Страница 1043 из 1109 Первая ... 1033104110421043104410451053 ... Последняя
Показано с 20,841 по 20,860 из 22164
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20841
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе друзей...
    Плата управления ведущим двигателем ДМ-5 (ДМ-1) для магнитофонов Электроника ТА1-003, Олимп-003, версия v.1.2 (2023 г.).
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 125 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.40 мм , 0.50 мм , 2.0 мм .
    Компоненты DIP .
    Схема управления ведущим двигателем ДМ-5 взята от магнитофона Олимп-005С.
    Схему необходимо проверить !!!
    В схеме сделаны две маленькие доработки никак НЕ влияющие на общую работоспособность всей схемы в целом.
    1. Схема фильтра-усилителя таходатчика и генератора тока таходатчика взята от магнитофона Олимп-004, для того, чтобы экранирующий провод таходатчика подключить к цепи "земля", в схеме магнитофона Олимп-005С экранирующий провод таходатчика подключен к цепи "+13 Вольт".
    2. Изменена схема переключения скоростей, схема взята от магнитофона Олимп-004, так как при переключении скоростей в магнитофоне Олимп-003 для скорости "9" используется уровень - 0, для скорости "19" уровень - 1, в схеме магнитофона Олимп-005 для скорости "9" используется уровень - 1, для скорости "19" уровень - 0 .
    Плата крепится к уголку крепления взамен аналоговой платы управления ведущим двигателем. Длина уголка крепления 145 мм, длина платы 125 мм.
    Питание цифровых микросхем схемы управления ведущим двигателем ДМ-5 взято от напряжения +35 Вольт через ограничивающий резистор R102 и стабилизатор DA102, чтобы НЕ "засорять мусором" аналоговое питание +-15 Вольт.
    Назначение резистора R19 на схеме ну очень короткая задержка импульса сброса триггера.
    Резистор R102 лучше установить 3 Вт или 5 Вт (места на плате должно хватить), номинал резистора подбирается при настройке, чтобы на входе стабилизатора DA102 было 16 - 18 Вольт.
    Не хватило микросхемного элемента "НЕ" инвертора, добавлен транзистор VT100, резисторы R103, R104, R105 .
    Возможно, на стабилизатор DA102 необходимо будет установить маленький радиатор.
    На плате разведены места под 5-ть типов кварцев (различные корпуса кварцев).
    На схеме обозначение DNP - Do Not Place (НЕ паять).
    ВАЖНО !!! ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
    1. Транзистор VT2 КТ940А крепится к уголку крепления через изолирующую термопрокладку, НЕ должно быть электрического контакта транзистора и уголка крепления.
    2. На плате магнитофона "Устройства управления двигателями" (схема магнитофона Олимп-003) необходимо резисторы R15, R20 заменить на резисторы с номиналом 20 Ом 1 Вт или 2 Вт (резисторы импортные - меньше размером, чем резисторы МЛТ-1, МЛТ-2).
    3. От транзистора VT3 КТ812В схема "Блок питания. Схема электрическая принципиальная" (схема магнитофона Олимп-003) необходимо бросить два провода от эмиттера и коллектора транзистора на новую плату управления ведущим двигателем ДМ-5 на разъемы XT10 и XT9 соответственно.
    4. Конденсатор C12 емкость 0.027 мкФ (НЕ 0.022 мкФ, НЕ 0.033 мкФ).
    ---------- Сообщение добавлено 18.05.2023 в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17.05.2023 в 19:11 ----------
    Борисыч44,
    Есть пара вопросов по схеме управления ведущим двигателем ДМ-5 магнитофона Олимп-005С с кварцем.
    Какова правильная методика регулировки (настройки) RP1 - регулировка UOS ?
    Какова правильная методика регулировки (настройки) RP2 - компенсация Rси min ?
    См. схему ниже.
    На заводе же как то этот процесс настройки был описан для регулировщиков и настройщиков аппаратуры...
