Страница 10 из 25 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 490
Тема: Трехполоска-лабирнт на Beyma
    Аватар для lugshaa
    По умолчанию Трехполоска-лабирнт на Beyma
    После длительного чтения форума, в частности ФАК по лабиринтам, наконец-то собрал свой вариант. НЧ - Beyma 10G40, СЧ - Beyma 6Mi90, ВЧ - Beyma T2030, деление активное 4 порядок, 270 и 3000 Гц. Хоть Beyma 10G40 головка мидбасовая, в комнате 24 м.кв. уверенно давит до 37 Гц, но подумываю о сабвуфере.
    Корпус - МДФ 19мм. Спасибо всем участникам форума, которые помогли в разработке, Особенно Рогожину, Сабсонику и Gudronov.
    Выкладываю для всеобщего обсуждения и критики.
ID:	190192   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190198   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #181
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Трехполоска-лабирнт на Beyma
    Цитата Сообщение от lugshaa Посмотреть сообщение
    У меня тоже нет сабсоника, наверное надо добавить.
    Я купил фильтр в аудиосиле, настроили по просьбе 30гц сабсоник, а про шлейф я забыл, в случае с чв если громко слушать без сабсоника ловить не чего, Вы какую музыку слушаете?
  3. #182
    Аватар для lugshaa
    Да, буду вставлять. У меня активный кроссовер, самопал, мне туда добавить пару операционников - не проблема. Тоже настрою на 30 гц. Музыку слушаю самую разную, раньше больше рока было, а после появления лабиринта подсел на джаз и инструментал, да и классику слушаю с удовольствием.
    ---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение в 19:05 ----------
    Сообщение для всех, кто интересовался темой.
    Сегодня, когда уже голова пухла от обсуждения и советов, решил полезть в лабиринт, посмотреть, как можно укоротить канал. Вытащил грили, которые прикрывали выход порта, посмотрел, убедился, что укорачивать особо не выйдет. Лень стало сразу вставлять грили, решил послушать музыку и прозрел. Все стало на свои места, бас, как будто сабвуфер включили. Сначала не поверил ушам, проверил не включились ли где эвкалайзер или еще какие настройки. Но нет, все как раньше. Стал переслушивать все записи, особенно те, на которых мне казалось мало мяса. И мясо появилось и даже динамика чуть лучше стала, хотя и раньше динамики хватало с головой. Поставил грили на место - нет мяса, опять убрал - есть. Вот вам и предсказуемость акустики Сижу довольный, как слон, слушаю еще и еще. И даже старый рок зазвучал, как надо. Век живи - век учись и дураком помрешь.
    За участие в обсуждении всем спасибо, в спорах рождается истина.
    Вот, думаю, а как же мои планы насчет саба? Даже жалко с ними расставаться
    Последний раз редактировалось lugshaa; 31.08.2013 в 20:56.
  4. #183
    Новичок Аватар для Askii
    Уфа
    что ж это за грили были, что меняли настройку лабиринта?
  5. #184
    Аватар для lugshaa
    Да и не очень плотна черная ткань, натянутая на тонкую деревянную рамку, я и подумать не мог, что она оказывает такое влияние. Она видно не настройку меняла, а уменьшала его эффективность. Я у Рогожина видел, что он вообще закрывал порт карпетом, говорил, что для НЧ он прозрачный, вот и я закрыл для красоты, чтобы не зияла дыра. Померил микрофоном на выходе порта - настройка не изменилась.
  6. #185
    Добрый Аватар для Gudronov
    Поскольку от душки отлегло, можно спокойно планировать 4-омный динамик и усилитель соответствующий. 4-омный, потому как размеры саба ограничены, моща потребуется немалая, для 8 ом усилитель будет довольно спешл. В том смысле, что довольно высоковольтный. Во всяком случае, на ближайшем к вам Паркаудио больше 400вт на 8 омах не получится. Ежели и не нужно, тогда можно и 2x4 головку брать.
  7. #186
    Был...
    г.Брянск
    Может я не так понял, почему не получится 700ват, два 4 ом в мост, получаем 700 ват на 8 ом, у меня сейчас так
  8. #187
    Дык это ж мост лепить надо. Или у Паркаудио готовое фазоинверсное решение имеется? Да и все равно два мощника вместо одного, тоже деньги... Короче, товарищу надо просчитать саб, требуемую мощность, тут будет ясно, что за усилитель понадобится.
  9. #188
    Был...
