Страница 107 из 109 Первая ... 97105106107108109 Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2174
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #2121
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Почистить контакт мож - попроще чем вкорячивать
    С уважением,
    Михаил.
  3. #2122
    Частый гость Аватар для Rukoff
    Есть модель на него?
    Пока нет. Человек, у которого печать заказываю, сказал сначала с материалом определиться.
  4. #2123
    Кемерово
    Странный, если сам печатает, то ему виднее из чего.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #2124
    Цитата Сообщение от DenOFF Посмотреть сообщение
    Я ставил в тс-к75, полёт нормальный.
    Наудачу поставил сантехническое силиконовое колечко 16 мм, и, нате вам - работает. Но радовался недолго. Нормально мотает 2/3 кассеты, ближе к концу останавливается. И дело не в идлере, похоже. Очень легко останавливается металличская бобышка, а магнитный барабан пассиком крутится отлично (пассик новый). Нашел похожую проблему с решением на ютубе. Но, к сожалению, мой инглиш не на таком уровне . Несколько раз пересмотрел, так и не понял, чего он там сделал, какую пружинку??? Может, кто силен, пояснит мне? http://www.youtube.com/watch?v=BMjyiJpGwJs&t=1256s
  6. #2125
    Кемерово
    Там можно субтитры включить и если что уже текст перевести.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #2126
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    А попробуйте воткнуть в браузер переводчик https://www.youtube.com/watch?v=6Lo8...channel=MacWin
  8. #2127
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Он говорит, что приводящая шестерня принимающего узла в режиме воспроизведения приводится через посредство магнитного сцепления (которое он показывает далее в разобранном виде). Он утверждает, что магнит потерял свою силу, из-за чего магнитное сцепление передает вращающий момент очень слабо, т.е. слишком сильно проскальзывает. По этой причине приемный узел не подматывает ленту.
    Чтобы увеличить сцепление в этом узле он добавляет внутрь пружинную шайбу. Он замечает, что слышит некоторое "царапание" внутри узла после установки шайбы.
    Установка шайбы немного помогла, но все равно проскальзывание осталось слишком большим. По-прежнему приемный узел не обеспечивает надежную подмотку.
    Тогда он добавил внутрь сцепления еще одну такую же пружинную шайбу, установив ее так, чтобы обе шайбы были обращены выпуклыми поверхностями друг к другу (в видео сделана склейка и установка второй шайбы не показана, но он говорит это на словах). Это дополнительно увеличило сцепление и передачу момента. И тут все заработало. Он замечает, что после добавления второй шайбы момент на шестеренке оказался как будто даже великоват: мол, как бы не порвать ленту.
    Также далее он упоминает, что смазал область контакта между шайбами Lubriplate и надеется, что все эта конструкция не начнет скрежетать.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 14.02.2024 в 11:03.
  9. #2128
    MikeF, petersam, TheCalligrapher, огромное спасибо вам всем! О субтитрах чего-то недотумкал, настроил, смотрю Но благодаря TheCalligrapher уже, в принципе, все ясно. Осталось подумать, как сделать все это, чтобы и усилие было нежное, и ничего не царапало. Если магнит ослаб, неудачный, конечно узел они придумали...
  10. #2129
    Кемерово
    Не ожидали, наверное, что в наше время эта хрень ещё будет пользоваться спросом
    С уважением,
    Михаил.
  11. #2130
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Pyku_He_oTTyda, вот нашёл его на ибэй https://www.ebay.com/itm/25635759549...mis&media=COPY
    как то эта хреновина подозрительно похожа на
    https://greenfarmparts.com/shop/john...washer-l78704/
    (по имени и номеру много где находится через гугулю)
    и на
    https://www.amazon.com/SLIPPER-CLUTC.../dp/B077QW9FNZ
    И на алиэкспрессе судя по всему такие похожие встречаются - во всяком случае поиск по изображению находит нечто схожее.
    может оно проще будет.
  12. #2131
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    chapai, да не, маловероятно что это одна и та же деталь. Хотя всё может быть конечно.
  13. #2132
    Moscow
    Странно. В К777, К777ЕС целых 2 магнитные муфты (в узле подтормаживания и узле подмотки) и там магниты не ослабляются. Там регулировка усилия сцепления производится изменением зазора.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Мне не удалось разобрать магнитную муфту в К71 и аналогичных. Интересно, как она разбирается?
