Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 250
Тема: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Брно
    По умолчанию Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Всем доброго времени.
    Имеется данное устройство. До определённого времени работало отлично, после скорость принялась плавать.
    Заменил все транзисторы, диоды и электролиты, в результате: во-первых на 33 крутиться как 45, а на 45 вообще космически, при чём регулятор P1 и крутилка скорости вкручены в минимум. А во-вторых обороты не держит ВООБЩЕ, вертится как хочет.
    Может знает кто, как исправить? Заранее благодарю!!
  2. #201
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    А вот его я не смотрел. Сейчас гляну.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Нет. Не в обрыве.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    А новый Т9 правильно хоть поставили? А то вдруг неправильно.
  4. #203
    Зарегистрировался
    По идее правильно.
  5. #204
    Россия, г.Челябинск
    Надо не по идее, а точно правильно. Если Вы точно знаете распиновку ВС546, то тогда проследите за тем, чтобы база шла к С11, эмиттер - к R20, коллектор - к R22.
  6. #205
    Зарегистрировался
    Так точно! Так и есть. Запаяно правильно.
  7. #206
    Россия, г.Челябинск
    Точно?
  8. #207
    Зарегистрировался
    Да.
  9. #208
    Россия, г.Челябинск
    Просто, при всей простоте схемы автостопа, мне неясно, почему при включенном автостопе (лампочка освещает фоторезистор схемы автостопа) как будто идёт постоЯнный сигнал на срабатывание триггера, а не кратковременный...
    Может, С11 нехороший...
  10. #209
    Зарегистрировался
    Я честно говоря тоже об этом подумал. Но заменить не на что. Нету под рукой номинала.
  11. #210
    Россия, г.Челябинск
    Помнится, делал более простую схему автостопа, и работал (впрочем, не помню, на всех ли возможных ситуациях проверял). Не было только выключения и регулировки чувствительности (не требовалось).
  12. #211
    Зарегистрировался
    Сейчас попробую
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Напишите ещё раз как впаять полярный конденсатор? Нашелся у меня керамический жёлтый на 4,7 мкФ, его можно припаять для пробы?
  13. #212
    Россия, г.Челябинск
    Впаяйте керамический. А полярный - плюсом к фоторезистору.
  14. #213
    Зарегистрировался
    Сейчас.
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Впаял керамический. Картина та же. Правда, если долго держать пальцем кнопку старт, то секунд 10-20 двигатель работает, и потом всеравно срабатывает автостоп.
  15. #214
    Россия, г.Челябинск
    Тогда пока не знаю, чем бы помочь...
  16. #215
    Зарегистрировался
    Ясно. Благодарю за помощь. Буду думать дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Может проблема с фоторезистором? Хотя, по идее автостоп наоборот бы не срабатывал, а тут какая то ахинея.
  17. #216
    Россия, г.Челябинск
    Думаю, дело не в фоторезисторе.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Идея дурацкая, но я бы всё равно попробовал бы заменить транзисторы триггера...
  18. #217
    Зарегистрировался
    Хорошо. В принципе, терять нечего. Сейчас попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Заменил. Ничего.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    То есть картина все та же.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    К стати, заметил интересную вещь, R15 греться перестал, холодный, но зато к т4 не притронуться. А раньше было наоборот. Об R15 можно было обжечься, я ещё поставил 10ватный, керамический.
  19. #218
    Россия, г.Челябинск
    Холодный - это уже новый, на 10 Вт?
  20. #219
    Зарегистрировался
    Да, но раньше он все равно грелся, я его поменял пару лет назад.
  21. #220
    Россия, г.Челябинск
    Он и должен греться, ибо со стабилитроном на шасси получается стабилизатор, нагруженный на регулятор скорости и некоторые другие узлы. А коллектор Т4 через резистор 100 Ом соединён с выходом выпрямителя.
