Страница 103 из 116 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2041
    Новичок Аватар для Asmodei
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Одна 1210 на соплях собранная, на выводных резисторах, блокирующие керамические конденсаторы по 100мкФ припаяны к ножкам, удивляюсь, как оно вообще работает. Цель была не ставить рекорды скорости нарастания, а убедиться, что это вообще ВЧ чип, мало ли чего там маркировали в LT1210. Это точно не несколько 1206 в параллель, я вскрывал неисправную, на фейк-ветке есть фото, кристалл большой, но сравнить не с чем, никто свои 1210 вскрывать не хочет
  3. #2042
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А какая ООС, какие резисторы, номиналы?
    Андрей Константинович
  4. #2043
    Неинверт, 2,4 КОм, 820 Ом, нагрузка 51 Ом + 500 Ом низкоомный делитель осциллографа. Вывод sd на земле, конденсатор компенсации ёмкостной нагрузки не подключен.
  5. #2044
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Так неисправная потому и не важна в этом плане, что она неисправная, пусть и настоящая. Видел фото. А вот что внутри исправной???
  6. #2045
    ну, так, а зачем вскрывать, если они у меня оригинальные, да еще в ТО-220?
    это Вам не жалко, потому что источник не пойми какой, - все равно вскрывать надо
  7. #2046
    Неужели они так надёжны, что за все эти годы никто ни одну 1210 фирменную не спалил, естественно, что я не призываю вскрывать живые, с их ценой это неразумно. Кристалл по идее должен быть одинаковый, что в R, что в T7 корпусе
  8. #2047
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня было около сотни LT1210, нет ни одной подгоревшей.
    Основная проверка, выходной ток до срабатывания защиты, около 1,1А. Если держит, то не Фейк. Конечно на радиаторе.
    И ток ХХ=30ма.
  9. #2048
    а чего им гореть? используются в рабочем режиме без превышения питающего напряжения указанного в паспорте (даташите), к тому же, у них защита встроенная есть
  10. #2049
    г.Орел
    Если пришлёте микруху - могу на рентгене или УЗ микроскопе посмотреть кристалл.
    Денис.
  11. #2050
    А если делать эту схему на одной 1210, сильно ли поможет входной опер? Может кто собирал, сравнивал?
    Сейчас собрал Датагоровский WK7, в принципе неплохо. Но буду делать 4 канала, поэтому есть возможность собрать макет в другом варианте.
    Здесь смотрю 1210 имеет Ку=2, сколько ж ей по входу прилетает от первого ОУ (напряжение)? Потому как сейчас я входным потенциометром ослабляю сигнал оч сильно, но у меня и Ку другой. А хочется обойтись без потенциометра.
    По схеме MAXIM_A потенциометра вообще нет, если подать 3-4В - выдерживает?
    Просто сейчас все устройства типа ЦАП имеют приличный размах на выходе, зачем такая высокая чувствительность входа?
  12. #2051
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пробовал уменьшить усиление, получилось до 5, дальше может загенерить.
    Есть источники с выходом 1в, и даже 0,7в.
  13. #2052
    Общее композита? Я в применении к 1210 спрашивал. Она сейчас Ку=2 имеет же? Если ей вместо входного ОУ подать сигнал с ЦАП, где уже есть ОУ на выходе, будет работать? Я делаю под конкретное применение, и источник с низким напряжением выхода исключается в принципе.
  14. #2053
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Будут большие искажения.
  15. #2054
    Большие - это проценты, или десятые, сотые? То есть снижать Ку для 1210 не вариант , если нет на входе ОУ именно как по вашей схеме? Что меняется, если ОУ не на плате усилителя, а в ЦАП?
    Ещё смотрю на схему вашего БП: С15 идут как основные, а С16 и С17 всего по одному. Это важно именно для этого усилителя, или личное предпочтение?
  16. #2055
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это же композит, ОУ с ОООС.
    С16, С17, у каждого ОУ. Смотри ПП.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.01.2022 в 20:35.
  17. #2056
    Может приходилось экспериментировать кому, на сколько критично на ХХ 18,2В для LM1210? При наличии радиатора, конечно. Под нагрузкой напряжение просядет ниже 18В.
    На вход питания если перепутать + и -, она сгорает? У меня теперь на выходе постоянка 8,5В при питании 14,5В... Дыма и светошумовых эффектов не было.
    Последний раз редактировалось dyno; 23.01.2022 в 16:14.
  18. #2057
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Выше 18,0 вольт не давал, это предел для микры.
    А вот с питанием, могла сгореть.
  19. #2058
    Новичок Аватар для Корень
    Раменское
    Сто пудов. Сгорела от переполюсовки. Это очень жёстко для микросхемы
  20. #2059
    Жаль... Придется где-то ещё одну искать...
  21. #2060
    Частый гость Аватар для KSM74
    А если вас через задницу покормить, как вам понравится? Защиту от дурака не во всех микросхемах сделать возможно, особенно от переплюсовки.
