Страница 10 из 48 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #181
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    Цитата Сообщение от Audiophile2009 Посмотреть сообщение
    В смысле? Windows 7 x64 никаких новых устройств не увидела.
    Цитата Сообщение от emaster Посмотреть сообщение
    В разрабатываемой сейчас версии есть драйвер виртуального звукового устройства, который функционирует как посредник между системой и кроссовером.
    Но пока этот драйвер работает только с DirectSound версией, т.е. с задержкой вход-выход 50-100 мсек.
    Тут вот человеку нужно реализовать программный кроссовер, чтобы распустить музыку с компа на частоты и пустить на ту самую многополосную активную акустику. Не понимаю, с чего такая ориентация на пульты, людей использующих PC в качестве источника - намного больше.
    Пока не появилась публичная бета с loopback драйвером, могу порекомендовать устроить этот самый loopback s/pdif или mini-jack шнурком с выхода одной звуковой карты на вход другой.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ну Вы же поняли, о чем я. Надо, чтобы это устройство определялось виндой, и его можно было устанавливать как выходное в любой программе. Зачем нам источник внешний? Надо, чтобы источником могла быть любая программа - с неё уже звук разбивать на частоты и подавать разные частоты на разные выходы физической звуковой карты
    Поддерживаю это именно то, что нужно.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #183
    emaster, хорошо, спасибо, что занимаетесь разработкой такого полезного софта. ASIO версия действительно будет платной? Надеюсь, она будет стоить меньше, чем RMAA Pro.
  5. #184
    Россия, г. Белгород
    Думаю, что до релиза об этом ещё рано говорить. А публичные беты будут бесплатными.
  6. #185
    Когда (примерно: неделя-месяц-год) она может появиться?
    От этого зависит, какое железо сейчас покупать.
    Чем можем помочь?
  7. #186
    Россия, г. Белгород
    Судя по текущей скорости разработки, бета будет до октября.
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Скачал с сайта обе версии.
    Как источник везде предлагается только микрофонный и линейный вход!
    Я так и не понял как пользоваться программой.
    Каким образом на неё звук выводить и получать по частотно на многоканальных выходах звуковой карты ?
    Могу тестировать ASIO версию .
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  9. #188
    эээ... что-то я не пойму... на сайте до сих пор версия 1.0.3, последнему сообщению в теме уже ровно 8 месяцев, автор уже почти год не появляется на форуме... проект закрыт?
  10. #189
    Вот таким должен быть мануал Volta DSP 2x4-2x6-4x8.pdf
  11. #190
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А на Mac OS будет сабж?
  12. #191
    Россия, г. Белгород
    Есть одна специализированная коммерческая версия, для автомобильного применения, работающая под mac os. Но она продана с эксклюзивными правами.
    Также мультиплатформенность планируется во второй версии кроссовера - xDSP2, если удастся собрать достаточно средств на crowdfunding платформе для его full time разработки. Пока расчёт только на windows.
  13. #192
    Вопрос к emaster. А как дела с ASIO версией? Готова ли? Сколько стоит?
  14. #193
    Россия, г. Белгород
    На сайте с самого начала есть бесплатная ASIO версия и она вполне стабильна - её адаптированные версии профессионально работают в нескольких местах. Попробуйте и если будут вопросы - обращайтесь.
  15. #194
    DirectSound версией пользовался вполне успешно.Единственное-задержки,почему-то,выставлялись только в метрах.А вот ASIO версия не пошла.Входы звуковой карты не назначались так как нужно.Я тогда решил,что ASIO коммерческая и поэтому бесплатно не работает.Но это было в прошлом году.Если сегодняшняя ASIO версия обновлена и бесплатна-будем тестировать!С уважением!Владимир.
  16. #195
    А пустить звук с компьютера на котором установлена программа можно только через virtual audio cable?
    Тани Куссо
  17. #196
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    Скажите я заказал и жду доставки двух пока усб- дак с одной парой линеек устройств.могу ли я распустить поканалку с ними на компе?
  18. #197
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Что это значит?
    Если ДАКи асинхронные то "распустить" не сможете. Разбегутся. Либо у них должны быть входы/выходы Word Clock - тогда можно сделать один ДАК мастером, а второй слейвом. Либо как я сделал - найдите поиском тему "система Баскервилей" - но это экстрим.
  19. #198
    Россия, г. Белгород
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Люди не один из дистребутивов этого "злополучного" сайта- http://dephonica.com не заработал
    Ни асио ни директ соунд ничего!!!! Пробовали на 4х компах и с ХР и с семёркой и с восьмеркой,карты ему-0404 тацкам144 асус-ксонар дг,что я тупой нк так делаю?
    Отвечаю в этой теме, как в "профильной".
    Несколько моментов.
    1. Из версий на сайте, лучше использовать ASIO версию - она работает устойчивее, с меньшей latency чем directsound, даже с драйвером ASIO4ALL.
    2. Что касается ошибки - нажмите, пожалуйста, кнопку details в диалоге ошибки и скопируйте мне в личку открывшийся текст.
    3. Сейчас в стадии бета-тестирования новый кроссовер с основным принципиальным изменением: после установки кроссовера в системе появляется виртуальное ASIO устройство, при выводе звука на которое он попадает прямиком в кроссовер, а после обработки - на конечное устройство, через kernel streaming или ASIO интерфейсы.
  20. #199
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Emaster спасибо за ответ,кросс фир очень хотелось бы,в асио пожалуйста по шагам опишите настройку,сейчас пока нет под рукой компа,
    Завтра обязательно вам файлик скину
    Спасибо
  21. #200
    Россия, г. Белгород
    Лучше, конечно, с компом пробовать.
    Но если коротко, то примерно так:
    1. Устанавливаете ASIO4ALL.
    2. Устанавливаете ASIO версию кроссовера.
    3. Запускаете Composer
    4. Добавляете новый канал (Add new sound channel).
    5. Выбираете устройство ASIO4ALL, выбираете канал ввода и канал вывода сигнала. Входной канал обычно один. При этом рядом с надписью "Source channels" слово "Silence" (тишина) должно смениться перечислением выбранных каналов.
    6. Нажимаете "ОК" и добавляете в канал фильтры. Пример можно посмотреть в видео ролике на сайте - и для directsound и для asio версии всё идентично.
    7. Повторяете начиная с пункта 4 столько раз, сколько выходных каналов вам требуется.
    8. Сохраняете конфигурацию кроссовера ("Save configuration" вверху главного окна).
    9. Запускаете Launcher, выбираете сохранённую конфигурацию и нажимаете кнопку "Apply" внизу.
    10. Если необходимо, прямо "по живому" настраиваете ASIO4ALL, щелкнув по его иконке в системном трее, возле даты/времени windows. Там необходимо выбрать только входные и выходные устройства, а все оставшиеся - отключить.
    ---------- Сообщение добавлено 00.15 ---------- Предыдущее сообщение было 00.11 ----------
    Цитата Сообщение от Толич Посмотреть сообщение
    У меня вообще не видит Output device...
    Вложение 234374
    Попробуйте ASIO версию. Она ещё в какой-то мере поддерживается, в отличии от DirectSound версии.
