Страница 109 из 543 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2161
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Схема рабочая. собирал. защита работает.
  3. #2162
    А вот что должно получиться в моем понимании по схемке Алексея Королькова с трансформатором и выпрямителем, дайте совет плз если не трудно
    • Тип файла: rar 222.RAR (893.5 Кб, Просмотров: 595)
  4. #2163
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от maxikys Посмотреть сообщение
    А что вы скажите по поводу вот этой схемки по мативам Алексея Королькова?
    на форуме присутствует автор, думаю он даст более подробные комментарии.
  5. #2164
    Россия, ЛНР
    Из практики по этому источнику:
    SF16 не меняй на FR306. ставь например SF18, BYV26C. в этом плане - FR диобы - мебленные!!
    при напруге +-60 и емкостях в 10000 микрофарад при включении этот источник выключает защита. нужно делать софтстарт с гасящим резистором и реле. и все равно сопротивления в цепи датчика тока, что на схеме по 0,22 ома, я ставил по 0,05 ( два по 0,1 в паралель), защита от КЗ работает, а при включении тогда не срабатывает.
  6. #2165
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Рассчитан на 2200 мкф, на плечё, при вторичном напряжении +-55В.
    С5 подбирается на максимально возможную частоту, определяется параметрами ключей.
    В момент включения, когда преобразователь заряжает ёмкости, вторичной цепи, к задающему генератору подключен только С5, при этом частота максимальная. Потокосцепление на этой частоте низкое, по этому ток запуска ограничен. После запуска, подключается С15, частота падает, индукция в сердечнике увеличивается, увеличивается и потокосцепление. По поводу выбора ёмкости во вторичной цепи – в преобразователе она может быть значительно меньше, чем при использовании трансформатора 50Гц.
    mierelectronics.ulcraft.com
  7. #2166
    Харьков
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    -А что вы скажите по поводу вот этой схемки по мативам Алексея Королькова?
    -Схема рабочая. собирал. защита работает.
    А печаткой поделитесь?
  8. #2167
    Украина, г. Донецк
    Здравствуйте. Прошло первое включение ИБП по схеме TDA с сайта класс.дфром ру на 2155. Печаточку я видоизменил (к сожалению не знаю как ее сюда прицкпить) - немного разных габаритов элементы - больше резисторы , пленчные конденсаторы и сам трансформатор. Первый раз включил первичную обмотку последовательно с лампочкой 220В вторички не подключкны. Лампочка не загорелась. Включил без лампочки, на холостом ходу ничего не греется. Подключаю диоды, дроссели и кондеры на 1000 - шшшшш пук. Взорван в плюсовом плече, надулся в миносовом. Думал плохие кондеры - чанг. Подлючаю лов еср 2200 на 50В (обмотка на 18 вольт) - шшшшш пук. Есть контакт!!! Минусовой взорван плюсовой вздулся. Нафиг кондеры - включаю и диоды разогреваются. Нафик мост - подключаю лампочку 24В 60Вт к 18-ти вольтовой обмотке - горит не в полную мощность, но горит. Значит вольтаж вроде верный.Моточные данные трансформатора 45х28х32, 60кГц - 40 витков первичной обиотки, по 4 витка на каждую изи 18-ти вольтовой. При подлючении лампочки на обмотку напряжение на мх скачет от 11 до 13. Выпаял диоды - нормальные. т.е. переменка на конденсаторы пойти не могла. Может где в печатке напорол??
    Еще. Из взорванных кондеров вырвалось немного пара - он не вреден? он не очень приятный, поэтому проветривал.
    Прошу вашей помощи. Осцилографа нет. Есть мультиметр.
    С уважением Дима.
  9. #2168
    Россия, ЛНР
    ну самое простое - диодный мост и конденсаторы включил неправильно.
    обрати внимание - у ТДА стоят 2 разные сборки диодов - одна с общим анодом, вторая с общим катодом.
  10. #2169
    Украина, г. Донецк
    Спасибо за ответ. Проверял несколько раз. Я тоже заказывал дионые сборки, но привезли оба с общим катодом. Поэтому я смастерил на время экспериментов выпрямительный мост на SF28, держат до 2-х ампер. Еще раз проверю себя, взляну на сборку и попробую. Может действительно лажанулся?! Кондеры стоят правильно и их очень жалко . Может еще чего может быть не так?
  11. #2170
    Россия, ЛНР
    кондеры могут дуться только из-за переполюсовки. и еще - параллельно ним поставь сопроты по 1 ком 1 Вт
  12. #2171
    Украина, г. Донецк
    Хорошо. Обьясни зачем резюки. Просто всегда хочу знать зачем. Чтож попробую сегодня, завтра отпишусь. Еще раз спасибо.
    К своему сожалению не знаю как проверить полевые транзисторы. Подскажите как? Могут ли страдать кондеры во вторичной цепи, если полевики неправильно работают? Ведь по идее импульсы дают, ток потребляет нагрузка, вроде все работает.
    С уважением Дима.
    Добавлено через 19 часов 35 минут
    Итак, готов отписаться. Всегда знал, что в выпрямительном мосте катод становится +, а анод минусом.А тут перепутал. Стыдно. Когда вырубаешь из сети блок питания появляется звук из транса как будто дверь скрипит, негромко но слышно. А когда включаешь, маленький еле заметный щелчок. С резисторать во вторичной цепи этот скрип стал тише и длитьсяменьше. Раньше где-то секунду, сейчас около половины. Что это? И всеже как проверить полевички? Может есть схема несложного пробника?
    Зараннее спасибо, с уважением Дима!
