Страница 10 из 103 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2059
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #181
    Углич
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Так я не понял, сама головка цела?
    Если да, то не парьтесь, всё замечательно снимается, а затем сажается на жидкие гвозди. Без проблем так менял ВЧ на нужный фланец.
    Нет( Головка мертва и утилизирована уже.
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Тогда действительно печаль. Ценным остаются теперь только фланец и сеточка.
  4. #183
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от alex32kom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, также повторил сей проект.
    Вложение 252846
    Alexsanderoff, спасибо!
    Данное оформление мне нравится больше всего. Сделал сейчас запрос в АСу на счет динамиков. Автор, я так понял, применил фанеру и просто ее облагородил и все. Зачистил и покрыл лаком. Вопрос в следующем: фанера есть 12, 15, 18 мм, а чертежи под 16мм МДФ. Если повторять проект из 15мм фанеры, то нужно все габаритные размеры уменьшить на 1 мм, а если из 18мм то увеличить на 2мм? Есть ли какие-то минусы использования фанеры? Не потребуются ли дополнительные ребра жесткости/перегородки если это будут 15мм? Фильтры думаю будут авторские. Автор проекта в КИТе предоставляет только сами элементы фильтра или с монтажной/печатной платой? Или фильтр монтируется навесным монтажом?
  5. #184
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Данное оформление мне нравится больше всего. Сделал сейчас запрос в АСу на счет динамиков. Автор, я так понял, применил фанеру и просто ее облагородил и все. Зачистил и покрыл лаком. Вопрос в следующем: фанера есть 12, 15, 18 мм, а чертежи под 16мм МДФ. Если повторять проект из 15мм фанеры, то нужно все габаритные размеры уменьшить на 1 мм, а если из 18мм то увелисить на 2мм? Есть ли какие-то минусы использования фанеры? Не потребуются ли дополнительные ребра жесткости/перегородки если это будут 15мм? Фильтры думаю будут авторские. Автор проекта в КИТе предоставляет только сами элементы фильтра или с монтажной/печатной платой? Или фильтр монтируется навесным монтажом?
    Навесным монтажом. Но я сделал плату, тоже без проблем.
  6. #185
    Новичок Аватар для Msoft
    К сожалению темы по 6+1 нет, поэтому спрошу в этой.
    Алексей, замена ВЧ Т291.8 на Т290.1.1.8 потребует переделывать фильтр?
    Сорри за некоторый off.
  7. #186
    Такая замена не требует переделки фильтра.
  8. #187
    Спасибо!
    Не планируете открывать тему по 6+1? На мой взгляд очень интересный полочник, не понимаю почему он менее популярен, чем 5+1.
  9. #188
    Спасибо!
    6.5+1 обычный полочник, ничем интересным(особенным) не выделяется, ФИ спереди - это плохо влияет на звук, сделано было по желанию заказщика спереди. В сейчас производимых 1632 другой диффузор и проблема с сч 1-2кГц.
  10. #189
    Опа! Получается 6.5+1 не повторить без переделки фильтра? Или с новым 1632 даже пытаться не стоит?
  11. #190
    Фильтром не решить проблему нового 1632. Там провал очень узкий на 4дб между 1 и 2кГц. Если замерить АЧХ с третьоктавным сглаживанием, то старого от нового почти не отличить.
  12. #191
    Посмотрел по их даташитам, есть ямка от 1 до 5 кгц, и у 1354 точно такая-же. Получается у 1632 реальная АЧХ больше провалена?
    Если не замерять а слушать, это будет сильно заметно ?
    Только начинаю разбираться к конструированием АС, поэтому извините, если вопросы возможно глупые.
    Последний раз редактировалось Msoft; 31.03.2016 в 19:10. Причина: ошибки
  13. #192
    Даташиты Асалаб бесполезны.
    В тесте при быстром переключении с одной на другую АС разницу будет слышно, возможно ее уловят не все.
  14. #193
    Углич
ID:	263231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263228 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот я и собрал АС) Пока только одну, так как динамик ВЧ я испортил. Даже не ожидал такого звучания) Чисто и ясно звучит! Пока прогреваю, тестирую, жду второй динамик чтоб послушать пару! Рядом с Оптимой) Асалаб как-то яснее звучит что-ли) Даже не знаю какая больше нравится. Пока не понял) Корпус в шпоне и лаке) Сорян за качество) На телефон и в темноте...
  15. #194
    Ростовская обл
    Возможно ли применение в данном проекте данных вч - т290.8, т260.2.8 естественно при подрезке фланца?
    Последний раз редактировалось run75; 07.04.2016 в 00:54.
  16. #195
    Нет
  17. #196
    Белгород
    Alexsanderoff, Подскажите. Можно ли увеличить объём корпуса и до каких пределов?
  18. #197
    С какой целью? Зачем? Для чего?
    Больше объем - меньше номинальная мощность.
  19. #198
    Белгород
    Хочу за основу ваш проект взять. Пришли дины.Заказывал как у вас но на 4 Ом. Не пойму ,что за модель,на сайте такой нет. Буду сращивать с Вифой 30-04. Есть корпус от S-30. Пока внедрил их туда. Басят в них хорошо,но наверное из-за бафла есть провал в районе 1500-2000 Гц. Когда в руке мерял,этого не было. Вот думал сделать корпус как у вас,но повыше.
    Подскажете,в чём я могу ошибаться?
ID:	265757   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #199
    Не знаком с 4 омной версией 1354.
  21. #200
    Белгород
    Ну а если оставить размеры щелевого ФИ и просто увеличить объём,то настройка не уйдёт?
