Страница 10 из 18 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 347
Тема: УНЧ:"Ovation"
    Аватар для Валентин87
    По умолчанию УНЧ:"Ovation"
ID:	372136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372020 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372033 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372034 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоть параметры на веселых картинках сняты не очень корректно я их все равно приложу.
ID:	372036 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото первого готового усилителя.
ID:	372043 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мощность при входе 1в на нагрузке 4ом 2*120вт
    kr(4ом 100вт)=0,02 %
    Не секрет, что успех любого предприятия складывается из многих факторов. Современность настолько сложна, что добиться сколь нибудь значимых результатов возможно только в команде. Результат нашей работы представлен в виде (упрощенной) схемы, прототип которой был опубликован в книге небезызвестного Д. Селфа. Усилитель имеет множество клонов, однако наш оказался весьма удачен. Полагаем, что это стало возможно благодаря сотрудничеству схемотехника, математика и эксперта, который ставил задачи.
    В оригинале данная схема имеет множество ошибок. Исправив наиболее грубые, мы получили то, что изображено на рисунке. Далее – просто воспользовались рекомендациями автора по расчетам и дополнениям. Разумеется, добавили и свои идеи. Было уделено особое внимание балансировке дифкаскада, разводке земли. Особенно уделили внимание блоку питания. Он имеет один силовой диодный мост и две банки по питанию. Для расчета емкостей и трансформатора была написана программа (в экселе). Может показаться странным, что расчет выпрямителя – пустяк. На самом деле большая емкость в выпрямителе – тяжкое бремя для разработчика (!). Наша команда не видит мелочей в расчетах, схемотехнике, выборе элементной базы. А еще мы стараемся не принимать ставшие традицией технологии и сведения без их тщательного анализа. Аристотель сказал, что у мухи 7 ног. Благодаря авторитету философа этот миф прожил больше 100 лет! Уже давно пришло время переосмыслить и перепроверить незыблемые истины, иначе ничего нового на свет не появится.
    Особое внимание уделено топологии печатной платы. К сожалению, веяние последних лет – заливка земли полигоном – порочная практика. Не понимая, с какими малыми электрическими величинами мы имеем дело нерадивые разработчики «заливают» проблему полигоном лишая себя возможности минимизировать помехи по «земле». Селф в качестве эксперимента смещал токоведущий проводник от оптимального положения всего на 6 мм., что приводило к увеличению искажений усилителя во много (кажется в 10) раз. Подобные ошибки он находил в топологии заводских усилителей именитых фирм.
    Нельзя не упомянуть об элементной базе. Как ни странно (для специалистов старшего поколения), помимо параметров, указанных в справочном листе, элементы имеют свой почерк, различимый на слух. Причины этого мы усиленно ищем, а пока используем те элементы, которые в результате подбора показали себя с лучшей стороны. Расчет оптимальной рабочей точки каждого из них также предмет наших исследований.
    И еще пожелание к аудитории. Не стоит принимать или отвергать чьи либо знания и опыт руководствуясь принципом: «молодой», «начинающий» и т.д..
    Будда говорил: «Неважно кто принес вам весть, небожитель или муравей».
    Отзывы прошу писать сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87742
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Валентин87; 25.05.2020 в 00:53. Причина: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: УНЧ "OVATION"
    А с блока питания общий как приходит на плату усилителя? Одним маршрутом на клемму подключения входного сигнала?
  3. #182
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Цитата Сообщение от Валентин87 Посмотреть сообщение
    А каков ваш авторитет чтоб с одного взгляда на фото УМ делать такое утверждение,
    Господи, я чуть не поперхнулся со смеху, для этого надо "всего лишь" знания и опыт, а не авторитет
    Возможно, я начитался Селфа, но и до его прочтения мне было не понятно, а куда девать колоссальный запас усиления (у соврем. ОУ)?
    facepalm, на линеаризацию, читайте дальше, может дойдет.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А на вопрос то не ответил. Авторитет это и подразумевает-знание и опыт.
  5. #184
    Правильно поставленный вопрос - это половина ответа.
    Неправильно поставленный - не имеет смысла.
    Ошибочка у вас вышла, сделайте домашнее задание, выучите значение слова авторитет, спасибо.
  6. #185
    пересчет и конструктив по рекомендациям Селфа.
    От самого начала темы не хотел комментировать, даже пролистал ещё раз всю книгу - по рекомендациям Селфа - тогда покажи, где у него двухполюсная коррекция включена подобным образом ... ?
  7. #186
    г.Рязань
    Такой вариант тоже рабочий при определенных условиях. Особенно если надо воспроизвести звук хорошего японского хайфая "золотой эры".
    Чего копья ломать по поводу трассировки, компоновки, конструктива... и тэдэ и тэпэ. Агеев в самом начале темы дал определение "откуда ноги растут" и какой звук. Ну нравится кому-то такой "золотоэрный японский хороший хай фай" - и слава Богу! Все довольны, все смеются.
