Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 259
Тема: помогите выбрать XMOS USB модуль
  1. #181
    По умолчанию Re: помогите выбрать XMOS USB модуль
    Люди добрые, подскажите, совместима ли плата ксмос болгарина с платой устарса AK4495S?
  2. #182
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Работать будет только РСМ. Для ДСД надо брать модуль приёмника от того же устарса.
  3. #183
    Masa1987, а не подскажите какие контакты с Xmos болгарина к каким контактам на плате устарса подключать? можно просто циферками: первая цифра в паре - номер контакта на плате Xmos болгарина, вторая на плате ЦАПа устарса.
    вот распиновка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262079 на устарском Xmos (соответствует распиновке на устарском ЦАПе)
    а вот распиновка болгарина: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aaaaa; 19.03.2016 в 18:24.
  4. #184
    А в модуле xmos приемника того же устарса гальваническая развязка реализована? Чего-то не проглядывается она там..
  5. #185
    нет.
  6. #186
    Спросил болгар про совместимость их платы XMOS с ustars dac
    Их ответ:
    The I2SoverUSB board is compatible with this DAC.
    You have to use optocoulers for mute signal and DSD flag in order to save the galvanic isolation (I2S and MCLKs are galavanically isolated).
    >> P.S. I didn*t find AK4495S in your compatibility list.
    That*s because the AK4495 has I2S input protocol, stated DAC have different input protocol.
    DSD flag это pin 8 (у болгар) и его, насколько я понимаю, надо пускать через оптопару на pin DE устарса, но Mute я на болгарской плате не нашел вообще, и с остальными непонятки.
    Кто-то вообще прикручивал болгарскую I2SoverUSB к устарсу? Болгары говорят - прикрутить можно...
  7. #187
    тоже писал им, но ответа так и не получил. Также спрашивал про стоимость доставки, или она уже входит в стоимость? можешь у них спросить?
    ---------- Сообщение добавлено 00.32 ---------- Предыдущее сообщение было 00.25 ----------
    да, именно так, но как-то гемморно это. Ну, меня лично DSD не сильно парит, можно и без него обойтись. Mute, наверное, пин 7 на болгарине (если нет поправьте), но опять же через оптопару... с остальным таки непонятки...
  8. #188
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Мне доставка вышла в 6,5 ойро. Я кстати, тоже Любену писал две недели назад, но он так и не ответил...
  9. #189
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Народ, кроме транспорта от Alex и minidsp многоканальные есть еще в продаже? Или если взять 2ch транспорт на xmos, вытащить из него еще каналы возможно вообще?
  10. #190
    http://www.audiostandart.com/products/dacs.html
    Есть 8 канальная версия этого ЦАПа на 1702 с юсб транспортом на борту.
    Но это намного дороже ЦАПа Алекса и повер ДСП
  11. #191
    Ни у кого антивирус не ругается при заходе на эту страничку? У меня так ФФ не пускает, говорит троян там какой-то.
  12. #192
    г.Рязань
    ФФ+Avira молчит.
  13. #193
    Нижний Новгород
    Norton Security не пускает.
  14. #194
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    DAC AK4495-нормально поддерживает, DSD по SPDI\F! По крайней мере у меня. С выхода SPDI\F Xonar,на вход AK4495!!!!!
  15. #195
    Нефтекумск
    Сообщение от sewerin
    Яндекс плюс Касперский - та же фигня.
    С уважением. Дмитрий.
  16. #196
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Если остался вопрос о подключении КМОС болгарина и Устарс, вот пример и пояснения.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56485:1505#1505
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56485:1542#1542
  17. #197
    все бы хорошо, да только file not found на http://filecloud.me/h7pm6fyyk8zu.html
  18. #198
    Moscow
    "Болгарин" - Устарс - линии I2S
    11 --------- 5,7,9--- GND
    12+5V
    13---------- 10 ----- LRCK
    14 ----------6------- DATA
    15-----------8------- BICK
    17---------- 12------ MLCK
    Использовал все линии I2S, остальное на Устарсе замкнул на массу, кроме 2, 18, 20 (не замкни "+" на землю!)
    Управление DSD - надо думать и пробовать, см. текст выше со ссылками.
Название:	USB XMOS Болгарин.JPG
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 28.06.2016 в 18:26.
  19. #199
    спасибо!
  20. #200
    Viktor_vy, ну и как оно в связке с устарским 4495, в сравнении со связкой с устарским ксмосом? с Аманерой? Стоит овчинка выделки?)
    Последний раз редактировалось aaaaa; 03.07.2016 в 17:13.
