Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 191 из 191
Тема: Номинальная мощность, для чего она нужна?
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Номинальная мощность, для чего она нужна?
    Собственно вопрос в заголовке, с давних пор повелось, что одним из основных параметров УНЧ обозначили номинальную мощность на некоторой "средней" частоте и типовом сопротивлении нагрузки.
    И вот я задумался, нафига умные головы заострили своё (и наше) внимание на таком на мой взгляд не очень очевидном параметре?
    Вопервых, где поставить точку номинальной мощности на растущем графике искажений?
    Вовторых, есть усилители у которых с ростом частоты резко растут гармоники (в основном устаревшие но сейчас это не важно) и вот измерили, поставили точку номинальной мощности на килогерце, а на десяти килогерцах на этой мощности уже тушите свет...
    На реальном музыкальном сигнале, на разных усилителях с одинаковой номинальной мощностью и одинаковым коэфициентом гармоник, в одном условном случае будет нормальный звук а в другом пши-пши...
    Написал наверное сумбурно но думаю смысл ясен, для чего ввели в основные параметры номинальную мощность? Я думаю это вопрос не совсем простой по сути но всё-же пусть будет в разделе для начинающих.
  2. #181
    По умолчанию Re: Номинальная мощность, для чего она нужна?
    Ну и Gain riding тоже
    Ага. Для некоторых записей самое то. Для этого в загашнике VST плагинчик TBProAudio GainRider.
  3. #182
    Новичок Аватар для IGSS
    С "компрессией" 99,999% записей независимо от носителя.
    Разумеется с компрессией. Однако величина компрессии зависит от типа носителя.
    Пример реальной записи на CD с ДД около 60 дБ приводился:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2894776
    А вот с грампластинками всё гораздо хуже. ДД реальных записей на виниле показывать стесняются.
  4. #183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2894776
    Осталось посмотреть в каком формате сделана запись и...,как оказалось:не 16 БИТ,а 20
    Если бы вы были внимательны,то разговор шёл о записи в формате 16\44,1.
    Посмотреть можно здесь:
    https://zvukomaniya.ru/xrcd/
    P.S.Ваш "вещдок" оказался не в том\той формате\технологии,к сожалению...
    P.P.S.Если посмотрите параметры записи на "лаковый диск" - CD отдыхает...
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 30.03.2021 в 22:14.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #184
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Наверное, я попсёнок, но когда слышу тихо-тихо-тихо-ГРОМКО!!!-ГРОМКО!!-ГРОМКО!! - воротит...
    А вот у виниловых записей 60х годов подчас такая энергетика, что никакие пушки или канделябры не сравнятся. Имхо.
  6. #185
    Да чего все вьелись на ДД.
    Он должен быть таким, чтоб комфортно. И это, если померить Dynamic Range Meter, 8-12. Зависит от музматериала.
    Я советую посмотреть записи с "удифильским" ДД в каком нибудь аудиоредакторе и внезапно окажется, что в большинстве случаев все из за несколько пиков.
    И если их грамотно "ужать" и поднять остальной уровень мы попросту получим запись не требующую выкручивать регулятор громкости. И лучшим S/N и меньшим THD от DAC.
    P.S. Надеюсь, что рассказывать о том, что обычно у LP и CD (и цифры вообще) разный мастеринг не надо?
  7. #186
    Если бы вы были внимательны, то формат представленной мною записи 16\44,1:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1616704475
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1616704528
    Эти цифры чётко указаны с левой стороны графиков.
    Опять голословное утверждение.
    Где ДД конкретных записей с грампластинок?
  8. #187
    Если бы вы были внимательней,то поняли что я имел в виду,а не просто ля-ля...
    Если не в курсе отличия "лакового диска" от "грампластинок" - ищите в сети,там и про ДД найдёте...
    Всем - не хворать!
  9. #188
    Ярославль
    Улыбка Re: Номинальная мощность, для чего она нужна?
    А если посмотрите параметры усилителя резца станка записи лакового диска, отдыхать кто будет?
    Так просто, для интереса, Вам много раз пришлось слушать "лаковый диск"?
    Best regards, Johny.
  10. #189
    Пока ля-ля исходит от вас.
    У меня только конкретные цифры.
    Вот, пожалуйста, слева на графике чётко написано Stereo 44100Hz 16-разрядный РСМ:
    Вот нашёл:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2893499
    Вы утверждаете, что реально записанного на CD ДД диапазона - он меньше чем у "винила".
    До сих пор вы не представили ДД реальной записи ни на виниле, ни на лаковом диске.
    Значит ваше утверждение ложно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Потому что ДД определяет требование к мощности усилителя с учётом чувствительности АС.
    По какой формуле считается Dynamic Range Meter?
  11. #190
    Все,кто не видел....
    P.S.И я в том числе...
    Это не имеет смысла(давно выяснили и не только здесь) - кроме вас, всем понятно,что ДД усилителя намного выше...
    P.S.Успокойтесь...
    Всем - не хворать!
  12. #191
    Это вы опять детских книжек начитались.
    В реальной жизни всё иначе:
