Страница 1057 из 1111 Первая ... 1047105510561057105810591067 ... Последняя
Показано с 21,121 по 21,140 из 22210
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21121
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ Сухова, ver.4 , 2023 год.
    Для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004.
    Крайняя версия схемы и платы, больше к УВ Сухова возвращаться НЕ буду.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.4 мм, 0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP .
    Важно !!!
    Операционные усилители ОУ DA5, DA6 JFET Input Only !
    При использовании охлажденного входного сопротивления в схеме УВ Сухова.
    Охлажденное входное сопротивление схемы УВ Сухова реализовано по схеме (b), см. картинку ниже. Отличие реализованной схемы от схемы на картинке в том, что первый операционный усилитель ОУ выступает в качестве повторителя напряжения с высоким входным сопротивлением, второй ОУ выступает в качестве инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления 100 .
    Плата УВ Сухова универсальная, на плате можно распаять несколько различных вариантов схем УВ Сухова.
    1. Оригинальная схема УВ Сухова.
    VT3, VT4 - перемычки коллектор - эмиттер для каждого транзистора.
    VD3, VD4, VD5, VD6 - перемычки для каждого диода.
    VD7, VD8, VD9, VD10 - перемычки для каждого диода.
    C3, C4 - НЕ паять.
    R1.1, R2.1 - НЕ паять.
    R33, R34 - НЕ паять.
    R39, R40 - НЕ паять.
    DA5, DA6 - НЕ паять.
    R1, R2, C1, C1.1, C2, C2.1 - подбираются при регулировке.
    2. Оригинальная схема УВ Сухова + каскод.
    C3, C4 - НЕ паять.
    3. Оригинальная схема УВ Сухова + охлажденное входное сопротивление.
    C3, C4 - перемычки.
    R1, R2 - НЕ паять.
    4. Оригинальная схема УВ Сухова + каскод + охлажденное входное сопротивление.
    C3, C4 - перемычки.
    R1, R2 - НЕ паять.
    Для всех вариантов схем УВ Сухова можно применить как один, так и два входных транзистора.
    При использовании 1-го входного транзистора в схеме УВ Сухова
    VT1.1, VT2.1 - НЕ паять.
    R7.1, R8.1 - НЕ паять.
    R7, R8 - перемычки.
    R3, R4 номинал 47 кОм каждый.
    При использовании 2-х входных транзисторов в схеме УВ Сухова
    R3, R4 номинал 24 кОм каждый.
    Можно попробовать использовать в схеме УВ Сухова малошумящие транзисторы типа ZTX851 .
    Назначение разъемов XT2, XT3, резистора RP2 .
    Резистор RP2 служит для регулировки уровня подавления проникновения сигналов между каналами УВ.
    Условно.
    На 1-ой плате УВ магнитофона расположены левый основной канал УВ и левый реверсный канал УВ.
    На 2-ой плате УВ магнитофона расположены правый основной канал УВ и правый реверсный канал УВ.
    Для организации схемы подавления проникновения сигналов между каналами УВ необходимо подключить (объеденить):
    с 1-ой платы левый основной канал УВ и со 2-ой платы правый основной канал УВ
    с 1-ой платы левый реверсный канал УВ и со 2-ой платы правый реверсный канал УВ
    Для этого используются разъемы XT2 на разных платах УВ. Необходимо сделать и подключить 3-х проводной шлейфик между платами УВ.
    Разъем XT3 служит для подключения резистора RP2 к основному или реверсному каналу УВ на платах.
    Условно.
    Для правильной организации подключения резистора RP2 необходимо:
    на 1-ой плате УВ резистор RP2 необходимо подключить к основному каналу УВ перемычка 1 - 2 разъема XT3
    В таком случае резистор RP2 на 1-ой плате будет регулировать уровень подавления проникновения сигналов между основными каналами УВ.
    на 2-ой плате УВ резистор RP2 необходимо подключить к реверсному каналу УВ перемычка 2 - 3 разъема XT3
    В таком случае резистор RP2 на 2-ой плате будет регулировать уровень подавления проникновения сигналов между реверсными каналами УВ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.08.2023 в 06:09.
  3. #21122
    Новичок Аватар для DownVas
    Уважаемые форумчане, доброго всем времени суток. Подскажите есть у кого в наличии плата блока питания на современной элементной базе, СОБРАННАЯ, ГОТОВАЯ, для электроника 004. Готов приобрести. Просьба писать в л.с. Заранее спасибо за понимание.
  4. #21123
    Частый гость Аватар для narwa
    Ребята, ну хоть кто-то ответит? Чудес то не бывает... Вопрос для вас может и глупый, но все же.
