Страница 100 из 154 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1981
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    На Уникорне играет ровненько. Значит в Jelly Bean есть нативная поддержка usb audio.
    А у Фламенко проблема с Андроидом.
  3. #1982
    energy audio
    Россия, Тула
    в уникорне асинхрон?
    значит будем решать.
  4. #1983
    Думаю да. Доков у меня нет.
  5. #1984
    energy audio
    Россия, Тула
    Думаю, что нет. По УСБ он понимает до 16/48 если я не ошибаюсь и не выпущен какой то спец экземпляр - >unicorn<
  6. #1985
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Да, под андроид flamenco заточить было бы просто супер!
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  7. #1986
    energy audio
    Россия, Тула
    будем затачивать однозначно. И под мак тоже.
  8. #1987
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  9. #1988
    Такой вопрос: есть 2 ЦАП в отдельных корпусах. оба снаряжены Фламенко. При включении второго ЦАП (при вЫключенном первом) второму постоянно надо переназначать каналы и ставить его приоритетным. Когда выключаешь второй и включаешь первый, всё то же самое нужно проделывать с первым (хоть он и был настроен в системе).
    Есть решение этой проблемы (кроме как слушать один ЦАП и\или запихнуть 2 ЦАП в один корпус) ?
  10. #1989
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Мангуст, Есть. Запитать оба Фламенки от USB (или не выключать питание) и 2 копии фубара, каждый со своими настройками.
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  11. #1990
    Jaster,
    я уже думал об этом, но фубар же обращается к АСИО, в котором остался в памяти предыдущий девайс...
  12. #1991
    Уфа
    Мангуст, в Asio4all можно назначить сразу несколько девайсов паралельно.
  13. #1992
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    И под мак тоже.
    Вот это правильно! Я давно жду поддержку Маков, ибо Мак Мини, как по мне, так идеальный медиацентр.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  14. #1993
    Тверь
    Кинься примерной ссылкой на такой медиацентр, плиз. Вроде такого? http://habrahabr.ru/post/96454/
    Я считаю что вообще за Андроидом будущее не только как проигрыватели, телефоны, планшеты, но и как все ПК
  15. #1994
    Саратов
    Alexhase, ну да, это он и есть.
    http://www.apple.com/ru/mac-mini/
  16. #1995
    Тверь
    Классная вещь
    Еще бы возможность связи по каналу блютуз с транспортом (например через переходник USB-A/USB свисток) тогда бы вообще все было в шоколаде Ну это я раскатал губу
  17. #1996
    Уфа
    Alexhase, Обязательно по блютусу? Есть же другие варианты..
    http://www.belkin.com/networkusbhub/
    http://www.iogear.com/product/GUWH104KIT/
    И другие..
  18. #1997
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я думаю тут речь о пульте ДУ шла, а не о передачи потока по вай-фай.
  19. #1998
    Тверь
    Чем угодил мне блютус? Но хотя бы тем, что очень легко синхронизируется с разными устройствами, с последними протоколами хватает скорости для передачи музыки в несжатых форматах, миниатюрные приемники.
    Просто есть желание сделать компактный проигрыватель с ЦАПом на борту и проигрывать музыку с разных источников: ПК, планшеты, телефоны, т.к. эти устройства очень часто под рукой. Звуковоспроизведение перестало быть церемонией для народа, кроме любителей винила…
    Последний раз редактировалось Alexhase; 13.02.2013 в 23:56.
  20. #1999
    Уфа
    Alexhase, Apple Airport Express умеет играть "по воздуху" с расшаренных медиатек, но там обычный оптический выход. Есть правда USB порт для подключения принтеров, но скорее всего в прошивке нет дров для USB-Audio.
  21. #2000
    Тверь
    Ключевые слова, против данного варианта.
