Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 402
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #201
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Все интереснее...
    Свои грабли дело, конечно, хорошее, поэтому методику сведения навязывать не стану. Но я рекомендую проверить правильность стыковки по фазе старым дедовским методом. Поменяйте плярность у ВЧ или СЧ. Если в точке стыка вы сможете замерить провал -15...20дБ и яма будет довольно широкой, значит все в порядке.
  3. #202
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    так и есть проверял...
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    купольники DM7600 на редкость правдивые по даташиту оказались Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #203
    Что Вы с этой фазой носитесь до сих пор? Яркий пример - заднее СЧ и ВЧ излучение. Вообще мимо всякой правдивости фазы и кучности импульса. И ничего, с ним лчше чем без него, + дополнительная площадь, то есть меньше искажений. Многие взрослые дядьки ставят заднее СЧ и ВЧ в верхние модели. Фон Швайкерт, Сонус Фабер, WA.
    Или большие ЭС панели. С какой разностью фаз прилетают СЧ-ВЧ с разных окраин таких панелей?
  5. #204
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    глупцы видимо... не ведают, что творят. Что ж за ними в колодец прыгать?
  6. #205
    sewerin, приличия соблюдать нужно, но вот что интересно:
    между пищалкой и средником фаза не "размазывается", а между двумя средниками "размажется". И боюсь, что
    Mazila это никак не прокомментирует.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Однако это АЗЫ
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Есть расстояние, точка сведения по глубине. От этого нужно отталкиваться тоже. Глядишь, и фазы не размажутся.
  7. #206
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Комментирую: а где у меня два средняка?
  8. #207
    А в чем разница между излучающими частоту телами, средник это, или пищ?
    Ну ладно, попробую с другого края зайти. В прямом смысле.
    Покажи замер в метре от передней панели, только выше ВЧ сантиметров на 20.
    Потом правее или левее.
    Именно этими графиками наполнена твоя комната, а не тем единственным, над которым ты чахнешь. Колонки — не наушники.
    Ошибка всех самодельщиков — считать, что замер в метре от пищалки является АЧХ колонки и залогом звука.
    Оно делу не мешает, но лишь маля часть результата. И в этом плане не нужно шипеть в сторону нескольких среднечастотников, а то они соберутся вместе и нашипят в ответ
  9. #208
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вас в голове какая то каша... попробую разъяснить
  10. #209
    Это будет таковым только в БЭК, но не в квартире. А то начнется сейчас.
  11. #210
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Разница в частоте и длине волны.
    От этого зависит свойство слуха локализовывать источник звука. Слух хорошо локализует частоты свыше 1кГц. Что влияет на построение сцены. И там естественно нужно все хороши сшивать по фазе и делать источник, либо группу источников как можно ближе друг к другу, дабы снизить данные искажения не только по оси измерений, но и за ее пределами... учитывая, что в комнате и так будут фазовые набеги на разных частотах
    В принципе ответил на все вопросы... так как они производные того, что написано мной тут...
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.05.2024 в 03:24.
  12. #211
    Правое ухо слышит все полосы правой колонки и левой. На этом упомянутое свойство и основано.
    Но это только 30% слышимой информации.
    Остальные 70% — от поверхностей комнаты.
    Ну или свои проценты подставьте.
    Отлично, если ты посмотришь микрофоном выше пищалки, то что обнаружишь? И как это поменяется с увеличением расстояния?
  13. #212
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Отсюда и решаем две задачи:
    1. локализуем и сшиваем как можно лучше источник от 500 до 20кГЦ
    2. Разводим дины НЧ и мидбаса ниже 500гц, для заполнения объема комнаты мидбасом и басом размазывая фазу и тем самым снижая стояки от ее набега...
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    У меня от 2м до 50см все одно на этих частотах. Были провалы на 7к. Я их устранил. писал выше. Почему так получилось уже объяснил...
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Своиство основано на способности человек воспринимая сигнал с двух колонок ушами, обрабатывать принятую разность фаз между ними и на основании этого, определять дальность и локализацию инструментов (читай источник)...
    Так же как и два глаза человеку нужны для определения по разности фазы расстояние до объекта...
  14. #213
    Да нифига. Разверни колонки как наушники, и у тебя всё пропадёт. Основано именно на том, что я написал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Внимательнее: выше пищалки. Там, где закончилась колонка. Аналогично и по сторонам от пищалки.
  15. #214
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Учи физику...