    Всем, доброго. Есть вопрос к знатокам. На своей ЭЛ004 установил полтора года назад аморфные головки ГЗ и ГВ, на реверсе пока от Соньки пермалой. Есть ленты максел уд 35. Пробовал настраивать по тест ленте LPR наверно, толщина 50 мкр. Вопрос, за полтора года могли ли головки слегка износиться? Записывал еще на LPR 35 и на Максел уд 35. Головка на реверсе изношена так же, она из пермалоя. Я просто провел сравнение с кассетной декой JVC-721, головы как новые, аморфные. Аппарат был 1986 года выпуска. Головы, которые я установил рыжего цвета. Ну не могла же так быстро износиться? Толи головы залипуха или лента LPR с повышенной шероховатостью. Кто что может сказать?
  5. #21124
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от narwa Посмотреть сообщение
    Ребята, ну хоть кто-то ответит?Аппарат был 1986 года выпуска. Головы, которые я установил рыжего цвета. Ну не могла же так быстро износиться?
    А как Вы одинаковость износа измеряли? На глаз вряд ли получится отличить на головках пропил глубиной 0.1мм и 0.05мм.
    Если лента толщиной 50мкм, то это точно НЕ LPR.
    И сравнивать с кассетной декой некорретно - там скорость в четыре раза ниже и, соответственно, глубина износа при ленте такой же шероховатости и таком же натяжении будет в разы меньше за то же время. К тому же кассетная лента тоньше и прижимается с меньшим усилием.
    АЧХ аппарата в пределах нормы или как?
  6. #21125
    Киров
    Проверяйте индуктивность (если не феррит), уменьшение в 3-4 раза от номинала - требуется замена, ГВ походят чуть дольше чем ГЗ а последние начнут искажать на меньших уровнях
  7. #21126
    tormozzz, Борисыч44, спасибо, что ответили. Понимаю, что у кассетной деки скорость меньше и лента более тонкая, пусть дека и простояла лет 25, и работала больше, чем ЭЛ004. АЧХ меня сейчас меньше волнует, настораживает износ, так как примерно одинаковый с пермалоевой головкой. Можно и стекло поставить от Сони R-6. В запасе есть одна воспроизводящая и три записывающих, головы новые. В общем загадка для меня.
    Ленты SM900 и LPR35 и LPR90 имеют разную шероховатость?
  8. #21127
    Киров
    narwa, а натяжение ленты нормальное? у пермаллоя вроде бы 3000ч наработки гарантировали
  9. #21128
    Борисыч44, да нормальное, выставил регуляторы еще раньше. Напряжение 2.7 вольт. Я читал в одном объявлении на авито, что новодельные ленты более шероховатые. Так что самое интересное, что аморфные и пермалоевая голова стерлись примерно одинаково. Вот мне и интересно стало. Почему. У аморфных головок часов по наработке гораздо больше. Сейчас натяжители новые стоят, напряжения выставил такиеже.
    Головы правда были не новые, я их шлифовал.
  10. #21129
    Киров
    Натяжение ставится пружинами, по динамометру 0.7Н вроде бы(?)) и напряжение не при чём - просто положение рычагов определяет (но от него и усилие на БД меняется, т.е. регулировок две)
  11. #21130
    Новичок Аватар для DenArt
    Камрады, приветствую!
    Пошел по стопам ValeryDVD и решил сделать узел подъема КБГ ))
    Творческий зуд заставил немного доработать конструкцию и сделать ее повторение более простым для большинства желающих.
    Также, за счет дополнительных тяг, крышка сохраняет свою параллельность при откидывании.
    Для начала всё обмерил и сделал 3Д модель:
Название:	Скриншот 01-08-2023 215905.jpg
Название:	Скриншот 01-08-2023 220751.jpg
    Затем отдал в 3Д печать.
    Пробовал разные варианты, включая печать смолой на фотополимерном принтере.
    по итогу:
    1. PLA пластик понравился больше всего, слой 0.15-0.20
    2. PETG тоже подойдет, пожестче, но более капризен в обработке
    3. Фотополимерная смола дает потрясающее качество, но достаточно хрупкая при обработке
    При подгонке деталей может понадобится надфиль, нож и шкурка.
    Основная консоль установилась практически без подгонки:
Название:	2023-08-09 15-16-38.JPG
    Далее собираем конструкцию удобным способом.
    Валерий решил использовать оси из штакетных гвоздиков 1,4мм, закрепляя неподвижную часть гвоздей дихлорэтаном.
    Мне показалось удобным использовать винтики м2х20, предварительно подготовив их.
