Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 217
Тема: LYNX 04 - виниловый корректор
    Аватар для Denim
    Питер
    По умолчанию LYNX 04 - виниловый корректор
    Не найдя отдельной ветки по данному корректору решил создать новую.
    Подробное описание на сайте автора
    http://lynxaudio.narod.ru/article.ht...les/lynx04.pdf
    Благодаря помощи Дмитрия и Сергея (за что им большое человеческое спасибо),
    закончил сборку Lynx 04. Результатом приятно впечатлен.
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    lynx04.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 21:09.
  2. #181
    По умолчанию Re: LYNX 04 - виниловый корректор
    Цитата Сообщение от i.fist Посмотреть сообщение
    а по фильтру незнаю, у меня есть фильтр общий на все на эпкосах
    Пойдёт. Если в розетке земли нет, то в Эпкосе надо конденсаторы с сети на землю убрать.
    А чем тор плох?
    У Ш-образного секционированного транса и R-Core межобмоточная ёмкость гораздо ниже, чем у тора. Поэтому и проникание помех из сети меньше.
  3. #182
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    значит купим на ибей R-CORE, а не подскажите сколько переменку выбирать для того чтобы с минимальной рассеиваемой мощностью работали LM стабы выдавая 22-24в? (не из расчётов а из практики)
  4. #183
    исходите из разницы (падение) напряжений 4В
    Если стабы брать LDO, то 2В
  5. #184
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Под нагрузкой.
  6. #185
    Тверская область
    Окей, понял
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:34 ----------
    Посоветуйте пластинку для настройки
    Последний раз редактировалось i.fist; 18.06.2017 в 21:57.
  7. #186
    LP Calibration
    RIAA/IEC disc equalization
    Vinyl Essentials Calibration LP Record https://www.todds.com.au/collections...nt=36123021251
    не знаю, как это по-русски называется
  8. #187
    Тверская область
    друг порылся в закромах и нашёл пластинку с треком от 20 герц до 20 килогерц, так что есть чем настраивать, осталось время найти что бы доделать.
  9. #188
    Новичок Аватар для Kaban 50
    LP Calibration
    Это пластинка для настройки тонарма. Похожая имеется.
    А вот где взять пластинку с частотами для настройки корректора? Вопрос...
  10. #189
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Например, Hi-Fi News Analogue Test LP. Должна быть на e-bay, стоила примерно 40 президентов. Там есть и розовый шум, и скользящий тон 20..20000 Гц (помимо тестов трекинга и резонансов). Вполне нормально строится.
    (© ДДТ)
  11. #190
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Нормальная пластинка для настройки сам такой пользовался- при использовании спектра плюс и дополнительном корректировочном файле преобразующем розовый шум в белый сразу видно получившуюся АЧХ (головка+корректор).
  12. #191
    Тверская область
    нашёл свободный вечер, запустил блок питания корректора, выставил напряжения 17.8в, пришлось резюки немного подобрать в + плечах и очень греются транзисторы стаба с радиаторами 20/15/10 темпрература +55гр при входном 23.8в, заказал на ибей по больше размером
    Последний раз редактировалось i.fist; 05.01.2018 в 23:23.
  13. #192
    Я вроде без радиатора оставил. Греются прилично, но в пределах допуска. Работает иногда и целый день стабильно. Но по входу напряжение точно не подскажу - не помню) Давно уже собирал. Думаю напряжение у меня выставленное рекомендованное. 55 градусов это невысокая температура.
  14. #193
    Тверская область
    решил перестраховаться, пусть будут высокие радиаторы, место есть по высоте
  15. #194
    Крым Керчь
    Все правильно Вы решили - там применен параллельный стабилизатор(напряжение стабилизируется величиной протекающего тока через транзистор поэтому при повышении входного напряжения будет увеличиваться ток и соответственно рассеиваемая мощность на транзисторе)
  16. #195
    Тверская область
    Доброго времени суток всем.
