Страница 103 из 123 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2456
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #2041
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Это резонансная система (как Ф, ЧВР, бандпас, ТЛ...)
    вот так, одним махом Вы сломали надежды человека на то, что вот он, грааль)
    а оказалась обычная традиционная конструкция, работающая по законам физики)
    рупорные конструкции кстати красят исходный сигнал гораздо сильнее, чем фи
    и эффективны в более узком диапазоне
    различия во входе в режим
    фи-долго, но относительно ровно
    рупоры, чвр-быстрее, но криво
    именно поэтому рупорные конструкции нравятся некоторым людям
    импульс у них интереснее, и плюс добавляют к исходнику отсебятину
    что создает некоторое ощущение необычности, некоторые воспринимают это как правильный звук
    как говорится-на вкус и цвет)
    довольно давно слушал у знакомого щиты на вездесущих альфах, в середине стоял какой то 6" прошный, и твиттер
    человеку нравится, а как по мне-дико кривой аппарат
    и в ачх, и в балансе полос
    но владелец доволен, сам сделал, сам нарулил
    я это к чему-у каждого в голове свой референс, к которому он пытается привести все системы
    а это зависит от того, где и что человек слушал на протяжении жизни
    картинка откладывается на подсознании
    эпичный случай был в прокате
    ставился как то на день города, ну и днем местная самодеятельность со своей программой
    привезли звукорежа, я с ним знаком, работает в мелкой конторе на паре пластиковых 15+ драйвер
    так вот он по отложившемуся у него в голове референсу смог таки нарулить на вполне взрослом аппарате звук своих пластиковых бубнилок
    причем наруливал целенаправленно, и что удивительно-получилось
    т. е. можно с уверенностью сказать, что человек слышит, и получает ту картинку, к которой привык
    так и со щитами, и прочими альтернативными конструкциями
  3. #2042
    Какая у неё добротность и от чего она зависит?
    Рупор (прямой,обратный) больше акустический трансформатор, чем резонатор.
    Что он трансформирует?
    Последний раз редактировалось Виктор Я; 21.12.2021 в 16:18.
  4. #2043
    Это комбинированное оформление. На выхлопе на 1/4 волны инвертирует задник на 180"
  5. #2044
    Известен ли кому НЧ динамик 15-18 дюймов с весом подвижки грамм 60-70, резонансом 25-30 Гц и добротностью 0.25-0.3?
  6. #2045
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Попробуйте посмотреть в сторону 2А11, если их ещё можно где-нибудь найти - там очень тонкая лёгкая бумага. Когда-то переделывал под заказ пару под такие примерно параметры. Не вспомню уже, чего и сколько у них было в оригинале, но точно помню что для получения такой добротности перематывал катушку на четырёхслойку, а для получения нужной резонансной снимал по кругу наждачкой слои бумаги с подвеса с внутренней стороны. По словам заказчика, такие параметры нужны были под рупора
  7. #2046
    Аватар для Merstan
    Среднечастотник?
  8. #2047
    Среднечастотник?
    Нет, это для саба
  9. #2048
    Аватар для Merstan
    Не выйдет. Если малый вес и сильный мотор, то автоматом получается СЧ. Все параметры связаны.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    На воздухе саб, а как только в ящик, то СЧ
    Ну, грубо говоря.
  10. #2049
    Не выйдет.
    ОЯ и усилитель с высоким выходным сопротивлением. Может выйдет?
  11. #2050
    Металист
    Может и выйдет. Только усилитель тут ни при чем.
  12. #2051
    Аватар для Merstan
    Скачайте hornresp, вбейте воображаемые параметры динамика, укажите ящик и поставьте резистор перед динамиком в качестве выходного сопроситления УМЗЧ.
    Полчаса увлекательного времяпровождения.
  13. #2052
    МО Салтыковка
    Для щита или ОЯ нужен дин с высокой добротность Q>1, высокой чуйкой, и низкой резонансной частотой....
    Андрей Константинович
  14. #2053
    Металист
    Любой дешевый автосаб пойдет с Qts=0,7 и выше.
    Вот, например: https://www.автозвук.рф/az/2011/11/024-pg.htm
    В этой подборке есть еще недорогие динамики, не требующие оверкилловаттов для работы.
  15. #2054
    Аватар для Merstan
    А он говорил что для ОО?
    Тогда я не понял.
  16. #2055
    Металист
    Кто говорил, какого ОО? Что это за зверь такой? Теперь я нихрена не понял...
  17. #2056
    Добрый Аватар для Gudronov
    Нет, это для саба
    Ноэма 400гдн15.4, оверхаг 3мм.
    Если вам нужна головка с приемлемым ходом и при этом жизнеспособная, вряд ли.
  18. #2057
    Высокую добротность к низкодобротнику можно добрать высоким выходным сопротивлением усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Для ОЯ
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Ноэма 400гдн15.4
    Спасибо
    Погуглил, но пока не нашёл, где купить в Украине
  19. #2058
    Металист
    Используйте мостовой усилитель.
    В данном случае можно даже регулировать кайфициент демпфирования, при условии, что питание двуполярное.
  20. #2059
    Краснодарский край
    Поиск по параметрам http://www.loudspeakerdatabase.com/ru
  21. #2060
    Спасибо
    Ближе всего http://www.loudspeakerdatabase.com/r...PRO-18#8%CE%A9
    Буду мечтать