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Что Вы опускаетесь до детских мантр каких то. Понятно, что сч-Вч должны находится на оси ушей -+. Колонки ес..но направленный источник звука, как и большинство источников в общем... Их и проектируют для этого по высоте так, чтобы линия сч-вч была на месте человеческих ушей при прослушивании музыки. А Вы предлагаете дины сч разнести по сторонам)))
  16. #215
    Чем лучше АЧХ, тем лучше звук, можно даже не слушать перед покупкой?
    Это пройдет. Энергетическая составляющая более важна. Это как ваша АЧХ, только в пространстве помещения. Ее нужно получать, не испортив саму АЧХ. Площадь СЧ как раз поможет.
    Не нужно писать про учи физику и азы, выглядит по-сабсониковски. Особенно когда дальше АЧХ не забрался вглубь. Не по рассуждениям, а с макетами.
    156+110+10 = 276
    276/2=14см межцентровое. И вы сводите на 4кГц. При этом упоминаете азы и физику.
    А там что-то было про половину длины волны на частоте сведения. Гребёнку вашу вы не покажете, конечно же, только результат в "лазерной" точке. Понимаю, вынужденность, а еще оно само и просто сшилось на 4к, да?
    Ладно, я понял, что средник будет один. Пойду я.
    Последний раз редактировалось Merstan; 05.05.2024 в 17:17.
  17. #216
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    утомили Вы меня...
  18. #217
    Частый гость Аватар для Ursula
    утомили Вы меня...
    10 лет назад вы сделали замечательную акустику, значит сумеете и новую сделать, ещё лучше. Не могу получить здесь ответ на такой вопрос: ВЧ/СЧ динамик, в общем случае, располагается в "горизонте ушей" , а то как он стоит по отношению к другим динамикам - сверху, между, снизу - это как то лимитируется с точки зрения "междуференций", есть общие рекомендации? У вас есть такая информация? Корпус акустики - столбиком.
    Последний раз редактировалось Ursula; 05.05.2024 в 18:23.
  19. #218
    Частый гость Аватар для wind
    АТС страдает с купольниками из-за алчности. Стыкует трепетную лань с недобасовиком на 380 Гц, вместо того чтобы просто взять и добавить отдельную полосу под нижнюю середину - мидбас, и отдельную - под НЧ.
    Если купольников по 4 на сторону (два вперёд и 2 назад), не нужны никакие рупорки. Заодно и усилитель спасибо скажет за 32 Омную "нагрузку". Там можно и ламповый OTL сварганить.
    С добавлением на тыльную сторону колонок динамиков тоже не все так однозначно , не всегда они в тему и настроены они чуть тише чем фронтальные , если уж стремиться к подобному звучанию то мне кажется надо делать акустику с круговой направленностью излучения .
  20. #219
    Вообще, всё что связано с локализацией в аудио - спекуляция, скормленная нам журнальчиками в 90 годы. Примерно в то же время возникла мода на спецтреки, типа шептунчик-вокал + щёточки+контрабас+гитара. Просто чтоб сыграть на контрасте. Приходит обыватель, у которого С-90 стоят в стенке, а в них и в усилителе не всё в порядке и крайний трек, допустим, Queen. А в салоне Аудионоты, стОящие ровно, посреди комнаты, и на них Кари Бремнес) И пошёл наш брат азимуты простреливать, на три десятилетия.
    А потом попадает в филармонию на репетицию БСО, да хотя бы групп БСО. Но со сцены, почти с места дирижёра. А локализация там весьма условная. Да, оказывается, она и не нужна. Когда все инструменты темброво читаемы, не важно где они. Пусть будут везде и при этом нигде - вездесущи.
    Хорошие ШП в щитах по локализации всё равно не перепрыгнуть, но и репертуар будет соответствующий. А если кульминация скрябинскиго Прометея звучит легко, на громкости как с места дирижёра, то диски с Дианой Кролл давно лежат в гараже, такая логика многополоса-цифрокросса.
    Кстати, Вагнер (не Пригожин, а Рихард), когда на старости лет получил огромное финансирование (фактически личный БСО), этот самый БСО перерассадил. Музыканты сидели не группами, а вперемежку. Вот сидишь ты, из группы вторых скрипок, а твои ближайшие соседи - флейтисnка, виолончель, арфа, валторна и контрфагот, например. И ты должен наизусть знать все партии всех инструментов, и не оглядываться на руководителя группы 2 скрипок. Какая будет при этом "локализация"?
  21. #220
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Если все инструменты читаемы, то - локализация будет чЁткая, просто потому что всё слышно, или запись компрессирована.
    Наше пространство трёхмерно, и это большее - что нам дано. Так почему стали не важны кизЫ? Неужели в школе первые уроки с Вивальди зря начинаются? Можно и моно слушать как стерео, но тут воображению полная воля.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
