Страница 100 из 207 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1981
    Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    bishbosh, жаль. После доработки мог бы получится "серьезный машин". Ну а если по звуку "дрова", то ради чего? "поиграться". Все равно, респ.
    Цитата Сообщение от vbvb Посмотреть сообщение
    и другие с перфектонов
    это что за "зверь"?
  3. #1982
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    В "поиграться" входит и полная переделка звуковой части, что уже сделано. А совсем серьезный аппарат не получится, как ни пляши - ЛПМ ограничивает: ведущий двигатель - гистерезисный, поэтому скорость ленты гуляет вместе с частотой сети.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  4. #1983
    это что за "зверь"?
    Франко-швейцарская компания делала киношно-звуковую технику
  5. #1984
    Moscow
    А как же генератор синуса, не поможет?
  6. #1985
    ..... ведущий двигатель - гистерезисный, поэтому скорость ленты гуляет вместе с частотой сети.
    Дык в нормальных от внутреннего генератора делали. В моем гистерезисный тоже был, работал от 1000гц генератора. Много навороченного было -заменил на Штудеровский (в обвязке 3 микросхемы и 1 транзистор).
    и еще добавлю про частоту в сети- сейчас она гуляет в минус 5-7 процентов в Москве.А в сов времена была очень стабильна.
    Последний раз редактировалось vbvb; 23.12.2012 в 22:55.
  7. #1986
    Киров
    вранье
  8. #1987
    Борисыч44, Почему вы считаете вранье? для красного словца или поддержать разговор?
  9. #1988
    Новосиб
    Если мне склероз не изменяет, то по ГОСТ 13109-97 предельно допустимое отклонение частоты +-0.4 Гц, или 0.8%.
  10. #1989
    badenn, Ну да, на заборе тоже написано. По нормам так и должно быть, но в течении дня может держаться в норме, а потом в течении часа "уплыть". Видел это не однократно при синхронизации от сети и сравнивая с кварцованным значением. Эта тема на каком то форуме уже поднималась. Про напряжение отдельная песня, хотя в последние полгода с напряжением более-менее сносно.
  11. #1990
    Киров
    vbvb, зайдите сюда и поделитесь "наблюдениями", если профи не поленятся, то узнаете, что "минус 5-7 процентов в Москве" невозможны!!!
  12. #1991
    Борисыч44, Спасибо, обязательно воспользуюсь вашим советом. Но я знаю что такое АЧР и 3 герца в течении определенного времени (если не ошибаюсь 30 сек), а лучше уж обращусь в генерирующую компанию, благо там знакомые и не только теоретики.
    Кстати, хорошая идея для следующей версии софта - замерять частоту вращения , а заодно и сети.
    Последний раз редактировалось vbvb; 24.12.2012 в 16:13.
  13. #1992
    Киров
    Очень интересен их ответ - ну и здесь его озвучьте а то ведь житья от "теоретиков" нет
  14. #1993
    Разумеется, после НГ теперь уж
  15. #1994
    Перепала тут VICTOR (JVC) TD-5000SA. Дрова по звуку, но особенно раздражала ужасная работа ЛПМ - слишком большие нагрузки на ленту при переключении режимов. Пришлось сделать микропроцессорное управление с ШИМ двигателей подкатушечников, с оптронной развязкой от низковольтных цепей. Использовал штатный датчик оборотов подающего узла -натяжение ленты в зоне головок стабильно 100 г. Теперь можно использовать - работает мягко, тормозит плавно, с лентой обращается бережно.
    хороший проект, но есть вопросы:
    почему такое высокое натяжение? при наличии стабилизации 40ка грамм достаточно.
    чем контроллировал эти 100 гр. тентелометр есть?
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  16. #1995
    intell, Свое мнение выскажу- натяжение зависит от геометрии тракта, и как следствие прилегание к головкам. В меньшей степени зависит от толщины пленки и большей степени от ширины. Так к примеру, на Studer 810 рабочий ход 75 гр, на 820 =80 гр при возможности регулировки от 50 до 180 гр для 1/4" пленки
    Последний раз редактировалось vbvb; 26.12.2012 в 23:10.
  17. #1996
    это все так, но на штудере 75 грамм - чтобы любую тряпку прописывать без выпадений, при наличии ящика запасных голов. дома это излишне много, ведет к чрезмерному износу голов (ящика которых нет), и лент (которые перед записью все равно надо чистить).
  18. #1997
    Да,магнитофон - это место компромиссов
  19. #1998
    МО
    Спорно. Для работы с толстыми лентами на 15 ips 40 явно недостаточно. В планах полировка головок - возможно, после этой процедуры натяжение можно будет несколько уменьшить.
    Естественно, тентелометр имеется. По нему и контролировал.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  20. #1999
    bishbosh, Какой моделью тентелометра пользовались и какие значения при старт-стопе? Если делали плавность старт- стопа, то сколько по времени и не сказывалось ли на "заплыв" на слух. Понимаю, что к монтажной функции вписывания не стремились, но все же
  21. #2000
    МО
    T2-H7
    Старт-стоп на воспроизведение/запись без плавного пуска - запитываются электромагниты подвода ленты и привода ролика, подающий двигатель создает небольшой подтормаживающий момент. Затем через ~0.5 секунды натяжение корректируется по результатам измерения частоты вращения подающего узла. Считаю, этого более чем достаточно.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
