Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 294
Тема: Посоветуйте Мини-ПК музыки.
  1. #181
    Россия
    По умолчанию Re: Посоветуйте Мини-ПК музыки.
    раньше акронисы и прочие тупили и неверно делали адреса секторов, не кратно 4к
    - А раньше они были 4К? Нормальную таблицу разделов они давно научились делать.
    - Размер сектора - минимально адресуемая область. Зависит от ЖД. Как правило она 512б:
    Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x7009d8c9
    Мне давно не попадались диски AF.
    А, нет.. Вру. Черная 500-ка от ВД (ужасный диск):
    Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500106780160 bytes, 976771055 sectors
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x00000000
    Вопрос с перестановкой винды не рассматривается в принципе.
    Переноси Акронисом. Потом нужно будет проделать ряд действий (для оптимизации работы ОС на SSD) - в Инете полно статей.
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Alex,предложу путь переноса неправильный,более длинный не феншуйный,но многократно на себе проверенный и гарантированный.
    Бред, честно говоря.
  2. #182
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    бред не бред,а более полусотни переустановок накопителей произведено вообще без заморочек.
    разница по времени около 20 минут от стандартного переноса системы.
    пс
    впрочем колхоз-дело добровольное,я же только предложил-каждый выбирает сам.
  3. #183
    Да ну нафиг, если Парагон или AOMEI Backupper Professional сделают это без лишних телодвижений, то я лучше ими.
    Я когда-то переносил жене с хдд на ссд акронисом, но уже плохо помню чего я там делал. Главное - что после этого работает уже лет 5 или 6.
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    На своём нотебуке заменял 500гб хдд на 128ссд,
    У меня в данном конкретном случае проще - исходная партиция 250, а ссд - 480.
  4. #184
    Россия
    Что "это"? Перенос блоков файловой системы ОС на другой носитель или настройку этой ОС на работу с другим носителем?
    Лично я предпочитаю контролировать процесс. "Волшебному" ПО в мире Виндос никогда не доверял (всяким тюнерам, твикерам, оптимизаторам, чистилкам и пр.)
    Прикол в том, что помнить там ничего не надо. Просто запустить мастер, ввести необходимые параметры и нажать далее. Ты даже исходник не сможешь затереть, как например, в случае с dd.
    Тогда dd. Остальное место можно доразметить. Но это не то "волшебное ПО", которое настроит ОС на использование SSD.
  5. #185
    Настройку.
    Плюс акронису нужно глде-то файл имеджа создавать а у меня на внешнем диске столко места нет.
    Я такого ПО никогда не применял и применять не собираюсь.
    Что делать в Акронисе я прекрасно помню , потому что делал это десяток раз.
    Но только один раз я это делал на ссд, и не помню что нужно делать уже ПОСЛЕ переноса образа, чтобы заработал Trim.
    dd это что? и как можно затереть исходник перенося с одного диска на другой? исходный при то-же не трогается вообще.
  6. #186
    Завсегдатай Аватар для straus
    Так, народ если уж разговор про ссд пошел - я тут хочу на одной машинке под 7-кой поменять хдд на ссд.
    Я такое делал, но давно и мало что помню.
    Ну содержимое я акронисом перенесу, а дальше что?
    Что это ссд и ему трим надо оно само разберется, или надо еще какие-то телодвижения?
    Зеркало (RAID). Меня постоянно заваливают сдохшими SSD. Причём это не износ ячеек памяти, а сбой микропрограммы, из-за которого данные идут лесом, а сам SSD становится чистый и рид онли.
  7. #187
    Россия
    Так это не относится к переносу данных. Работа Trim зависит от ОС и ее настроек. Программа, которая переносит данные может не знать, что она переносит. И ей это не особенно важно, если это не "волшебное ПО"
    Если мне не изменяет память, Акронис может сразу на другое устройство скидывать, не создавая файл-образа.
    diskdump. Посекторное копирование. Получишь точную копию с разделами и загрузочной областью. Потом можно переразметить. Исходник можно затереть если перепутать.
  8. #188
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    dd это что?
    это какраз блочный копировальщик из мира линупсей
    в линупсе то? да лехко, наверняка есть тыщ 10 способов и это без пересборки ядра
  9. #189
    https://www.white-windows.ru/funktsi...rit-ee-rabotu/
    А легче всего переносить что угодно куда угодно (и не только) загрузившись из флешки с BootUSB на WinPE укомплектованным нужными прогами.
    Например http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1310875
    P.S. Когда диски (да что угодно вообще) начинает сыпатся после гарантии, а раньше работали по 10 лет, значит в действии программа искуственного устаревания.
    На что я отвечаю программой искуственного подыхания ДО конца гарантии.
    Последний раз редактировалось domician; 30.07.2019 в 13:54.
  10. #190
    г. Обнинск
    Alex, Для Sandisk eсть фирменная утилита, к сожалению не позволяющая клонировать диски.
    Описание в скриншоте с левого сайта, скачать лучше с официального.Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Андрей.
  11. #191
    А нахрена она мне тогда?
  12. #192
    г. Обнинск
    Включение тримм, обновление прошивки... В скриншоте расписаны возможности. https://kb-eu.sandisk.com/app/answer...rt-information
  13. #193
    Россия
    Включение тримм
    Про трим во всех поисковиках инфы нет?
  14. #194
    Мск.
    SSD Mini Tweaker - программа для настройки Windows под SSD.
    http://all4os.ru/soft/system/2162-ss...s-pod-ssd.html
  15. #195
    Toronto
    Зеркало (RAID)
    +1000500, но зеркало на лаптопе проблематично
  16. #196
    В общем, запустил клонирование крякнутым Бекаппером, посмотим. Через полчаса обещает закончить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Готово, вроде полет нормальный, можно удалить бывшую системную партицию с хдд и отдать ее 160Гб партиции с данными.
    Ну заодно и системная стала не 160 а 480. А то места сильно не хватало.
  17. #197
    Это в смысле диск склонировал? Для этого есть куча приблуд, например Acronis умеет или Norton Ghost.
  18. #198
    Ну да, системную партицию с хдд на новый ссд.
    Обсуждали выше
  19. #199
    Обсуждали выше
    Чёрт. В следующий раз ты мне свистни, я на свой FTP выложу образ флешки, где есть всё нужное, и для клонирования партиций в том числе.
  20. #200
    Россия
    Чет мне тоже захотелось на вас глядя на работу ssd. Принес с утра 240Г Интел, запустил с флешки какой-то linux, скопировал dd системный раздел с ЖД, пару опций в fstab и все! Вот вы геморойщики.
