Страница 10 из 20 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 388
Тема: Обвязка ЦАПа PCM63-K от BurrBrown
    Аватар для NikNet
    По умолчанию Обвязка ЦАПа PCM63-K от BurrBrown
    Доброго дня, потехоньку думаю разбирать плату Burr Brown для PCM63-K/Y.
    В целом текущая обвязка сильно отличается от эталоной (от Burr brown), так как она далеко по звучанию от той что записано звукорежисером.
    На текущий момент ЦАП имеет следующию архитектуру
    Транспорт: Xign u30, ЦАП-ЧИП PCM63-Y NOS, ОУ : 4xOPA2604AP
    Усилитель JLH1969
    Позже, буду дополнять информацию...
    Последний раз редактировалось NikNet; 16.01.2024 в 20:40.
  2. #181
    По умолчанию Re: Обвязка ЦАПа PCM63-K от BurrBrown
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    В четырех слоях свободы больше, это да. Но тут, я так понимаю, размещается только сам ЦАП с обвязкой и аналоговая часть. Вполне можно и в два слоя уложиться.
    Когда как. Далеко не всегда это получается.
    Из тех плат что я для примера показывал выше - некоторые на самом деле 4-х слойные, просто внутренние слоя на этих картинках не показаны
  3. #182
    Аватар для NikNet
    1. Расстояние между прямым и возвратным проводниками должно быть минимально.
    Да, про это часто говорится.
    В полигоне возвратного тока не должно быть разрывов.
    Да, главное что бы он "легко" возвращался не перебивая сигнальные (по этому минимально)
    Возвратные токи в полигоне (силовые, сигнальные и все остальные) по возможности не должны пересекаться.
    там говорится, что сигнальные должныть быть как можно дальше и главное не находится между силовыми.
    Вот пример на чипах PCM58.
    Классно! Но для меня это пока сложная реализация ) мне по проще что нибудь.
  4. #183
    Калуга
    NikNet, Вам интегральные стабы надо?
    QFN Вы ж не запаяете, наверно?
    Те Вам выводные только?
  5. #184
    Аватар для NikNet
    Да. QFN нет площадки для них. только выводные
  6. #185
    Почти все нормальные сегоднешние стабы - QFN, MSOP или им подобное..
  7. #186
    Аватар для NikNet
    Хотя бы как то так ссылка
  8. #187
    Ну нравится - покупайте.
  9. #188
    Аватар для NikNet
    С отрицательным питанием какое есть подобные аналоги ну или лучше?
    Для PCM58(-12) / 63(-5)
  10. #189
    TPS7A3001.
    Или TPS7S39 сразу и на плюс и на минус.
  11. #190
    Калуга
    Alex, не справится он(
  12. #191
    Аватар для NikNet
    TPS7A3001.
    Alex, благодарю!
    Нашел одно решение здесь
    Просят конечно за нее много. Плату делать и заказывать детальки , тоже примерно будет +/- так же.
    Наверное ее возьму (поищу ещё)
  13. #192
    "Плата и детальки" там стоят раза в 3-4 меньше, но если нужен "адын штук", то проще купить готовую платку.
  14. #193
    Калуга
    Посмотрел цену по ссылке
    Чот ржу)))
    В 8 раз, имхо
  15. #194
    Злой Аватар для _Ру_
    Пять тыщ рублей чтобы приколхозить стабилизатор к ультраколхозной плате цапа
  16. #195
    Аватар для NikNet
    В 8 раз, имхо
    Нормальный бизнес такой )
    По этому пишу, дорого ) Но если для продажи, конечно, лучше самому все собрать.
    вот и я думаю, прикупить и пойти с печткой в к местерам моб. телефонов
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    рад что для вас он видется именно таким. меньше народу, больше кислороду
  17. #196
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Малошумящие стабилизаторы желательно располагать в непосредственной близости к потребителю, то есть возле ИМС ЦАП. И ценник, честно говоря, великоват. Лучше тогда дискретный стабилизатор на плате разместить.
    А вообще, почему Вы детали для поверхностного монтажа отвергаете? Это же не BGA, можно и обычным паяльником с пинцетом обходиться. Некоторая сноровка, конечно, нужна, но это все отрабатывается со временем.
  18. #197
    Аватар для NikNet
    Человек всегда двигается по пути наименьшего сопротивления ) пока не появится более сильное сопротивление )
    Вчера запаял 8шт 74HCT164D, ничего сложного, интересно на сколько сложнее этот стаб )
    У меня есть фен(дня три назад приехал) для пайки, пока не включал, тоже надо научиться им пользоваться.
    вот я и думаю, собрать самому. победа будет в кол-ве )
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    У меня есть стаб на TPS7A4700, посмотрел, неее, такой паяльником я не смогу запаять )))
  19. #198
    Он феном паяется.
  20. #199
    вроде все взрослые люди
  21. #200
    Закон сохранения: известный кемеровский цапоулучшатель в бане...
    Ветеран броуновского движения
