Страница 1078 из 1111 Первая ... 1068107610771078107910801088 ... Последняя
Показано с 21,541 по 21,560 из 22210
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21541
    nvv957, Спасибо!
    Цитата Сообщение от SerArt Посмотреть сообщение
    Да я читал и думаю что направление можно точно определять по разнице напряжений на катушках. Собственно и переделывать ничего не нужно особо.
    Если вы о направлении движения ленты, то сигнал направления можно брать с датчика счетчика метража ленты.
  3. #21542
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Дело не в направлении а в количестве ленты на катушках. вопрос в том чтобы автореверс не отработал в "ненужную" сторону. Датчик счётчика об этом не знает... Имеется в виду срабатывание на ракорде после заправки ленты если функция автореверса активна
  4. #21543
    Да, верно! Об этом я не подумал!
  5. #21544
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Устройство Управления Ведущим Двигателем УУВД ДБ-95 .
    DIP Версия 7.3 , 2023 год.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 200 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм ,
    другие дорожки шириной 0.40 мм , 0.50 мм , 1.0 мм , отверстия крепления D=7.5 x d=3.2 мм .
    Компоненты на плате DIP.
    Схема управления ведущим двигателем ДБ-95 сделана на основе Советской схемы УУВД ДБ-95 и доработанной схемы Ридико Л.И.
    (назовем схему условно "схема с третьим состоянием").
    Генераторы и детекторы датчиков положения двигателя ДБ-95 сделаны на основе оригинальной схемы Shinano Tokki, а также на основе исследований Леонида,
    см. ссылку ниже.
    http://leoniv.diod.club/projects/aud...4_capstan.html
    Кварцевый генератор в схеме сделан на основе схемы генератора от Леонида. См. ссылку ниже.
    http://leoniv.diod.club/projects/aud...04_quartz.html
    Микросхема на выходе логики управления обмотками двигателя с третьим состоянием (Z-состоянием) 74HC125 корпус DIP-14 .
    Фильтр (усилитель ошибки) на микросхеме DA1.2 сделан по схеме вариант 2 (условно).
    Подробное описание схемы УУВД ДБ-95, см. ссылку ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3176963
    Микросхема контроллера ATTINY25-20SU в корпусах DIP-8 или SOIC-8-208 на выбор.
    Кварц HC49U в корпусах DIP или SMD на выбор.
    Оригинальный радиатор для выходных транзисторов с оригинальной платы УУВД или 3-и раздельных радиатора KG-487-17 на выбор.
    Резисторы R31, R44 НЕ ПАЯТЬ.
    Плату управления двигателем можно питать одним напряжением питания +24 Вольта, в этом случае ПАЯТЬ следующие элементы
    DA101
    VD101
    R106
    НЕ ПАЯТЬ
    R105 (перемычка)
    Плату управления двигателем можно питать двумя напряжениями питания +24 Вольта и +5 Вольт, в этом случае ПАЯТЬ следующие элементы
    R105 (перемычка)
    НЕ ПАЯТЬ
    DA101
    VD101
    R106
    На плате можно использовать как оригинальный радиатор, в этом случае ПАЯТЬ следующие элементы
    VT4
    VT5
    VT6
    НЕ ПАЯТЬ
    VT4.1
    VT5.1
    VT6.1
    HS1
    HS2
    HS3
    так и отдельные радиаторы KG-487-17 3-и шт., в этом случае ПАЯТЬ следующие элементы
    VT4.1
    VT5.1
    VT6.1
    HS1
    HS2
    HS3
    НЕ ПАЯТЬ
    VT4
    VT5
    VT6
    Резистор R106 подобрать номинал резистора таким образом, чтобы на входе стабилизатора DA101 было 9 - 10 Вольт.
    На плате можно установить как оригинальные разъемы СССР с шагом 5 мм, так и новые разъемы с шагом 5.08 мм, отверстия под разъемы сделаны продолговатыми.
    Схему необходимо проверить !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.11.2023 в 20:09.
  6. #21545
    С-Пб
    АлексейГрей ---- Переживать и горевать не стоит. В лоб эту задачу никто не решил.
  7. #21546
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    SerArt, Самое простое решение старта на ракорде (который легко пробивается), это удержание нажатой кнопки плея пока не пройдёт ракорд. Или включать автореверс после прохода ракорда.
    Последний раз редактировалось nvv957; 30.11.2023 в 00:08.
    С уважением, Виктор.
  8. #21547
    Иркутск
    Очень просто и логично. Вопрос исчерпан.
  9. #21548
    В чем необходимость реверса? Зато минусов хватает...
    Трудно переставить бобины, да нет. Винил переворачивают и никто не страдает... и причем, значительно чаще по времени, чем бобины.
