Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 207
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
Название:	DSC_0201 29 мар.jpg
ID:	316337 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_0208 29 мар.jpg
ID:	316338 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311875 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310951 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310890 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311766 Нажмите на изображение для увеличения.
    - ЦИФРА: реализована в FPGA.
    SPDIF-(optical, coaxial) 44100-96000 Hz Мастерклок полностью отвязан от SPDIF через FiFo, что убирает джиттер SPDIF.
    USB - 44100-384000 Hz.
    В ПЛИС реализовано 8 мультиплексированных FIR c разными коэффициентами интерполяции:
    44100х8
    48000х8
    88200х4
    96000x4
    176400x2
    192000x2
    352800x1
    384000x1
    Данный набор FIR обеспечивает работу ЦАП в режиме Fs - 352,8\384,0 KHz не зависимо от входного аудио-потока, что дает минимальные искажения во всем диапазоне Fs (441.1 - 384 KHz). ЦАП работает в режиме кривой на 44,48
    - АНАЛОГ: Два моно модуля на PCM1974 в режиме Direct Stream Digital, На борту имеется усилитель для наушников с аттенюатором на реле.
    - УПРАВЛЕНИЕ: Управление ЦАП может осуществляться через энкодер либо пультом ДУ. Из основных функций - выбор цифрового входа (коаксиал-оптика), управление аттенюатором на реле, выбор аналогового выхода (наушники - РСА), управление фильтрами и GAIN в цифре, др..
    Характеристики, схемы и параметры со временем буду добавлять.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 03.04.2018 в 17:37.
  2. #181
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    И это, лучше бросить в воздухе, чем соединять с 4-м пином - Твои слова???
    Мои, но это не значит, что я предлагал бросать.
    Я внимательно читал,
    Видимо, не очень.
    извини. что не перевел на русский
    Не стоит - у меня русский не родной, да и пользуюсь я им раз в 5 меньше чем английским.
    Я привел тебе официальную базовую спецификацию на USB, а ты мне ссылки на радиолюбительские форумы.
    Это во 1-х совсем не радиолюбительсыкие, во 2-х - там есть сслки на производителей USB-чипов, с рекомендуемыми включениями, в 3-х - ты ничгео не понял, что в той спецификации написаною.
    Для особо одаренных, намекаю: "шасси" - это не земля девайса.
  3. #182
    Аватар для demon_rt
    Повторюсь, для непонятливых. Шасси на материнской плате - это земля, следовательно на другой стороне Shied тоже должен быть подключен к земле! А через что подключать, это вопрос фильтрации.
  4. #183
    Повторюсь еще раз, для непонятливых - USB на материнской плате - HOST, в нем экран соединяется с землей.
    В DEVICE - лучше не соединять накортко, через RC или в крайнем случае - через бид, но это хуже.
    Это вовсе не следовательно.
    Впрочем, чего я тебя уговариваю? Делай как считаешь нужным.
    Я так и не понял есть ли у тебя гальваничесая развязка между плиской и ЦАПом, если нету - то куда цеплять экран USB глубоко фиолетово.
  5. #184
    Аватар для demon_rt
    Развязка есть. А танцы с зазором между корпусом устройства и корпусом разъема USB нужны только когда на шасси пущена аналоговая земля, если же на шасси цифровая земля. то. как ты говоришь глубоко фиолетово.
  6. #185
    Развязка есть.
    Ты вроде писал что у тебя там бид стоит, хотя могу и ошибаться, лень искать.
    Нет, не фиолетово, а я имел ввиду совсем другое.
  7. #186
    Аватар для demon_rt
    Я прекрасно понял что ты имел в виду
    Если соединяем цифровые устройства, то оплетку USB можно вообще снять с кабеля, если скорость обмена не нужна
  8. #187
    Нет, не это
    Частота сигнала в кабеле, однозначно определяется типом соединения - Low Speed, Full Speed, High Speer, Super Speed. И от "скорости обмена" никак не зависит.
