Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 207
Тема: Очень простой ИТУН !
    Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    По умолчанию Очень простой ИТУН !
Название:	к1408уд1 818 819.jpg
ID:	305033 НА СУПЕР КАЧЕСТВО НЕ ПРЕТЕНДУЮ, но оно вполне меня устраивает. Переделал кучу УНЧ всех мастей и отработал свою схему УНЧ проще пареной репы!Свойство 1408 высокое питающее напряжение ! до 40 вольт на плечо и не высокая скорость нарастания напряжения , что не имеет самовозбуждения. Мощное сопротивление можно менять (по моему опыту: от 1 Ома и до 0,33 Ома)А сопротивление ООС от 22к до 100к. Я выбрал оптимальные параметры. Звучание на малой громкости чуть чуть суховатое , но на почти предельной громкости(До искажений) Очень даже превосходит НА СЛУХ типичные ИНУНы типа наших СССРовских усилителей. Но это опять же моё ИМХО! Если сами соберёте , тогда с удовольствием прочту ваши отзывы. Но каждую детальку подбирайте ПРАВИЛЬНО!И не промытая плата от канифоли и флюса может сделать схему не рабочей(постоянка на выходе) Так , что ЧИСТО ПРОМЫВАЙТЕ ДОРОЖКИ! ... ВЫХОДНЫЕ кт818 кт819 ПОДБЕРИТЕ по h21 не менее 100.К1408 поставьте на панельку. И в блоке питание побольше электролитов ( 2200мкф - 10000мкф)
    Последний раз редактировалось Scatt; 20.12.2017 в 17:03.
  2. #181
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Очень простой ИТУН !
    Scatt, да ваша, (прости Господи!), схема давно уже ни при чем
    качественный юмор
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нет, ты пытаешься донести, что в ОБ существует сильная ООС, и поэтому там высокое выходное сопротивление. Перечитай.
    Ну да, там ООС по току, которая повышает выходное сопротивление, поэтому оно выше, чем в ОЭ
    где не заземлена база
    Вопрос, через какое сопротивление заземлена. Если оно меньше 0.1 от входного, считай, что заземлена, даже если в ней включен источник сигнала с таким сопротивлением
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    изменение напряжения Б-К совсем не влияет на режим "входной цепи" - резистора, что подтверждает отсутствие ОС.
    Не подтверждает. ООС по току проявляет себя точно также
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Не могу победить третью гармонику у автокоаксилов на даче. Придется делать ИТУН.
    Нужна проверенная простая схема с норм звуком. Какие варианты?
  5. #184
    из преисподнии
    ??? какая связь?
    это не ИТУН...
  6. #185
    ну раз не кто не шарит то посоветую сам себе то что нашел в сети
    mf1 линкора, он же MadFeedback1
    http://ldsound.ru/usilitel-mf1-na-td...73-vt4-i-8-om/
    много кто собирал, отзывов много, в основном положительные
    lm3886 ИТУН
    http://lincor-lib.narod.ru/LM38x6ergo2ITUN.rar
    Попробую то и другое.
    исследования на тему ИТУН
    http://reanimator-h.narod.ru/it_nun.htm
  7. #186
    Dmitr_RE, не будет никаких откровений и хайэнда, нужно начинать с блока питания, просто воткнуть мост и конденсаторы, но зато итуну уделить время - дохлый номер; нормальный транс, достаточное ко-во банок - уже настолько дорого, что тулить одну из приведенных вами плат - ставить велосипедные колеса на машину.
    Я не против "фишки", но на ней одной не выехать.
  8. #187
    Merstan, какой у вас опыт с ИТУН? что то собирали?
  9. #188
    что-то собирали
    я бы так вопрос не ставил, для этого должно быть что-то авторитетное, чтобы так его называть (например, когда говорят "собрал Зуева" или что-то такое), а вводил ли я такую ОС в макетки ЛМ\ТДА - да, баловался. Если конечный результат - это максимальная естественность и эффект присутствия, то ничего не поможет в таком духе. Все можно подтверждать миллионом картинок, но результат будет далёк от добротной связки хорошей акустики с нормальным усилителем.
    Если бы это хорошо звучало, во всех промышленных усилителях именно так бы и делали.
