Заказал на Али ЦАП на es9038
https://a.aliexpress.ru/_eN5kh6. Сначала заказал, а потом начитался отрицательных отзывов.) В нем стоят 6 штук opa604. Есть смысл их на что-то менять? Стоит ли поставить разные 4 + 2?
Отзывы не про мою модель, а более крутую, с 2-мя es9038pro. https://www.audiosciencereview.com/f...js-post-274786
Общий вывод автора: Weiliang Audio умудряется своей реализацией испоганить все достоинства микросхем ЦАП es9038pro. И пишут, что достоинство этих ЦАПов - операционные усилители в кроватках, можно подобрать что-то получше..
Конкретно про SU3B никакой информации не нашёл. (
---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
А точно второе значение имеется ввиду отрицательным? Думал, что два провода по 16 В и один нулевой. Или нет?
Нет. Есть смысл проверить осциллографом просто синус 0дБ на выходе, подав сигнал со Спектралаба. Если увидите че-нить непонятное - проверяйте монтаж поэлементно. Еще проверьте осциллографом питание перед LT1963. Если там есть пульсации - на выходе будет фон, кратный сетевому питанию.
---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
У них неплохой дизайн. Весь негатив на эту фирму порождается тем, что они выпускают в продажу в т.ч. откровенный брак с ошибками сборки. После сборки у них нету контроля параметров - только функциональная проба. А брака много. Поэтому и негатив. Изделия этого бренда годятся только как полуфабрикат для рукастого мастера. В этом качестве - весьма достойные вещи клепают.
Igorfil, Если вы не можете разобраться где какое питание, то не стоит лезть в аппарат мерять пульсации.Он хоть и паршивентко, но все еще работает.
з.ы. Подсказка: питание выхлопа там на лм317/337.
Видимо, Вы просто еще не разобрались что к чему: Там двуступенная стабилизация - сначала 5В на 317-м, после него два по 3,3 на 1963. Если первички для 5В не хватает, то пульсации проходят на 5В и тогда перепада на 1963 для стабилизации (а там всего 1,7В) тоже не хватает. И тогда пульсации сквозят на референсный вход ЦАПа.
Если пульсации увидите - дайте знать, подскажу как их убрать.
Совершенно верно. Но в этой части там чаще всего все ОК. Всего на плате 7 стабилизаторов. Два по 15, два по 5, два по 3,3 и один на 1,2В.
У Вас есть девайсы этого бренда?
Дело в том, что баг это специфический, но частый именно у этого бренда. Много немцев об него спотыкались, вылавливая источник фона.
Конкретно у Igorfil его может и не быть. Определить это просто: посмотреть осциллографом форму напряжения на входах LT1963 при низком напряжении питания в розетке - скажем, 210 вольт. Если там все гладко - то ничего делать не надо.
Суть бага проста: у прототипа устройства в мосте стояли диоды Шоттки. В серии их заменили на обычные диоды - а это -1В ямки напряжения на конденсаторе после моста. Именно его и не хватает для стаба на 317-м.
Там есть оригиналы с разборки. Относительно недорого. А эти по маркировке сразу видно что фуфло.