    Собрал на столе свой lynx04v1, уровни настроил с помощью тестовой пластинки тут проблем не было, а вот с АЧХ что-то у меня грабли.
    Из авторского мануала - Конденсаторы С16/С20 подбираются из условия наименьшей неравномерности АЧХ при воспроизведении дорожек 12,5-20Кгц.
    В схеме С16/С20 по 22пф, при воспроизведении трека 20Кгц что то я особо вообще ничего не вижу на выходе ни осциллографом С1-93 ни вольтметром В3-38, начиная примерно с 16 все видно, килогерц до 10и АЧХ практически ровная, ниже начинает уровень расти, вопрос вот в чём, какая зависимость была у кого от изменения ёмкости? я менял с 22пф до 80 визуальной разницы не видел на тех приборах что у меня есть.
    ---------- Сообщение добавлено 21.11.2018 в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20.11.2018 в 23:58 ----------
    Так и не дождался ответов, всем спасибо, всё настроил, вышло 47пф
Название:	2018-11-23 22.50.40.jpg
Название:	2018-11-25 18.25.59.JPG
    Осталось доделать индикацию питания.
    Фоник Rega ушёл в сторону!!!
    Последний раз редактировалось i.fist; 25.11.2018 в 19:53.
  17. #196
    Случайно фото нашел, может и выкладывал, не помню.
    Мой вариант Lynx 04
ID:	336536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336544   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336545   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336546   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336549   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
  18. #197
    Новичок Аватар для aiblack
    Одесса
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подбором какого резистора можно подстроить напряжение на выходе параллельного стабилизатора в этой схеме?
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Спасибо, разобрался. Уменьшение R6, R16, R40, R49 по 20ком уменьшает напряжение стабилизаторов
  19. #198
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    LYNX 04 - виниловый корректор - Шикарный корректор. Собрал в 2016 году и он по звуку переиграл многих. Только сопротивлением обратной связи отрегулировал усиление.
Название:	LYNX04  04 10 2016 -  13.jpg
Название:	LYNX04  04 10 2016 -  12.jpg
Название:	LYNX04  14 10 2016 - 15  small .jpg
Название:	LYNX04  27 05 2016-  6.jpg
Название:	LYNX04  27 05 2016-  8.jpg
Название:	LYNX04  БП 25 05 2016-  2.jpg
Название:	LYNX04  БП 03 06 2016-  9.jpg
    Подбирал детальки и микросхемы
Название:	LYNX04  19 06 2016-10.jpg
Название:	LYNX04  19 06 2016-13.jpg
    Пробовал разные конденсаторы в корректирующую цепь
Название:	Сравнение конденсаторов для фонокорректора в цепь коррекции.JPG
    Схема
Название:	Схема LYNX04.JPG
Название:	Монтажная схема LYNX04- правильная.jpg
Название:	Аналоги для замен микросхем.JPG
Название:	Аналоги для замен микросхем 2.JPG
    Пять лет прошло - а доволен до сих пор, хотя после него сделал много и других корректоров.
    А до него был ламповый корректор на мотивах схемы Комиссарова на танталовых резисторах, конденсаторах Блек Гейт , шести дросселях, выходных трансформаторах от Марка Фельдшера и лампах Телефункен
Название:	Фото фонокорректора на BG - 5.JPG
    Одно могу сказать - рулит чистое питание.... Чем питание чище тем лучше звук.
    Самый главный его недостаток заставляет переходить на виниловые головки более высокой ценовой категории - так как вытаскивает много чего и показывает чётко разницу в виниловых головках.
    Играет с головой Сумико
Название:	MICRO SEIKA DD-8   1.JPG
    Последний раз редактировалось Lenivo; 20.11.2021 в 08:09.
  20. #199
    г. Екатеринбург
    Вот с такой головкой - МС с высоким выходом с боровым кантилевером
Название:	Проводки для шелла Cardas 9.JPG
  21. #200
    жесть
    Этот корректор делали?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E3%E5%E5%E2%E0
