работы - мне нравиться. Автоматически у бехры классное - анализатор спектра. А продувка зала все равно не достаточная. но это не только у бехр проблема. На "самотек" нельзя ничего пускать. Следить нужно в любом случае. Корректировать.
Следует пояснить что речь не о дсх 2496...Он этого не умеет. А основная проблема автоматики-как раз очень примитивные алгоритмы....автонастройки....очень грубая корректирующая кривая. Настройка только в одной точке расположения микрофона. Большая зависимость результата от выбора точки расположения микрофона , нестабильность результатов
вообще..., даже ничего не меняя . .В общем не айс......
Astronavt, схема не помешает.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.11.2011 в 22:17.
Да, это "ручной" аппарат.
BEHRINGER DCX-2496.zip
Y DNA: R1a1a1b1
Подключил сегодня к домашней системе вместо аналогового кроссовера - шум больше значительно, и верха цыают как-то не естественно, но хотя это все может от того что регулятор громкости до процессора и может при малой громкости слышно что не все разряды работают - громче -30дб пока не делал.
У меня нет "шума" от прибора. При нажатой МЮТ МАСТЕР на пульте в АС все замирает (относительно). Не раз сталкивался с настройками аппаратуры, когда не согласованы входы/выходы, несимметрия, что в свою очередь и приводит к некорректной работе.
semion, я же написал, что это я услышал дома и по сравнению с другим прибором - аналоговым, в системе сменился только кроссовер на процессор, все остальные компоненты остались.
Разумеется, для эстрадного применения уровень шума очень незначителен, но у, по крайней мере, моего аналогового шум меньше.