  8. #187
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Давайте так ваши унч играют лучше чем , зуева , yes4 . Если да то смысл есть ,в противном случае смысла не вижу.
    Таки и диагноз сами поставили...
  9. #188
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Зуевым послезавтра надеюсь сравню. На хороших АС. Но уже ясно, что между ними будет битва, ибо новый аппарат на мой ух очень хорош. Я просто не тороплюсь с выводами, спокойно и много слушаю тестовые и прочие треки, пока что сравниваю с Поверампом 5-й версии на трехполосках и на Кайросах. Источник АТДАК8АМ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Да, кабели использую неплохие, их слышно, по крайней мере мне в моей системе.
  10. #189
    Серов
    Если на плате "общий" это точка соединения D2, R15, R7, то имеется влияние изменения напряжения питания ВК на вход усилителя: изменения тока через D2,D3 создаст изменение падения напряжения на проводнике, соединяющим земли усилителя и БП. Это по отрицательному плечу в режиме АБ.
  11. #190
    Мордовия.
    Нет здесь не так. По звуку Овация очень похожа на Зуева. Мы в течении часа слушали усилители, переключая. Товарищ чей Зуева не мог найди ризницы. Она на самом деле лишь в нюансах. У меня свой вывод есть . Но мне хотелось бы услышать Тимофеева. Может я в чем ошибаюсь. Замечу что Зуева один из моих любимых усилителей. Источник Brio Акустика Крылова на Пирлесе.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Это я к тому что звук у Овации не золотоэрный японский хороший хай фай
  12. #191
    Селф Издание 3, глава 7.6 стр219
    Только не листайте а содержание посмотрите 😉
  13. #192
    Я и смотрю - у тебя двухполюсная коррекция "воткнута" в низкоомную точку - не моветон ... ?
  14. #193
    чтож, надеюсь вы объясните мне цитату Селфа (изд. 3, стр.119, "Ширина ПП при разомкнутой ООС")
    "Как мог догадаться проницательный читатель, увеличить частоту первого полюса... можно, если уменьшить Ку на НЧ (при разомкнутой ООС), оставить неизменной на ВЧ..."
    Надеюсь, вы именно тот "проницательный читатель")))
    Кстати, Селф советует запас ООС от 20 до 40дБ. И еще, (для проверки ваших знаний и опыта, уж извините) как по вашему, навскидку, какой запас у (скажем) Yes4?
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    для работы конденсаторов (любых) важны прежде всего перепады напряжения, потому С.корр. вкл. в коллектор. А "низкоомная" точка - это вопрос к емкости конденсатора. В нашем "случае все формальности улажены")))
  15. #194
    ... C корр. вкл. в эмиттер Q3, что он может там корректировать ... ?
  16. #195
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    как раз правильно сделано. и догадайтесь, почему. именно с технической точки зрения.
  17. #196
    Project61 SchematicR2.pdf
    Рад приветствовать, Сергей ... Ммм ... как-то мнения разделились - вот другой, более классический в этом смысле, пример схемы, и причём весьма схожей со схемой у ТС ... Кстати, если кого заинтересует, к ней есть и страница с номиналами деталей.
    Последний раз редактировалось audiomun; 19.05.2020 в 12:56.
  18. #197
    Смысл подключения коррекции к эмиттеру каскодного транзистора - повторителя тока - очень простой: чтобы не ухудшать PSRR УН на СЧ и особенно ВЧ. Особенно это актуально, когда все конденсаторы вынесены в БП и монтаж "на проводах".
  19. #198
    Чесно говоря оно достаточно стабилизировано банками на плате БП
    Нда... это ж скока панок надо, чтоб сравняться со тсабом на НЧ?
    это врят ли, всё украдено до нас, просто мы об не знаем
    И да и нет, просто есть решения, которые либо не в том составе используются (ОК+ОБ + ТОС не раскрыта, трёхэтажных каскодов нет ни у кого в УН и мн. др.), либо не по другому назначению применяются (каскодный отражатель тока в качестве ГТ, но не каскада УН), либо банально чего-то не хватает (стабов, если есть в УН, нет в УТ, если есть и там и там, то простота стаба почти смехотворная).
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 19.05.2020 в 17:48.
  20. #199
    Мордовия.
    Две.
  21. #200
    Две.
    И всё, даже номинал не надо уточнять? И это на, скажем, 20 Гц при токе потребителя, скажем, 3 А с переменнкой на банках в сотые мВ? Как-то не верится... А вот стаб на такое способен, да и ёмкость банок в разы может быть меньше, что этономически и габаритно выгодней.
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    Есть исключения. Самые яркие из них , это уважаемые АВТОРЫ, давшие жизнь усилителю YES, Заратустра, немецкий усилитель чутка про ЛМ3886. Про цирклотрон, снимаю шляпу. Просто, доходчиво, информативно. Вобщем хочу поблагодарить многих, без обид.
    Хорошая статья - не значит хороший усилитель.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 19.05.2020 в 18:27.
