Страница 10 из 29 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
  2. #181
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Цитата Сообщение от Slavik_X
    aknodik
    Давай доделывай урал(12) и сравните с ЖБЛ...интересно будет узнать..
    Приглашаю на прослушку
  3. #182
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    aknodik
    c удовльствием..тока у меня 1 июля экзамен, а тогда как раз 2 этап автозвука в Логойске....
    Ниче..за лето не раз в Минске буду..
  4. #183
    всем привет!
    Есть URAL AS-D10.3 сейчас разминается на 30ГЦ. Прочитав выше написанное возникли некоторые вопросы: 1 Кто-то писал про БП хочется его туда засунуть так как и фильтр не надо делать и КПД больше?
    2 Я так понимаю лучше последовательно подсоединить катушки и получить 8Ом? Или лучше работать с одной катушкой?
    Небольшой опыт в сабостроение имеется два саба уже построил на 75ГДН и МакАудио.
  5. #184
    С одной обмоткой у него добротность дудет 0.85-1,... . и КПД ни к черту. Подключи одну обмотку к одному каналу, вторую ко второму каналу. Только с фазировкой не промахнись.
  6. #185
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    _VYA_ дело говорите. Так и есть. Только если усил изначально стерео и не предназначен работать в мост, нужно подавать на него уже МОНО сигнал.
  7. #186
    Хочу тебя расстроить одним выстрелом двух зайцев не убьёшь это я про БП и фильтра. А фильтра всё равно будешь делать.
    aknodik добавил 15.06.2006 в 20:27
    Что касается 8 Ом, то скажу следующее я подключал 10 URAL на мост TDA7294 так уже при половине по регулятору URAL становится почти очень хорошо, так что смысла для 10 в подключении на 2 Ом я не вижу, только если голову своим мощным усилом убить хочешь.
    Последний раз редактировалось aknodik; 15.06.2006 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
  8. #187
    aknodik
    так че лучше работать с 8 ОМами и что хоть примерно получается при 8 омах? А насчет БП стоит или все таки ФИ?
  9. #188
    Уфа
    aknodik
    12" жестче 10". Даже на ощупь.
    А 2 ома - это конечно прерогатива мощных басовых моноблоков для авто . Для дома имхо два варианта - либо по усилку на 4 Ом катушку - это если есть стерео готовый или два не особо мощных, либо мощный мостовой усил и катушки последовательно - 8 Ом.
    ПС Если оформление ФИ то сабсоник СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЕН, иначе можно и 100Вт усилом повредить саб. Сам уже не раз убеждался - вроде в музыке и нет ничего ниже 30Гц (у меня ФИ на 33 Гц точно), а диффузор сабика иногда так и норовит выпрыгнуть из корзины . А когда ФИ были короткими (на 39Гц), вообще была ужасная болтанка в фильмах, ну и в музыке частенько тоже...
    Константин123 добавил 15.06.2006 в 22:02
    Chican Тебе в машину или домой?
    Последний раз редактировалось Константин123; 15.06.2006 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
  10. #189
    Цитата Сообщение от Константин123
    aknodik
    Конечно жёстче, тут даже и нет смысла спорить.
    aknodik
    Это батенька инфранизкие частоты шалят, прикольная штучка для ФИ, а ЗЯ ИНЧ по .....
    aknodik добавил 15.06.2006 в 23:31
    aknodik
    8 Ом значит усил нужен либо мост либо под большое питалово, 2 Ом видимо с классом Д придётся связываться. Можешь на 8 Ом мост на TDA7294 (93) собрать при стабильном питании 150-180W полагаю можно поднять вполне.
    Что касается БП если у тебя есть уверенность что ты его потянешь то дерзай, а если нет, то тогда делай ФИ. И опять же ты саб для чего делаешь для долбёжки или для качества музыки? домой или в авто?
    Последний раз редактировалось aknodik; 15.06.2006 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
  11. #190
    Константин123 aknodik
    Саб делаю в машину, усилок уже есть Blaupunkt но чую что он от 8 ом загнется или нет?
  12. #191
    Гомель
    Chican
    точно загнется...и от 2 тоже
    Slavik_X добавил 16.06.2006 в 01:39
    ну всмысле он 4 омах не ахти а 8 темболее...
    Последний раз редактировалось Slavik_X; 16.06.2006 в 01:39. Причина: Добавлено сообщение
  13. #192
    Новичок Аватар для Slayer
    Средний Урал
    ..Извините если не в тему....
    Вот тоже собираюсь сабик себе в авто сделать. Усил есть. Вот читаю ваши обсуждения и думаю что за "котел" выбрать...
    Может купить Audiobahn AW1051SE и Audiobahn AW1251SE, за те же деньги что и URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3.
    Так как реальных параметров динамиков нет.... Подскажите кто пробовал эти динамики... как они?
  14. #193
    В таком случае стоит обратить внимание на продукцию Пионер.
    Есть такой агрегат TS-W306C (либо DVC - с двойной катушкой).
    Стоит он около 70 уе, а параметры (паспортные) получше чем у Урала. Сначала тоже хотел брать Урал 12", но не смог его найти в Киеве.
    Паспортные параметры указанного выше Пионера:
    Qts - 0,42
    Fs - 32,6
    Vas - 55 l
    Никто из читающих его самостоятельно не мерял?
  15. #194
    Измерил динамик при 8 Омах
    вот что получил: резонанс. частота 30ГЦ
    добротность 0,33
    закинул данные в прогу получил объем для ФИ 36 литров
    Fb-частота настройки порта 29,9
    F3-частоа динамика в коробе 35,3
    диаметр фазика решил взять 75 мм и длина получилась 33 см !!!
    кто что думает?
  16. #195
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Chican я думаю, что тебе всё таки стОит ответить на вопрос: какую музыку ты слушаеш
  17. #196
    Музыку слухаю разную в основном колбасу
  18. #197
    Уфа
    aknodik
    Про бОльшую жесткость 12" Урала я к тому, что его порвать будет потруднее, чем 10". Сабсоник себе обязательно сделаю.
    Chican
    Тогда ставь по катушке на канал усилка - чувствую по мощности будет наиболее выгодный вариант. ФИ сделай изогнутым или щелевым, если есть опыт работы с деревом. Изогнутый ФИ можно попробовать сделать из пластмассовых канализационных труб, изогнув их после разогрева (сам буду скоро пробовать). Или делай порт "песочные часы", но его надо считать и подгонять по месту (ИМХО, сам пока не делал ).
  19. #198
    По фазику вот тебе статья http://www.autotechnostar.com/lab/2/...c_articles/26/
  20. #199
    Вот мои графики: http://images.people.overclockers.ru/78915.jpg
    Что кто думает?
  21. #200
    Chican если саб для дома, то я бы делал по зеленому графику, а если для машины то поставь галочку в программе(верхний правый угол графика)
