Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 222
Тема: О правильном расположении динамиков на передней панели.
    Аватар для gaga
    По умолчанию О правильном расположении динамиков на передней панели.
    По классике считается, что твитер следует располагать на уровне ушей слушателя. И при сведении колонок, мы тоже располагаем микрофон на оси твитера, как наименее тормозного, а все остальные головы меряем и сводим относительно него.
    Вроде все логично
    Но…
    1. Наше ухо определяет пространственную ориентацию звука в диапазон частот примерно 600-4000 Гц. А сфера ответственности за эти частоты – мид. Так может следует располагать именно мид на уровне ухов. Соответственно направлять микрофон и измерять на оси мида, а другие головы мерять и сводить относительно него же.
    2. Как логическое следствие. Может современная тенденция деления на 300/2500 Гц на крупных 5-6,5 инчовых мидах не совсем верная. Тогда само собой напрашивается ставить мелкий мид 3-4 инча, играющий от 500-600 и до 3500-4000. Тем самым мы перекрываем самый важный для правильного построения сцены диапазон одной головой. По сути, получаем все плюсы ширика и не имеем головной боли от него на краях. Еще и твитер играет в наиболее благоприятном щадящем режиме.
    Что думаете по этому поводу? В откликах желательно приводить аргументацию и обоснования.
    PS Кстати, отзыв вида - «Я за свою жизнь создал …ндцать самых разных по конструкции колонок и пришел к однозначному выводу, что лучше всего играет …» для меня тоже весомый аргумент.
    PPS Да, забыл упомянуть, что веду речь об акустических системах высшего эшалона, максимально достоверно воспризводящих звук. И исключительно домашка.
    Последний раз редактировалось gaga; 17.06.2023 в 21:29.
  2. #181
    Voronezh
    По умолчанию Re: О правильном расположении динамиков на передней панели.
    Со временем оказалось, что разница совсем не велика, процессор заброшен и не используется.
    Насчет АФЧХ ушной раковины есть еще один момент - пеленгация не по азимуту, а по углу места. Она на практике тоже имеет место быть. Но из-за биноуральности по углу места пелегация идет исключительно ушной раковиной. У более чутких животных чем человек сохраняется управление ушной раковиной - видели наверное все у кошек и собак как это работает. С наушниками это не работает. Эксперименты с квадрофоническими наушниками давно заброшены. Слишком малозаметен оказался эффект - овчинка выделки не стоила.
  3. #182
    Здешний
    Как вы относитесь к такому?
  4. #183
    Двухполоска на одной мембране?
  5. #184
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Одна полоса
  6. #185
    Я по сути имею в виду. Или даже полторы полосы, если быть точнее.
  7. #186
    Здешний
    И да и нет. Скажем так, работа по смещению оси излучения прямо в ушной канал.
    Остальная геометрия дорожек тут работает как добор площади излучения и уменьшение стояков в самой мембране..
    Ну и на этот раз К.Баклаев отказался от двух сторонней катушки, расположив все дорожки с одной стороны. С точки зрения распространения акустической волны по самой токоведущей дорожке это решение должно лучше линеаризовать НЧ диапазон.
    Об этом факте мало кто знает почему то. Но он очень заметен, когда нагоняешь в зазоре приличную индукцию...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 22.06.2023 в 13:08.
  8. #187
    На картинке с ухом именно поведение полутора полос, можно и так понять. И чем это отличается, если физически поставить 2 излучателя с разной верхней границей?
  9. #188
    Здешний
    Как ты это себе представляешь в наушниках? Не, я знаю, что Панасы и еще кто то делали игровые уши с дополнительным НЧ драйвером чтобы перепонки взрывами теребить. Но это для эффекта было сделано. А тут уши класса ультрахиэнд. Стоят как крыло от самолета)
    Кстати, данная идея смещения оси излучения тоже вроде бы запатентована. Но до Кости такое действительно еще никто не делал ... И вроде бы народ говорит, что это действительно работает. Без специального электронного уха для измерений сам понимаешь подтвердить или опровергнуть сее решение весьма сложно. А ухо такое со всеми документами и сертификатами стоит еще дороже наушников)))
  10. #189
    Двухполоску можно, но кроссовер таскать в чемоданчике тот еще геморой. Да и смысл двухполоску, прелесть наушников в условной фазолинейности.
    PS. А ЭМОС/ЭБОС в наушниках никто не делал? Тот ещё уродец должен получиться, но если двухполоска и внешний кроссовер, то почему бы не попробовать уродца сделать. Еще интересно поэкспериментировать с полуоткрытым оформлением с ПАС.
  11. #190
    Здешний
    Таки открытые уши как правило содержат ПАС в том или ином виде.
