Страница 105 из 109 Первая ... 95103104105106107 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2180
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #2081
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Да где большой то?
    Вот на айфоны большой, а на динамики не очень.
    А Ноэма не по-лучше будет?
    Нет у них такой возможности. Руководство осознает только как экономить на всем ради прибыли.
    В сравнении с тем что было и малой доступностью за приемлемые деньги тех же пирлесов, сисов и иже с ними потенциальный спрос на произведённое на внутреннем рынке подрос. Ноэма не плоха, но мне в ЗЯ нужно было, взял у асалаб и радуюсь, первый день в отпуске займусь окончательным сведением и выложу что получилось. А по большому нужно минимум автоматизации в производства и контроль, своё внутреннее производство всего в соседнем цехе - от бумаги до корзин и клея с магнитами. Да дорого, но поставки для тех же брендов отечественного автозвука могло бы помочь отбить вложения. Но это сказки, все меньше и меньше вериться.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Я на это и расчитвывал, выбирая динамики. Как будет дальше- видно будет. Пока их много и они прям на складах в России.
    Если же говорить про динамики под самостоятельные проекты то на том же Алиэкспресс сейчас очень много интересных динамиков, даже есть копии ревелаторов - опять же, попии или просто сделаны на том же заводе в ночную смену ? )
    Я периодически разные по паре таскаю, щупаю - нормально, можно брать. Уж точно не хуже Асалаб. Главное правильно оценивать параметры динамиков потому как описания бывают скудные и зачастую с ошибками. Я даже оттуда изодинамичские динамики выписывал - интересная штука )
    Жаль, но большого калибра в ЗЯ у них нет. 10дюймов в ЗЯ за скромные 10000 подобранная пара только у асалаб нашлись (54гц -3дб).
  3. #2082
    SB имеет нехилое производство в Индонезии (почему бы не закупить контейнер-другой?), но не делает всё самостоятельно -разделение труда и кооперация (так было и в СССР).
    Отдельно! Дело за пустяком - организовать кооперацию в рамках России и СНГ и обеспечить рынки сбыта продукции. Кое-что нужно будет закордонное (вражеское).
    Кому интересно, есть живое производство (Русаудио -Рязанский радиозавод. Но это ВПК. Ему побоку DIY).
    У китайцев много контрактных производств. Им заказывают по спецификации - они делают партию.
    (С производством? АСА Лаб не знаком)
  4. #2083
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Трехполоска на АСА и Малиновского
  5. #2084
    110дБ на всю шкалу и сглаживание 1/2 октавы )
  6. #2085
    Россия
    Дело не в диапазоне, а в цене деления. Для хорошей АС клетка = 5 дБ. Сглаживание - дикое(((
  7. #2086
    В целом то на то и выходит. Если клетка высотой 1мм и клетка 3 мм - неравномерность будет по разному смотреться при той-же толщине линии графика.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Да и вообще, оценивать АС по суммарной АЧХ это глупо. У меня бывает фильтр заиграет тоько с 3...5 версии (небольшие изменения номналов, HP с LP на СЧ местами поменять - по мелочи) Звук разный в корне, а АЧХ что у первой что у посдледней версии может отличаться всего в 1дБ, иногда вообще едва уловимо при сильном увеличении. Но звучит иначе.
  8. #2087
    На видео звучит мутно, СЧ зажаты, словно между твитером и сч с фазой все не очень хорошо. Середина тоже глуховата.
    Смысл записывать видосы, если все равно будете опправдывать явные отлчия от оригинала что так камера записала, что помещение портит и т.п. ?
  9. #2088
    Мордовия.
    Ни чего не буду оправдывать. И так понятно что на телефон.
  10. #2089
    Для записи на «мобилку» вполне убедительно, звучит приемлемо, фабричное будет похуже в таких же условиях.
  11. #2090
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Это потому что тебе ещё KPI ни разу не вводили.
    А это ещё чего и куда должны ввести? "Огласите список, пожалуйста.
  12. #2091
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Изначально я писал про то что он отказался от АСА в пользу китайцев.
    Это вам Александров сказал или вы придумали?
    параллельной ветке.
    А чего сопли разводить из за перекупленых х/з каких динамиков на авито?
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    - Взять бумагу - она разная может быть, а диффузоры вроде как покупные, вчера одно купили завтра подсунули другое, хотя по документам...
    Как мне кажется переменных предостаточно чтоб в условиях коленочно-заводского процесса, а именно такой на Калуге
    Да вы батенька всё знаете.
    А вас вобще засудить нахрен.
    Шутка.
    странник
  13. #2092
    ZERO, а вы что так по этому поводу волнуетесь ? Подозрительно что вы так близко к Калуге. Не сам ли вы директор этой богодельни ?
    Или директор вас как придворного попросил тут написать за них ? )))
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Это видно что на динамика аса он перстал делать, а на китайских делает. Что-то не сходится в этой логике ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    а что. характеристики динамиков после перепродажи резко портятся ?
    мне известно что если купили у поизводителя, предьявили ему что брак, завод послал на три буквы ну и человеку деваться некуда - выложил как есть, как купил на авито - избавился.
    но брак то с завода
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Что за люди пошли ? Что-то делают, делают хреново, и своих ошибок не признают - как ужи на скоородке только крутятся, но не признают что по крупному косячат.
    Все равно вас справедливость застанет. Как ни крутитсь.
  14. #2093
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Копия актового зала по звуку.
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
  15. #2094
    МО Салтыковка
    Надо задемпфировать комнату, коврики, шторы, мягкую мебель поставить....
    И будет нормально.
  16. #2095
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вполне нормально звучит .С учетом того ,что пишет микрофон смарта.
  17. #2096
    bogl, струна гудит, та, что должна упруго брямкнуть.
    ВейвКорп - это тоже я.
  18. #2097
    Мордовия.
    Подбираю не дорогую пищалку к динамикам Асалаб.
    SB26ADC-C000-4
    SB29RDAC-C000-4
    SB26ADC-C000-4
    SB26CDC-C000-4
    Scan-Speak D2608/913000
    Акустика в основном для рока.
  19. #2098
    Новичок Аватар для Masalay
    Доброго всем! Вот смотрю практически у всех колонки стоят прямо корпусом на полу, ну некоторые еще картонку подкладывают . Какие недорогие ножки можно прикрутить?
    У меня сейчас стоят на МДФ меньшего размера чем низ колонки, надоел "колхоз"
  20. #2099
    Покрась картонку в золотистый. Колхоз выйдет на новый уровень
    Да купи на Али шипы с подпятниками.
  21. #2100
    Мордовия.
    https://aliexpress.ru/item/400008598...00000229647060
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    И войлок наклей 3-4 мм .