    г.Брянск
    Не чего лепить не надо, вход на шлейфе к одному усилителю перевёрнут вот и всё, ну и выход с обоих + берётся вот и всё, а вообще когда заказываешь просто говоришь что нужен мост и получаешь уже перевёрнутый шлейф. Короче 200 долариев всё вместе
  10. #189
    Аватар для lugshaa
    Да, уж, отлегло так отлегло. Теперь некоторое время послушаю так. Насчет саба даже не знаю, наверное буду искать у кого взять послушать, а потом решу, надо оно мне или нет.
    Зато я теперь могу с уверенностью сказать любому спецу, что на 10G40 в лабиринте можно сделать самодостаточную систему. Конечно, я не гонял ее на 100вт, и при 20-30 на канал уже трясется весь этаж (в доме перекрытия деревянные) и соседи прибегают ругаться. По симуляции Xmax достигается при 60 вт на 37 гц. Если вставлю сабсоник, то и до 100 нормально будет. Я так и не могу понять о каких 400 вт Вы ведете разговор.
  11. #190
    Был...
    г.Брянск
    А я вот честно не пойму про какие Вы 30 ват, вот и спросил какую музыку слушаете
  12. #191
    Я говорю о том, что ресурс усилителя должен соответствовать ресурсу динамика. А о том, что 100вт на 100гц с высокочувствительной головкой и 100вт на 30гц с сабом, едва дотягивающим до 90дб, совершенно разные вещи, говорилось не раз. И про преловутые уровни одинаковой громкости...
  13. #192
    old chap Аватар для subsonic
    Просто Вам ещё не удалось услышать качественное звучание ,пока больше "полуфабрикаты" получаются...
  14. #193
    Аватар для lugshaa
    Да на любой музыке от джаза до рока при 30 вт прибегают соседи.
    Возможно, но уж что получилось, я считаю, для первой пробы неплохо. И я Вам тоже благодарен, что взял не SM110N, а 10G40, запас у нее приличный, пока я ей доволен. А в дальнейшем, если услышу альтернативу с сабом, то добавлю просто с разрезкой на 50 или 80 гц по вкусу. К сожалению у меня нет возможности послушать правильную систему по Вашим стандартам.
    Ну, если я сижу на диване в 4 метрах от АС и в грудь бьет бас, а середина на пределе комфортной громкости, громче, уже в ушах побаливает, и стены и окна вибрируют, при этом жена и дочь на улице, в соседней комнате с двумя закрытыми дверями они не выдерживают, это что маленькая громкость? За соседей я уже говорил.
  15. #194
    lugshaa, ну зато как весело все провели время набивая 200 постов очередных теоретизирований
    с уважением Александр
  16. #195
    О том и речь ,если при 30 ваттах уже всё ходуном ходит значит система мягко говоря учебная...
    Мощность должна проявляться совсем по другому,субьективно не должно становиться громче ,просто звук должен становиться плотней и рельефней , как будто с 20 ряда пересел ближе к исполнителю...
  17. #196
    Аватар для lugshaa
    rogozhin, Добрый вечер, Александр! Рад Вас слышать. Я рискнул все делать сразу начисто по Вашим рекомендациям, и не жалею, все совпало 1 в 1. Было несколько засад по моей вине, но в результате "200 постов очередных теоретизирований" все завершилось удачно. При стыковке лаба со стояком получился небольшой подъем на 40 гц, но это даже красиво получается, чуть-чуть мясца добавляется. Единственное, что у Вас плохого скопировал, это закрытие выхлопа тканью, не ожидал такого эффекта. А вы такого не замечали?
    Еще раз благодарю за Ваш ФАК.
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:40 ----------
    О том речь ,если при 30 ваттах уже всё ходуном ходит значит система мягко говоря учебная...
    Ну, даже не знаю. что и сказать. Может я неправильно измеряю мощность, а может потому,что у меня нет давления ниже 37 гц.
  18. #197
    Давление ниже 37 Гц роли не играет...
    Для эксперимента попробуйте один и тот же саб послушать с разными усилителями у которых мощность отличается на порядок,будете приятно удивлены1
  19. #198
    Аватар для lugshaa
    Выходит, что если на 30-40 вт трясет комнату, это плохая АС?
  20. #199
    Ничего не должно трясти..
  21. #200
    Аватар для lugshaa
    Лучше мне скажите, как у Вас двигаются эксперименты с про- головками в лабиринте.
    Последний раз редактировалось lugshaa; 31.08.2013 в 23:27.