    Последний раз редактировалось geiby; 19.02.2008 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2172
    г. Пенза
    Проверка транзисторов.
    Самый доступный способ, если нет ни чего под рукой, кроме тестера.
    Замкнуть исток-затвор, можно даже кратковременно, и прозвонить канал исток – сток. Канал не должен иметь полной проводимости, если мультиметр на прозвонке, звониться не должно в обоих направлениях. Переключить мультиметр на режим проверки диодов, и ещё раз проверить канал исток-сток, в одном из направлений мультиметр должен показать наличие диода. Если диод не обнаружился – обрыв, если звониться в обе стороны – пробой.
  14. #2173
    Украина, г. Донецк
    Спасибо Алексей. Еще раз задам вопрос про трансформатор. Когда вырубаешь из сети блок питания появляется звук из транса как будто дверь скрипит, негромко но слышно. А когда включаешь, маленький еле заметный щелчок. С резисторами во вторичной цепи этот скрип стал тише и длиться меньше. Раньше где-то секунду, сейчас около половины. Что это? И нужно ли этого бояться, или ничего страшного?
    Еще вопрос. Разобрал комповский БП. Там в параленьно нагрузке стоят резисторы. Зачем нужна эта минимальная нагрузка, или ИБП не умеют работать без нагрузки. mitya_stb советовал мне в свой БП поставить параленьно кондерам резюки, и они уже там живут, вот только знать какую роль они там выполняют.
    Итак вчера полностью собрал блок питания. На микросхеме 13,5В. На холстом ходу напряжение +-38 как и должно быть. Но оно немного скачет от 37,8 до 38,2(думаю не страшно). На нагрузке(лампочки)ток в каждом плече 1,77А, а вот с напряжением беда. Оно стало стабильное, но просадилось до 26В. О УЖАС!!! Как это побороть? Я даже предположить не могу. С нетерпением жду ваших советов.
    Последний раз редактировалось geiby; 21.02.2008 в 09:12. Причина: Ужасная просадка
  15. #2174
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Я вот тоже затеял сборку ИБП от многоуважаемого TDA. Собираюсь поставить транс от комповского БП ATX, который до этого у меня работал в ИБП от Виталия, блок давал 2х27в, при нагрузке 2х TDA7294 в режиме bridg и 4700мкф в плечо на блоке, мерял пики тока и напряжения, то давал 5А при 25Вольтах в плечо.
  16. #2175
    Дабы не создавать новую тему прикрепил архивчик тут. Идея собственно заключается в стабилизации первичного напряжения, ну а дальше уже методом добавления идентичных блоков итогувую мощность можно увеличивать или уменьшать, в зависимости от потребностей...
    Из минусов, что мне бросается - слишком много моточных компонентов, из плюсов - уровень помех по вторичному питанию меньше чем у обычного ШИМ стабилизатора, малой кровью возможно получение мощностей до 2 кВт (4 блока по 700Вт на IR2153 и STP6NK60Z при двухуровневом питании).
    Вопрос собственно в следующем - насколько правильны мысли по поводу синхронизации нескольких ИРок?
    • Тип файла: rar 2kW.rar (258.2 Кб, Просмотров: 509)
  17. #2176
    Украина, г. Донецк
    Уважаемые спецы, откликнитесь. Нужно ответы, ну или хотя-бы предположения. Инет на работе, а в выходные нечего будет делать и я умру в догадках.Так что вопрос жизни!!! Пост с вопросами 2173. Там три вопроса: О скрипе в трансформаторе, о резисторах, и Ужасной просадке(самое важное).
    Еще греются диоды шотки в выпрямителе вторичной цепи, ток всего 1,77А(диоды15А). Радиатор теплый, гдето 35-40градусов. Полевички чуть греются, мостик почти нет, а вод диоды самые жаркие. Еще раз прошу вашей помощи.
    Зараннее спасибо, с уважением Дима.
  18. #2177
    Уважаемые Гуру посмотрите пожалуйста платку,Будет ли эта конструкция работать.Прошу сильно ногами не пинать.
    Это только набросок.
    Красногорск
    geiby, не спец, но попробую помочь.
    скрип - следствие магнитоскрипции, какой номинал резистора запитывающего 2153?
    Диоды должны греться, посчитайте рассеиваемую на них мощность.
    По поводу просадки: какова ёмкость конденсатора входного фильтра(электролит высоковольтный), соответствует ли заявленая ёмкость реальной?
    peregar, работать может и будет, но собирать в таком виде не стоит. Да и в принципиальной схеме наверняка найдётся над чем поработать...мне кажется вам пока не нужна стабилизации выходного напряжения.
  20. #2179
    Вот схема
    • Тип файла: pdf 900.pdf (25.6 Кб, Просмотров: 566)
  21. #2180
    Украина, г. Донецк
    Бендер спасибо. резистор на 11780 Ом если не ошибаюсь(конденсатор 1нФ и частота 60кГц). Скприп только после отключения от сети.
    Как посчитать рассеиваемую мощность?
    Конденсатор 2200х50В низкоимпендасный capxon в каждом плече. Емкость реальная. Нагрузка по 2 60-ти ватных 24 вольтовых(последовательно по парам) лампочки в плечо. Жду ответа. С уважением Дима.
    Извините неправильно прочитал ваш пост. Емкости 220мкФ на 200В. Всего две штуки, между ними средняя точка(соеденены последовательно как у ТДА). Как их выбрать в зависимости от мощности? Формула или эмпирические данные?
    Последний раз редактировалось geiby; 22.02.2008 в 15:19. Причина: Ошибся насчет кандеров