  10. #189
    Merstan, просто шикарно помогли в выборе схемы. лучше бы вообще нечего не писали. хотите на путь правильный что ли направить? в домашке кучу всего перепробовал, включая здешние авторские поделки из "добротной связки хорошей акустики с нормальным усилителем" Денег кучу просрал на изучение чужих вкусовых тараканов . В домашке звук свой найден, ваши напутствия не интересны.
    На данный момент вожусь с АС для телевизора на даче. есть трабла с третьей гармоникой, КЗ виток впендюрить не получилось. По этому смотрю на ИТУН как на инструмент для решения конкретной задачи в связке с другими "инструментами".
    Я пока не знаю как оно будет по звуку, но даже если ИТУН дает норм звук то во все промышленные усилки его не засунуть так как это такой себе улучшайзер... не разу не универсальный, каждую АС нужно под него подгонять.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Короче гря платы на днях закажу, питание есть. Придет, подключу, измерю и послушаю. Может выложу в соответственной ветке по замерам если что то интересное выйдет.
    Почему две, потому что mf-1 судя по всему очень "лайтовый" ИТУН. Схема на 3886 более итунистая.
  11. #190
    Денег кучу просрал
    Поэтому так и вышло, что мешает ЛУТом сделать макет, посравнивать неделю-вторую? Когда заранее веришь в успех затеи, то идешь якобы до конца и вкладываешь много, в том числе и себя. В итоге тяжело себе признаться, что не стоило оно того.
    Можно хоть на таком собрать и послушать
    Вложение 321259
    А что касается идеи избавиться от третьей гармоники итуном, то хорошо, что народ толерантно читает. Ничего такого, чем можно будет похвастаться не выйдет. Если поделка звучит по новому и необычно, то это не говорит, что все правильно.
    Грубо говоря, 3886 в даташите или инверте + оптима Крылова --- как минимальный джентльменский набор, а дальше делать эксперименты в сторону улучшения.
    Обложиться дешевыми динамиками и что-то ковыряться там - круто, но когда есть что слушать. Иначе баксы сотнями уходят то на припой, то на провода, на трансформаторы и так далее по мелочи. Если кто-то придумал что-то интересное и в интернете хвалит, то это не значит, что у автора было нечто крутое, а после изготовления итуна он это всё выбросил.
    Повторюсь, итун не исправит негодный динамик, а дешевый Сис и без итуна даст фору, а денег потритите прилично, если посчитать все, вплоть до дороги на радиорынок и время. Разве что погуляться.
    Вся ваша затея тянет баксов на 30-40 и я пытаюсь отговорить.
  12. #191
    РФ ЛНР
    На даче стоит... 3УСЦТ, с полуживым кинескопом. "Акустическая система" в ём выполнена известно на чем, на к174ун7 и 3ГД-38. И вот после домашнего пластмассового звука телека, когда по сюжету фильма там в окно стучат, я нервно дергаюсь, потому что ворота закрыты и никого не жду, а звук точно-точно такой как если бы стучали в мое окно. И диалоги, звук голоса очень естественный. И какая там где гармоника...
    Резистор 100 Ом последовательно с динамиком, звук сильно лучше? Да - стоит заниматься, Нет - ???
  13. #192
    Ставропольский край
    Вообще, в принципе, снизить нелинейные искажения головки ГГ путём манипуляции с усилителем вряд ли получится.
    Правда есть обходной вариант - применение ЭМОС. Но это вообще другая тема. Это уже не о усилителе, а о едином и неразрывном "симбиозе" громкоговорителя с усилителем. Там ещё в придачу нужен датчик движения диффузора. Но опять же нет смысла делать ЭМОС только ради выправления кривой головки.
    Для снижения нелинейных искажений проще ограничить снизу диапазон воспроизведения имеющегося "автокоаксиала", а для низов поставить отдельный "агрегат".
    P.S. Следует ещё убедиться в корректности построения АС. Подходит ли тип оформления к данному ГГ, правильно ли выбрана частота среза снизу, правильно ли рассчитана и настроена АС...
    Анатолий
  14. #193
    из преисподнии
    ну почему же, вот это
    Денег кучу просрал
    звучит очень даже обнадеживающе, не только в прошлом времени, но и судя по желанию что то там исправить ИТУНом, похоже и в будующем времени.
    ---------- Сообщение добавлено 03.06.2018 в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02.06.2018 в 23:40 ----------
    самое интересное то, что "плотный и громыхающий" бас - это есть гармонические искажения нч динамиков ))), которых заставляет нормальный усилитель (ИНУН) играть на пару октав ниже ))))
    тем более для высокобротного автокоаксиала...