    Кросс даже в чемоданчике тут явно лишний. На счет электромеханических связей думаю они тоже не нужны. Там все равно гармоники на уровне максимум 1%.
    Кстати, центральный контакт у круглой части дорожек в данной конструкции неподвижный. Так что его можно считать как раз механическим кроссовером. Получается, что гибкость различных участков мембраны тоже различна.
  12. #191
    Аватар для gaga
    Позаимствовал в соседней теме цитату, подтверждающую правильный ход моей мысли
  13. #192
    Рязань
    Активный шумодав - это оно и есть.
    Денис
  14. #193
    Здешний
    Сдается мне, что это я и выкладывал, ибо точно такое где то выкладывал... Но в чем тут правильность именно Вашей мысли?
  15. #194
    Аватар для gaga
    Я писал
    идея заключалось в том, что самый слышимый и четко определяемый диапазон (примерно 500-4000) и самый важный для построения сцены, играть одной головой и располагать ее на уровне ушей.
  16. #195
    Здешний
    Я писал
    Ну и чем оно отличается допустим от того, как сделал у себя Норбик или кто то другой? Разве только верхней границей на разделе СЧ/ВЧ. Ну ведь очевидно, что если следовать правилу расстояния между центрами излучателей соседних полос не должно превышать половины длины волны на частоте раздела, то все получается почти, как требуется... И правило половины длины волны почти неприменимо для СЧ динамиков диаметром свыше 5"... и тем более не вписывается в выкладки с сайта Лихницкого, на которые вы ссылаетесь... Ибо в никакую "крынку не влизе"...)))
    Идеально подойдут среднечастотники 3"... Но они ж не основательны в плане воспроизведения нижнего СЧ, как вы говорите
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 22.06.2023 в 18:59.
  17. #196
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Немного угарно брать именно у И. Алдошиной (я со всем уважением, но она просто агрегатор), если не ошибаюсь ещё в 19 в Релей, писАл об этом. А в ветке висит проект Г. Крылова Трёх полосная АС на купольном СЧ))), да сотни таких проектов.
    Нормальная мысль использовать один не делимый дин в этой полосе, и посещала она многих)))
    Проблема, только в том, что если АС две, то возникают проблемы и с таким подходом не зависимо от полос раздела каналов.
    Дмитрий
  18. #197
    Топикстартеру остаётся 4-х полоска:
    Бас 12"-10"- от(по вкусу и возможности) до 120-160
    Мидбас 8"-6" - до 400гц
    Мид 3-4"- до 5000гц
    Вч по вкусу и религии
  19. #198
    А мне почему-то представился аналог фазированной антенной решетки.
    Решетка эквивалентных излучателей имеет возможность менять диаграмму направленности изменением фазовых соотношений излучателей.
  20. #199
    Аватар для gaga
    При дележке выше 2000 Гц этому правилу не соответствует практически ни одна АС. Ну разве что 2" купольник.
    Я ни когда не ссылался на Лихницкого. Цитата из Алдошиной. Желтым маркером выделил подтверждение правильности моей идеи.
    И монтаны здесь тоже ни каким боком.
    Ни один купольник под мою идею не подходит, ибо тянуть их ниже 800Гц это сова на глобус.
    Мид 3-4"- до 5000гц
    Вы единственный, кто примерно понял суть. только маленькие поправки
    Да, минимум 4-х полоска
    Бас 18-15-12"- от(по вкусу и возможности) до 60 Гц, актив (но не цифра) почему? подробно расскажу, когда открою новую тему
    Далее гибридный актив начиная с 70-80 Гц и до упора
    Мидбас 10"-8" - до примерно +-500гц
    Мид 3-4"- до 4000гц
    Вч по вкусу и религии, прекрасно сшивается с лентой.
    Самая важная полоса для правильного формирования сцены (600-4000) играется одним дином, расположен на уровне ух.
    Бескомпромиссный низкоиграющий бас и четкий панчевый мидбас. + возможность приправить ВЧ лентой, не утягивая писчи сильно вниз.
    Все головы играют без напрягов с минимальными искажениями в своих самых оптимальных диапазонах.
    Как раз таких проектов я практически ни у кого не видел.
    Концепт не дешёвый, но потенциал огромный, все по феншую для ультимативного звука, монтану уделает и во много раз дешевле онной
    Последний раз редактировалось gaga; 23.06.2023 в 02:40.
  21. #200
    Здешний
    gaga, таки у меня так и сделано было))) Только мой проект смысла публиковать нет. Мид, СЧ и ВЧ своей собственной разработки - изодинамика. Сабы хоть и автомобильные, но достаточно легкие 15" да и те переделанные...
    Ну а то, что под ваш концепт вписываются на СЧ только 3-4" говорили еще в начале темы ...