    Если к примеру, устройсто подсоединено как HighSpeed, и передает 1 байт в секунду - скорость соединения все равно 480мбит/с.
  9. #188
    Аватар для demon_rt
    Про PCI Express еще мне расскажи .. как он устроен, на сколько уровней делится, какое кодирование, исправляющая способность применяемого кода какая расскажи...
    Не надо мне про USB рассказывать.. Можешь землить свои кабели с одной стороны....
    У меня цифровая земля на корпусе, по сему подключение оплетки USB к шасси не закоротит аналогувую и цифровую землю..
    Последний раз редактировалось demon_rt; 02.04.2018 в 13:25.
  10. #189
    Значит, не понял.
    Ну ладно, делай как хочешь.
  11. #190
    Новичок Аватар для John72
    Вам правильно Alex говорит насчет экранирующей оплетки кабеля и разъма - во избежании разницы потенциалов земель различных устройств, в симметричных линиях связи, если есть экранирующая оплетка на кабеле, эта оплетка находится на корпусе или земле передающего устройства. Иногда заземляют на приемной стороне. USB разъём на ЦАПе лучше отвязать от корпуса устройства. Не хотите читать достаточно хороший форум - вот вам документ. http://www.ti.com/lit/an/slla272c/slla272c.pdf на 7 странице хорошо это нарисовано.
    То, что вы "затолкали" в ПЛИС заслуживает уважения...
  12. #191
    Цитата Сообщение от John72 Посмотреть сообщение
    вот вам документ.
    Это все-же несколько не то. там про другой интерфейс. Хотя сущости конечно похожи.
    Сама работа - безусловно да.
    Смысла правда ноль - использовать тут плиску за полтора килобакса, это даже не забивать гвозди микроскопом с цейсовской оптикой, но как полигон для творчества и приобретения опыта - вполне.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.05.2018 в 09:42.
  13. #192
    Аватар для demon_rt
    Если земли разделены, между ними в любом случае будет разница потенциалов. А делают это не во избежание разницы потенциалов, а чтобы не закоротить эти две разных земли.
    Откуда вы знаете какая земля у меня на корпусе (шасси)??? Если там цифровая земля, то на USB можно класть.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Спасибо
  14. #193
    Конечно можно.
    Только потом сложно отвечать на вопросы, типа "а почему комп c USB играет хуже CD-плеера за 50 евро?"
    Вот отсюда и возникают всякие крайности - одни кладут на земли, а другие между корпусом USB-разъема и корпусом устройства делают зазор не меньше сантиметра (чтобы емкость поменьше была).
    Истина, как известно, посередине.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.05.2018 в 12:30.
  15. #194
    Аватар для demon_rt
    Конечно можно.
    Да с чего это, если практически на всех мат платах оплетка на земле висит.
  16. #195
    Что совершенно правильно, ибо она и должна там висеть, если это HOST.
    Но ЦАП - это DEVICE а не HOST.
    P.S. Это уже обсуждалось и пошло по второму если не третьему, кругу. Делать это опять - у меня нет ни времени ни желания.
  17. #196
    Аватар для demon_rt
    Провел измерения на профессиональном инструментальном АЦП в полосе 500 КГц, (Fs -1 Мгц)
ID:	325140 Нажмите на изображение для увеличения.
    Калибровать не получилось, по этому уровень не дотягивает до 0
  18. #197
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Мда, не айс. А если майнер из него сделать ? FPGA подходящий.
  19. #198
    Аватар для demon_rt
    Мда, не айс
    Не айс что? Могу спектры прецизионного НЧ генератора DS360 в этой же полосе для сравнения скинуть
  20. #199
    Из Замкадья
    В смысле - по искажениям весьма посредственно. Весь ЦАП на FPGA сделать не хотите? Просто не вижу никакого резона делать отдельный ЦФ для PCM1974.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 03.08.2018 в 23:02.
  21. #200
    Аватар для demon_rt
    Искажения в полосе 20КГц состовляют 0.00035%
    Про недостатки интегрированного Up семплера читайте в топике.
