Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
А кто-то проверял если 44.1 кГц подать на вход, то какой будет выходной MCLK?
У меня в DEQX выходной MCLK совпадает с входным, хотя внутреннее все преобразования тактируются Х48 кГц.
Странно, что никто не знает? Нашел сам - на входе у него любая частота, на выходе всегда кратна 48 кГц. Т.е. не кратный апсемплинг имеет место быть и выполняет его DSP! А лучше бы этот не кратный апсемплинг сделать "заранее" с большей точностью, чем может DSP.
Последний раз редактировалось frezer; 27.10.2014 в 21:26.
Может я не так понял но в мануале и спецификации данные разнятся?
Connect an auxiliary DC power supply to the 2.1mm DC power connector. The power supply voltage can be
in the range of 4.5 to 24 VDC, enabling use of a wide range of power sources.
И
Power supply USB powered OR 5 ~24Vdc input via terminal block connector (Max 150mA @5V)
Смущает последнее, макс 150 мА 5В
От усб шумит прилично, подключал от двух китайских блоков питания, с одним чуть тише чем усб а с другим почти тишина, есть ещё старый Русский надо его попробовать, но он 14,3 В 1А
При 5В 150мА. У меня был бп NM1021 на 1А, выставил 7.7 вольт на счастье![]()
Была тишина, но сам минидсп имеет низкое соотношение с/ш поэтому на оси пищалки с метра было тихое шипение. Хотя это еще старая плата их, может в новых сейчас нет проблем. У меня плата 2x4 лежит ждет своего времени, надеюсь скоро соберу АС и точно узнаю.
Питание я перепробовал всё что у меня нашлось, кабеля где то по пол метра
minidsp 2x4 ШУМИТ!
С места прослушивания слышу шум из вч, не так сказать что сильно но он слышен и это уже не дело!
По этому пойдёт делить сабы а на акустику надо что то серьёзней
Версия платы какая? Я вот планирую поставить РГ аналоговый после фильтра, так по идее не должно слышно быть шума.
Насколько помню с обратной стороны. РГ какой используете?
Такая входная плата тока 1400s
http://audiosila.com/product/vhodnaj...odulja-dx700s/
Плата 124b-3702
Честно говоря не понял шо за плата). Версия минидсп обычно 1.6 или выше. В общем я версию спрашивал потому что в старых у них были проблемы, а в новых должны были исправить. Если покупали недавно, то должно быть все ок.
А джампер чувствительности 0.9vrms можно попробовать поставить, если уже на 2vrms установлен.
Я бы взял переменный резистор и просто после фильтра поставил - если шумит, значит в минидсп дело. Ну еще могут конечно усилители шуметь, их проверить тоже нужно.
предполагаю, система по уровням сигнала не согласована, лично не испытываю проблем с шумом на 2x4
Приветствую.
Заказал miniDSP 4x10 Hd для начала знакомства с цифровыми фильтрами.
Конечно хотелось попробовать miniSHARK, но пока не хочется возится с подключением отдельных ЦАПов, хочется сразу законченное устройство.
НО сегодня наткнулся на это фото:
http://bilder.hifi-forum.de/max/2479...067_203871.jpg
с форума:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-18351-16.html
Судя по нему внутри miniDSP прикручена плата miniSHARK. О такой комбинации нигде на сайте не сказано.
В мануале на плату miniDSP 2x8 kit в похожем месте стоит разъем с подписью "I2S IN&OUT Expansion port for miniDIGi/miniAMP".
В описании к miniSHARC тоже не слова про возможность установки на плату 2x8.
Никто не в курсе возможно ли miniSHARC добавить на плату 2x8 (в корпус для 4х10) или это была старая плата и на новых такого уже нет?
Задал вопрос их службе поддержки - молчат пока, на форуме копаюсь, пока ответа тоже нет.