    Андрей
  10. #21549
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    ЭТО КРАСИВО!!!!
  11. #21550
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот и я говорю, бросьте эту затею, бросьте.
    Даже буржуины НЕ смогли сделать автореверс нормально.
  12. #21551
    Да я и не переживаю и тем более не горюю!
    Для вас буржуины прям эталон? Зачем же вы рисуете десятки схем, ведь вы все равно буржуинов не переплюните?
    Идею автореверса я не брошу! Правда сейчас не до него, но всё одно делать надо! А пока идеи разные в голове витают.
    Есть автореверс в Олимпе 5, есть самодельные схемы, пару уже здесь выложили, схемы рабочие, проверенные, реально проверенные, в железе, а не на картинках, так почему я не могу повторить эти схемы? Могу!
    Я еще не вникал в фукционал этих схем, возможно просто повторю, возможно дополню/изменю. Почему нет?
  13. #21552
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Автореверс не нужен. Смысл магнитной записи сделать лучше чем цифра. И тогда 2-е дороги и больше никаких вариантов, особенно если пользовать советскую ленту только две дороги смогут обеспечить приемлимое качество. Соответственно в двухтрековом варианте реверс исчезает как класс
  14. #21553
    Для этого случая - автовозврат, как в О-700-м. Или тоже хрень полная, а ведь работает, конечно нужон ракорд или дырка в ленте.
    Последний раз редактировалось nvv957; 01.12.2023 в 01:03.
  15. #21554
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Изучайте, разбирайтесь...
    Магнитофон Revox A820 , две схемы "старый" и "новый" варианты схем датчика окончания ленты.
    Справочные данные.
    Part #: H-300
    Part Category: Optoelectronics
    Manufacturer: Stanley Electric Co., Ltd.
    Description: Visible LED
    H-300 SPECIFICATIONS
    Status Discontinued
    Color@wavelength Red 647nm ???
    Forward Current-Max 0.02 A
    Forward Voltage-Max 1.7 V
    JESD-609 Code e0
    Overall Height 8.6 mm
    Sub Category Visible LEDs
    Terminal Finish Tin/Lead (Sn/Pb)
    Viewing Angle 0.2 deg
    1.
    With a leader tape of low transparency across the optosensor adjust R6 for max. signal on testpoint TP1
    2.
    With a leader tape of low transparency plus one or two layers of spliceing tape across the optosensor turn R22 up to the point where only a marginal increase of the signal on TP1 is gained when carry on turning clockwise
    3.
    Adjust R13 for required sensitivity using TP2
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.12.2023 в 09:12.
  16. #21555
    Частый гость Аватар для narwa
    Артур, все правильно. У меня автостоп собран на ИК фототранзисторе и диоде. Установил чехол щелевой. Детали брал от датчика копировальной техники, да и в продаже их полно. Более прозрачные ракорды стопорит, матовые пропускает. Как написал nvv957, кнопку подержал и вся любовь... Проблем нет в принципе.
  17. #21556
    Киров
    Писал уже про ДО 005 - он работает по перепаду освещенности - т.е. он не срабатывает на постоянную засветку, поэтому можно пользовать перемотку поверх БГ (но придется самому следить за лентой)), можно включить перемотку на ракорде/окне и автостоп(автореверс) включится только на следующей засветке, не нужен какой то особенный порог срабатывания (порог прозрачности ракорда), не важен уровень прозрачности самой ленты, лишь бы он был боль/мень постоянный, от склеек/ царапин спасает задержка в БУ - т.е. для срабатывания нужна смена освещённости "по ленте" 2-3см.
    На Лепсе ОТК сидели на "солнечной" стороне и бывало, что отражение от стола приводило к останову по ДО, в 005 этого не стало))
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    можно ещё придумать магнитный датчик - типа миноискателя)) - тогда точно будет работать только на ленту))
    Кстати не большие переменные магнитные поля снимают/уменьшают копир-эффект
  18. #21557
    Иркутск
    от склеек
    Кстати!
    Чем сейчас клеят ленту и ракорд? Наверняка ведь что-то придумано.
  19. #21558
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Кстати!
    Узким тонким скотчем.
  20. #21559
    Иркутск
    Дай ссылку.
    Раньше (30 лет назад) он падлюка всегда выдавливался на соседние слои.
  21. #21560
    С 005 там все понятно и автореверс стоит с завода. А для штатного БУ 003,004 надо доработочку запилить. Любой старт автоматом блокирует ДО, сброс блокировки или по времени, и(или) с того же ДО.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    схема автореверса приведенная мною выше именно это и делает, на время реверса ведущего движка и даже больше. Держит включенными выходные ключи, время зависит от R9,R10.