    Зажимаем в патрон винтик и надфилем стачиваем резьбу, там, где она не нужна.
    Получается два вида винтов - с резьбой в начале и в конце:
    Идея в том, чтобы весь механизм можно было при необходимости снять с магнитофона не откручивая панель, на которую она крепится.
    Следовательно, надев основную консоль, намечаем отверстия, сверлим, нарезаем резьбу М3.
    А в панели КБГ рассверливаем резьбу до Д3 (3,5 можно) и делаем зенковку под потай:
    и прикручиваем механизм:
    Напечатанный пластик сверлим медленно, постоянно вынимая сверло назад чтобы не перегреть деталь и вынуть срезанный пластик.
    По итогу:
    1. печать комплекта деталей стоит 500-800 рублей
    2. печатать со 100% !!! заполнением с толщиной слоя 0.15-0.2
    3. лучше PLA (на крайняк PETG). Нормальные ребята знают про коэфициенты усадок и не будут задавать глупых вопросов
    Короткие познавательные видео рабочего механизма (кликабельно):
    https://www.youtube.com/shorts/h562OA0SAY4
    https://www.youtube.com/shorts/3G7Qa9NIJxM
    https://www.youtube.com/shorts/3AbY98So2c8
    Механизм планирую зашкурить, покрыть грунтом для пластика и покрасить в черный матовый. Хоть это в принципе и не обязательно.
    Файлы для заказа в 3Д печати:
    KBG 3D.zip
    маленькие тяги заказывайте 4шт (2шт про запас), в названии файла есть "4pcs"
    Всех благ!
    С уважением.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    P.S. В качестве смазки в отверстия осей можно добавить смазку ПМС 1М (один миллион), будет более плавно открываться
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    P.P.S. планка, которая крепится к крышке БГ по совету ValeryDVD будет доработана, добавится зацеп для пружины.
  12. #21131
    Это все настроено.
  13. #21132
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Шарнир КБГ от DenArt, но вместо винтов используются финишные гвозди 1,6мм
    Сверлить сверлом 1.6мм , держат отлично, не вытаскиваются!
    Сверлить все вручную!
    Шарнир получился очен хороший!
    Пружину можно не ставить, держиться в любом положении!
    Это экспериментальный вариант, поэтому и зеленый!
  14. #21133
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Сделал еще один шарнир КБГ!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 15.08.2023 в 20:33.
  15. #21134
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Вниманию товарищей! Касательно Плат блока питания на лм317! Словил неисправность -- начал подвывать ведущий двигатель. В плече 24 вольта на выход пошло полное напряжение. Причина - коротнул подстроечный резистор, там течет приличный ток - более 50 мА. 317 ушла в коротыш. Все подстроечники заменил подобранными постоянными резисторами, чего и вам советую. Плата управления ведущим мотором вроде выжила. Еще раз убедился, что для БП не нужно ничего сложнее 7805\7815\7915\7824V. Собственно, как это и было реализовано в поздних версиях прародителей - ревокс б77 и а700.
  16. #21135
    Новичок Аватар для stue
    Спб.
    Вопрос знатокам - кто нибудь знает что это за колхоз на плате датчика движения? Есть подозрение что это часть схемы отключения от сетевого питания на релюшке. Может кто видел где полную схему?
  17. #21136
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это не колхоз, это колхозище...
    Схему колхоза искать у только авторов.
  18. #21137
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Крышка БГ от DenArt
    https://youtube.com/shorts/6G13uFyFn...phKRZ70AAUxcPa
    Красить пластик можно вот этими красками, предварительно протереть
    Дихлорэтаном и немного дать подсохнуть!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 17.08.2023 в 10:25.
  19. #21138
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Пытался кто-нибудь повторить устройство УУВД ДБ-95 на смд элементах от Jenyok из сообщения #6921. Только ответы по существу, плз.
    Собрал две версии 5 и 6 и ни одну не смог заставить нормально работать. Применялись комплектом микросхемы серии LS и НС (НЕ ВПЕРЕМЕШКУ).
    Может кому удалось, прошу написать в личку.
  20. #21139
    Москва-Якутск
    Собирали вдвоем еще ранние версии на трухолах. Обе не заработали. Были разобраны. Есть мнение квалифицированных товарищей, что сегодняшний момент лучше штатной платы пока нет. За разработками Л.И. слежу.
  21. #21140
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    УУВД ДБ-95 leoniv не пробовали? на микроконтроллере, платы нет еще...
    Но прошивка и сервисная программа есть!
    P.S.Вот у китайцев заказал детальки... пронюхали гады где живу, половина заказа отменили.
    Но мы же знаем как их обдурить...