    Вы бы этот вопрос на заводе протрясли, если есть возможность.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.05.2023 в 17:24.
  3. #20842
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Методика в сервисмануале описана.
    "5.2.10 Для регулировки системы управления ведущим двигателем необходимо настроить УУД в режимах торможения и разгона двигателя.
    Режим торможения наблюдается после переключения скорости с 19,05 см/с на 9,53 см/с в течение 20-30 с, при этом напряжение в контрольной точке XP5 должно быть равно 0. Напряжение в контролькной точке XP6, которое устанавливают резистором RP2, должно быть постоянным и равным 0,6 В.
    Режим разгона имитируется торможением вала ведущего двигателя вручную, при этом в контрольной точке XP5 должно быть постоянное напряжение 13В. Напряжение в контрольной точке XP6, которое устанавливают резистором RP1, должно быть пульсирующим с амплитудой 9 В.
    Контролья напряжкний в контрольных точках XT5 и XT6 производите с помощью осциллографа.
    После настройки положения движков резисторов RP1 и RP2 помечают краской. При настройке коэффициента детонации допускается вращение движков резисторов RP1 по часовой, а RP2 против часовой стрелки от помеченного краской положения. В этом случае напряжение в контрольной точке XP6 может измениться, но при торможении оно не должно превышать 0,6 В (может быть и отрицательным), а при разгоне должно быть не менее 9 В."
    Ещё эти подстроечники используются при настройке коэффициента детонации (пункт 5.2.11), но там многабукаф, которые мне перепечатывать с djvu-файла уже лень, не говоря уже о картинках и таблице, так что вот ссылка на сервисмануал: https://disk.yandex.ru/d/4dk-Cfs6Yq-TKg
    Инструкции на страницах 51-52.
  4. #20843
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    Добрый день! В электронном счетчике Леонида описан один контакт, как выход ДД датчика движения. Отпишитесь, пожалуйта, у кого получилось его использовать. У меня сигнала на этом контакте нет.
  5. #20844
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Напомнили! сделал, сигнал нечем проверить... Плата 6rev. подключил все норм работает
    Загвоздка была найти на сайте у Леонида как подключить...ибо в описание одно а на самом деле для моей ревизии по схеме по-другому.
    У вас к 4 выводу...у меня к 2-му выводу. В БУ подключил к 10 выводу(фото).
    Прослушал одну сторону, вкл. автореверс и кирдык... перестало работать, перепаял обратно все норм! мистика.
    Сходил к товарищу за осциллографом сигнала тоже нет!
    Последний раз редактировалось pccodecs; 19.05.2023 в 15:10. Причина: Продолжение следует
  6. #20845
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Перемычка J2 на месте?
    С уважением, Виктор.
  7. #20846
    Донбасс
    Засада!!! перемычек нет.... как тогда работало.
    Я так понял или перемычки ставить или ADM485... ни того ни другого не стоит.
    Спасибо недоглядел.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
  8. #20847
    Новичок Аватар для Leonid_K
    Щелково
    Я тоже так подумал и поставил ADM485, но сигнала с ДД тоже нет. Попробую сдуть эту микросхему и поставить перемычку.
  9. #20848
    На штатном БУ отключить сигнал с ДД, вместо него подать со счетчика!
  10. #20849
    Курган
    Как посоветовал форумчанин pencak сзади платы от контакта 4 разьема допаять смд резисторы R14,15,16 300 ом. Сигнал появился. Все заработало.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Еще хочу поделиться наблюдением по поводу боковых двигателей, т.е. их периодического подгуживания. Отдал самый гудящий двигатель от Э003 на расточку токарю. После расточки стало гораздо лучше, уже можно пользоваться, но не дотягивет по тишине до двигателей от Олимпа 004 и 005. Боковые двигалели от Олимп 004 и 005 не гудят совсем, купил на авито по одному. Они оказывается немного отличаются стилем намотки обмоток. Фото слева от О005 справа от Э003(О003).
Название:	Изображение WhatsApp 2023-05-19 в 22.03.29.jpg
    Может от этого зависит гудение?