  14. #2133
    Разбирается она очень легко. Снимается стопорная шайба, и без особого усилия муфта разбирается на 2 части. Задумка, конечно, гениальная, сцепление осуществляется магнтным полем. Трущихся частей нет вообще. Но вот как восстановить это великолепие - вопрос. Нашел топики по этой проблеме на тапехедс, но внятного решения так и нет. Меняют шаибы, но какой в этом смысл? Для работоспособности магнит должен быть на равном удалении от обеих железяк. В общем, сначала попытаюсь намагнитить магнит. Потом буду экпериментировать со старыми добрыми фрикционами с обеих сторон от магнита. И, да, напрасно Вы думаете, что 777 эта проблема не касается. Пишут, что еще как касается...
  15. #2134
    Moscow
    Спасибо за подсказку, попробую так разобрать. Фото не осталось у вас со снятой стопорной шайбой. Не очень понятно.
    У меня ни в одной из 777 нет проблемы с самим магнитом. Там проблема с отклеивающейся пластиной с которой магнит взаимодействует.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 16.02.2024 в 00:17.
  16. #2135
    Да я еще и не сбирал. Намагничиваю.
    Разложил в порядке, как они были. Первая стопорная, её нужно аккуратно снять.
  17. #2136
    Moscow
    Спасибо за фото. Странно, но у меня нет этой стопорной шайбы. И при этом узел не разбирается.
    Если бы шайба была, то я бы догадался сам что делать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Вот фото у меня.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    А вас какой аппарат? Моё фото с К71.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Ранее разбирал К61, К65, К75, К81 и U60. Везде было так же. До К55 ещё руки не дошли.
  18. #2137
    Улыбка Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Вот фото у меня.
    Ну, видимо, разные конструкции были. Ваша или склеяна, или запрессована. И, видимо, надежнее гораздо, чем разборная Сейчас ковыряюсь с U60. Сегодня полдня сношался, намагничивание не помогло.Поместил колечеко из тонкой кожи между магнитом и одной железкой, сцепление стало супер, прокручивалось внатяг. Собрал - конец кассеты крутит отлично! Обрадовался. Кассету перевернул, в начало - хрен там. С таким усилием Пленку просто выдергивает из под тонвала, звук плавает, ленту мнет, жопа. В общем, нужно как-то и что-то подбирать. Жаль, у меня торквеметра нету, момент подмотки нашел в сервисмануале на 55-й. Еще проблему обнаружил - перемоточный двигатель в обратном направлении до конца домотать не может...
    Последний раз редактировалось Rukoff; 16.02.2024 в 23:02.
  19. #2138
    Это серьёзно или шутка?
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Вот фото у меня.
    Профукать стопорную шайбу очень легко. В мануалах шайба видна. Видимо, кто-то до Вас не очень аккуратно разбирал ЛПМ.
  20. #2139
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    человек просто НЕ ПОНИМАЕТ что такое магнитное поле.. и какие материалы можно намагнитить и как... он думает что это как отвертку, поднёс к магниту и она притягивает иголки и шайбочки.. а так как он сделал это просто вандализм... потеря свойств магнита муфты..
  21. #2140
    Увы, для других способов у меня нет возможностей. И магнит, действительно, стал чуть сильнее. А насчет шайб - действительно, специально посмотрел в сети - у большинства магнитофонов их не было Как-то так ;)
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Цитата Сообщение от zvv13 Посмотреть сообщение
    человек просто НЕ ПОНИМАЕТ что такое магнитное поле.. и какие материалы можно намагнитить и как... но думает что это как отвертку, поднёс к магниту и она притягивает иголки и шайбочки.. а так как он сделал это просто вандализм... потеря свойств магнита муфты..
    Муфта свойства и так потеряла. Не буду утверждать, что я понял все и вся, как Вы, но делал исключительно по рекомендациям. Где ж Вы с со своими "советами" раньше-то были?
    PS: могу поспорить, что Вы не восстановите свойства такого магнита, несмотря на ПОНИМАНИЕ, того, что Вы делаете...