  15. #194
    Irkutsk
    Приветствую! Также являюсь сторонником усилков по архитектуре итун. Много чего перепробовал за последние годы.. Вот эта штуковина наголову разгромила итун на лм3886, который какое то время был этаким "реперным" вариантом в экспериментах. А это его более поздняя модификация, так сказать, дальнейшее улучшение и вылизывание схемотехники.. хотя в итоге все они уступили по звучанию вот этому в классе А...
  16. #195
    Ижевск
    Dmitr_RE, если хотите получить хороший звук от ИТУН - пробуйте безосые усилители в классе А с широкополосными динамиками, ИМХО.
  17. #196
    из преисподнии
    ЛМ не предназначеная для ИТУН, достаточно посмотреть на "кишки выходного каскада"...
    "Штуковина" интересная , , у меня похожий вариант был в симуляторе, но так там и остался.... т.к. собрал Бустерс...
    наличие С 16 о многом говорит, причем ничего хорошего, пусть будет ИМХО ))))
    Зачем такой перебор по емкостям на выходе электронного фильтра? она 100% будет возбуждаться...
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    пробуйте .... ... ...с широкополосными динамиками,
    по старой советской классификации, АС на широкополоснике соответствует на выше второй группе качества, что в принципе не удивительно, но кому то нравится ))))...
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    что за акустика? какой сабвуфер?
  18. #197
    Irkutsk
    наверное, имели ввиду С15. Был возбуд без него, при переключении громкости, хотя сейчас и этот вариант ИТУН "отдыхает" (валяются модули без дела, т.к. перешел на чистый класс "А").
    Нормально там все работает, нет возбуда, видимо еще зависит от индивидуальных качеств транзисторов и монтажа конструкции, кстати, там нет ни одного пленочного конденсатора в питании, только большие банки, да блэкгейты (в качестве шунтов может поэтому и нет возбудов..
    Вот есть фотка:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2420208
    Это 4-х полоска в щитах, сейчас там все по другому, щиты на переделке (фрезеровка/покраска - респект, уважуха и много Viktor S)
    Там сейчас будет электроакустическая ОС на СубНЧ и МИДбассе, а на СЧ и ВЧ - ИТУН-ы в классе А по типу такого:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....CD#post2293768
  19. #198
    из преисподнии
    я имел ввиду С16.
    неужели, а вот это кто написал?
    ...В схемке "засветилась" важная деталюшка - емкость С4 - без неё ИТУН часто возбуждался....,
    т.е. ИМХО борьба со следствием но не причиной...
    Вот есть фотка:
    дизайн в виде "телефонной трубки" наверно сейчас в тренде, и кстати, если этот шкафчик развернуть по горизонтали, получится такой мегасаундбар ))), думаю для видеостены инфинити 2х2 самое оно будет...
    это я понял, еще б Rн линейный был .... было б совсем хорошо...
    P.S. и да, этот ИТУН он с местной ОС...
  20. #199
    была оптима крылова - это ода из поделок на которую я нарвался у местных барыг . сис 1456 вообще дрянь. В домашке я ушел от оптимы наверно на уровней 10 дальше
    Мид который стоит в этих автокоаксилах мне больше по звуку нравится чем 1456.
    пока что макеты двух усилителей на дешманских детальках выходят в смешные деньги. Микросхемы есть, питание есть.
    я выше давал ссылку, там замеры: ИТУН vs ИНУН, на середине очень недурственно искажения приседают.
    http://reanimator-h.narod.ru/it_nun/...rs_15gd11a.gif
    уже сделано, но на середине не катит.
    Andrey Orloff,
    Semigor,
    спасибо, гляну внимательней если с макетами все будет норм. Правда для дачи ваши варианты слишком круты вроде как
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 05.06.2018 в 03:11.
  21. #200
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Задам здесь вопрос по итун , эта самая свежая ветка. остальные сильно стары.
    Мой вопрос такой: Можно сделать обычный ИТУН для наушников на ОУ OPA2132PA и других классических.
    Т.е. ОУ позволяют такие схемы включения ?
    Наушники 16 ом, усиливать мне не надо. Я только хочу получать звучание итун с выхода портативного hi-res плеера.