    Последний раз редактировалось AlexX45; 20.05.2023 в 20:13.
  11. #20850
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Пробное включение нового трансформатора!
    Все в порядке, работает!
    Теперь питание ДБ95 и соленоидов раздельное!
    Так как питание 150в на ИСН не используется, решено было его задействовать для питания соленоидов, для этого на трансформаторе была сделана дополнительная обмотка на 30в
    На плате ИСН ничего не переделывается, меняется только емкость на 2200мкф.
  12. #20851
    Давно известный факт! Я ещё 4 года назад менял и писал здесь, махнул на олимповские и зыбыл про гудёж движков. И Ревоксовсие не нужны совсем!
  13. #20852
    Вам очень повезло. У меня сейчас два олимпа (004 и 005С-1) - у обоих движки гудят...
  14. #20853
    Донбасс
    005 гудят при перемотке,-004 левый дребезжит под конец бобины(звук как от трансформатора).
    Последний раз редактировалось pccodecs; 21.05.2023 в 11:39.
  15. #20854
    Если бы только при перемотке... У меня гудят на рабочем ходе, при чём громкость каждого движка циклически меняется синхронно с вращением катушек...
  16. #20855
    Вам очень повезло.
    Значит повезло два раза! Есть Олимп 005С 90г.в. движки с номерами Е9033977 и второй где то рядом! И покупал на Авито от олимпа 005С номера Е932673, второй номер в той же сотне. Разница номеров выпуска примерно 1млн (неужели их стока произвели!!??) и ни 90г., ни старые (после ТО) не гудят СОВСЕМ. Все движки ДП3 -Лесе. Как они их делали просто загадка! Судя по всему лёгкий эксцентриест здесь не при делах, тут обмотчики намудрили не иначе!!!
  17. #20856
    Курган
    У меня движки от Олимп 004 и 005 именно с такими обмотками, как на фото слева не гудят. Возможно устанавливали и другие. На моей Э004 87гв родные тоже не гудят, но разбирать лень, так и не смотрел, на движки, какие там обмотки стоят.
  18. #20857
    Вот какие покупал, судя по виду, такие обмотки фэньшуйныя!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Движки олимпа.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    DU_Rev2_E004
    Прошивка выложена с разрешения автора М.Волобуева ака Antecom/
    IRContr2 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1058905
    К устройству можно “привязать” 12 кнопок (по кол-ву выходов) любого пульта NEC формата.
    Исходное состояниt всех выходов – сконфигурированы как входы с внутренними резисторами “подтяжки” к +5V.
    При нажатии и удержании кнопки 1 - 12 одноименный выход переводятся в нулевое состояние (замыкается на корпус) и возвращается в исходное состояние при отпускании кнопки. В этом варианте выходы устройства можно подключить параллельно кнопкам (при условии что один вывод кнопки заземлен) какого либо аппарата, не имеющего своего пульта.
    В управлении автореверсом задействованы три кнопки пульта. Выбор направления автореверса - двумя кнопками, отмена автореверса в обе стороны или в одну, происходит одной кнопкой пульта.
    Вывод индикации включенного направления - светодиоды на землю, или на транспаранты измерителя Ридико Л.И.
    Установка фотоприемника по усмотрению, у себя установил на плате БУ в правом углу, в панели вырез справа от надписи «Сделано в СССР».
    Autoreverse_E004
    Всем известная схема, притянута за уши к ДУ.
    Последний раз редактировалось nvv957; 21.05.2023 в 15:49.
  19. #20858
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    И как это выглядит конструктивно, в аппарате?
  20. #20859
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    С ним лучше вообще НЕ связываться...
    Очень мутный чел, а порусски барыга. Сегодня дал разрешение, завтра забрал разрешение, и Вы же еще крайним будете.
  21. #20860
    Евгений, да вроде нормально общались здесь, в личке и в его теме.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    zahar9, Выглядит вот как___Нажмите на изображение для увеличения.
